GIúp code tách tên hàng thành nhiều tên tương ứng với Số lượng là 1 (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE ! em có vấn đề như sau
Rất mong mọi người giúp đở. Xin chân thành cảm ơn
Const GPE As Long = 65500
Sub TáchḌng()
 ReDim Arr(1 To GPE, 1 To 2)
 Dim J As Long, W As Long, Num As Double, Rws As Long
 Dim TenHang As String
 [F7].Resize(65500, 2).Value = Arr()
 For J = 7 To [b7].End(xlDown).Row
    Num = Cells(J, "C").Value:              TenHang = Cells(J, "B").Value
    If Num <= 0 Then
        W = W + 1
        Arr(W, 1) = TenHang:                Arr(W, 2) = Num
        Do
            If Num - 1 >= 1 Then
                W = W + 1:                  Arr(W, 1) = TenHang
                Arr(W, 2) = 1:              Num = Num - 1
            Else             '*'
                Arr(W, 2) = 1
                If Num > 1 Then
                    Arr(W, 2) = Num - 1
                Exit Do
        Loop
 Next J
 If W Then
    [F7].Resize(W, 2).Value = Arr()
Sub TáchḌng()
    If Num <= 0 Then
        W = W + 1
        Do
            Else             '*'
                Arr(W, 2) = 1
                If Num > 1 Then
                    Arr(W, 2) = Num - 1
                Exit Do
        Loop
Next J
If W Then
Cảm ơn bác. Bác sữa lại code tí là khi SL <=0 thì không cần tách ra, hiện tại code của bác tách ra luôn
Sub TáchḌng()
    If Num <= 0 Then
        W = W + 1
        Do
            Else             '*'
                Arr(W, 2) = 1
                If Num > 1 Then
                    Arr(W, 2) = Num - 1
                Exit Do
        Loop
Next J
If W Then
bác sữa lại cho em chưa. Em muốn SL<=0 không cần phải tách ra. Chứ bác làm vậy mắc công em Phải mất thêm 1 công đoạn lọc nữa
Sao học sinh ở chỗ anh mua sách giáo khoa mà mua có 0.5 quyển vậy nhỉ. Không biết 0.5 quyển còn lại để làm gì
HTML:
Sub Tach()
    If Num > 0 Then
        Do
                Else             '*'
                Arr(W, 2) = 1
                If Num > 1 Then
                    Arr(W, 2) = Num - 1
                Exit Do
        Loop
Next J
If W Then
Khi SGK không còn trang 17 coi như còn nữa giá trị;
Nhiều nước khi xưa không cho những quyễn sách mất trang 17 ra khỏi nước mình; vậy đó!
Nửa cuốn còn lại là bí kíp võ lâm! :)
Public Sub TachSoLuong()
Dim inputArr(), OutputArr()
Dim i As Long, J As Long, k As Long
Dim Num1 As Double, Num2 As Long
inputArr = Range("B7", Range("C" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
ReDim OutputArr(1 To 100000, 1 To 2)
For i = 1 To UBound(inputArr)
    Num1 = inputArr(i, 2)
    If Num1 > 0 Then
        Num2 = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Num1, 1)
         For J = 1 To Num2
            OutputArr(k, 1) = inputArr(i, 1)
                If J < Num2 Or Num1 = Num2 Then
                    OutputArr(k, 2) = 1
                    OutputArr(k, 2) = Num1 - Int(Num1)
        Next J
If k > 0 Then Range("F7").Resize(k, 2) = OutputArr
Người ta chỉ giả lập file thôi mà! Có điều ví dụ này cũng hợp lý đóa nhoa, bởi nhiều khi người ta còn mua có 1 trang (cuối) chứ nửa quyển là nhiều rồi đó
ah! mà bài này nếu dùng 1 vòng lập thì được hôn ta?
    If Num1 > 0 Then
         For J = 1 To Num2
                    OutputArr(k, 2) = 1
        Next J
Code chính xác tuyệt đối
Em muốn như câu hỏi em đó. Anh xẻm ảnh lài bài 1 của em đó. Em đã nói Nhưng ô nào có SL <=0 thì không cần phài xuất ra
À hiểu rồi! Khi đó ta vô hiệu hóa 2 dòng lệnh này là được:
    If Num <= 0 Then
'        W = W + 1                              '
'        Arr(W, 1) = TenHang:                Arr(W, 2) = Num           '
Cho tôi thử :
Sub a()
Dim i As Long, rng, wf As WorksheetFunction
Set wf = WorksheetFunction
rng = Range("B7:C" & [B100000].End(xlUp).Row)
For i = 1 To UBound(rng)
    If rng(i, 2) > 0 Then
        [F100000].End(xlUp).Offset(1).Resize(wf.Ceiling(rng(i, 2), 1), 2) = Array(rng(i, 1), 1)
        [G100000].End(xlUp) = IIf(rng(i, 2) = wf.Floor(rng(i, 2), 1), 1, rng(i, 2) - wf.Floor(rng(i, 2), 1))
Cho tôi thử :
Sub a()
Code bác nếu trùng tên hàng thì không ra gì hết bác nhé. Cần sữa lại nếu trùng tên cũng tách ra bình thường
