nqdn2010
Optimal Сasual Dating - Actual Girls
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Health
Bạn có thể dùng hàm INDEX kết hợp với RANDBETWEEN cũng ra. Khả năng là có trùng nhưng rất thấpTôi thấy trên diễn đàn rất nhiệu dạng này đọc cả đêm nhưng không áp dụng vào được vấn đề của tôi.
Tôi có kèm yêu cầu trong file mẫu mong sự giúp đỡ của các thành viên.
Tôi xin cám ơn!
Chạy tốt, tuy nhiên lấy ra 1000 chuỗi thì đơ luôn, Anh có thể cải thiện tốc độ không?Bạn xem thử file có thỏa?
Em muốn dùng VBA, nhờ anh cải thiện tăng tốc độ codeBạn có thể dùng hàm INDEX kết hợp với RANDBETWEEN cũng ra. Khả năng là có trùng nhưng rất thấp
100000 dòng mất có 6 giây. Theo em là quá nhanh rồi anh ạCode tôi viết hơi chậm( mới tập viết), 100000 dòng thời gian khoảng 6 giây, đang chỉnh sửa.
Bạn chạy thử code này:100000 dòng mất có 6 giây. Theo em là quá nhanh rồi anh ạ
Cái này của em mất 6,8 giây
Em chưa biết cách bẫy lỗi. Vì ngày xưa học gần đến phần tổ hợp cô giáo bỏ đi lấy chồng mất ...
Public Sub NgauNhien2()
Dim inputArr(), ConvertArr(), outputArr()
Dim a, b, c, k, i As Long
Dim t As Double
Dim iRow As Long, iCount As Long
Dim cll As Variant
Dim strT As String
Dim Dic As Object
t = Timer
iRow = Sheet1.Range("B2").Value
inputArr = Sheet1.Range("H2:AL10").Value
iCount = Sheet1.Range("H2:AL10").Count
ReDim ConvertArr(1 To iCount, 1 To 1)
ReDim outputArr(1 To iRow, 1 To 1)
For Each cll In inputArr
ConvertArr(k, 1) = cll
Next cll
i = 0
Randomize
Do
a = Int(Rnd() * iCount) + 1
b = Int(Rnd() * iCount) + 1
c = Int(Rnd() * iCount) + 1
If a <> b Then
If b <> c Then
If a <> c Then
strT = ConvertArr(a, 1) & " - " & ConvertArr(b, 1) & " - " & ConvertArr(c, 1)
If Not Dic.exists(strT) Then
Dic.Add (strT), ""
i = i + 1
outputArr(i, 1) = strT
Loop While i < iRow
Sheet1.Range("B5:B150000").ClearContents
Sheet1.Range("B5").Resize(iRow, 1) = outputArr
t = Timer - t
MsgBox Format(t, "0.000000000")
Mới được như bạn là quá tuyệt. Để minh TestCode tôi viết hơi chậm( mới tập viết), 100000 dòng thời gian khoảng 6 giây, đang chỉnh sửa
Cám ơn sự hỗ trợ.Bạn chạy thử code này
Cái anh Code @phuocam chạy nhanh gấp 3 lần cái Code của mìnhTốc độ ok, nhưng dòng 100 là #N/A
Máy mình <1,5s
4 cặp là <1,66s
6 cặp 1,9s
Lệ hại thật.
Có khi nào ra kết quả:Bạn chạy thử code này:
Mã:Public Sub NgauNhien2() Dim inputArr(), ConvertArr(), outputArr() Dim a, b, c, k, i As Long Dim t As Double Dim iRow As Long, iCount As Long Dim cll As Variant Dim strT As String Dim Dic As Object t = Timer Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") iRow = Sheet1.Range("B2").Value inputArr = Sheet1.Range("H2:AL10").Value iCount = Sheet1.Range("H2:AL10").Count ReDim ConvertArr(1 To iCount, 1 To 1) ReDim outputArr(1 To iRow, 1 To 1) For Each cll In inputArr k = k + 1 ConvertArr(k, 1) = cll Next cll i = 0 Randomize Do a = Int(Rnd() * iCount) + 1 b = Int(Rnd() * iCount) + 1 c = Int(Rnd() * iCount) + 1 If a <> b Then If b <> c Then If a <> c Then strT = ConvertArr(a, 1) & " - " & ConvertArr(b, 1) & " - " & ConvertArr(c, 1) If Not Dic.exists(strT) Then Dic.Add (strT), "" i = i + 1 outputArr(i, 1) = strT End If End If End If End If Loop While i < iRow Sheet1.Range("B5:B150000").ClearContents Sheet1.Range("B5").Resize(iRow, 1) = outputArr t = Timer - t MsgBox Format(t, "0.000000000") End Sub
Mình test rồiCái anh Code @phuocam chạy nhanh gấp 3 lần cái Code của mình
Tức là không trùng theo thứ tựUT-MM-ON
ON-MM-UT
Thử:Mình xin hỏi bài toán sử dụng số 0->9, chữ từ A-Z tạo các cặp chuỗi bất kỳ không trùng lập
Public Sub Vung_Ngau_Nhien()
Const strA = "123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Const iCol = 30
Const iRow = 20
Dim iLen As Long, i As Long, iMax As Long
Dim a As Long, b As Long
Dim strT As String
Dim outputArr()
Dim colArr As Long, rowArr As Long
Dim dic As Object
iLen = Len(strA)
ReDim outputArr(1 To iRow, 1 To iCol)
iMax = iCol * iRow
Randomize
i = 0
Do
a = Int(Rnd() * iLen) + 1
b = Int(Rnd() * iLen) + 1
If a <> b Then
If a > 9 Or b > 9 Then
strT = Mid(strA, a, 1) & Mid(strA, b, 1)
If Not dic.exists(strT) Then
dic.Add strT, ""
i = i + 1
rowArr = Int((i - 1) / iCol) + 1
colArr = ((i - 1) Mod iRow) + 1
outputArr(rowArr, colArr) = strT
Loop While i < iMax
Sheet2.Range("A1").Resize(iRow, iCol) = outputArr
Đặt vấn đề: Bạn có chục kí số & 26 kí tự;Mình xin hỏi bài toán sử dụng số 0->9, chữ từ A-Z tạo các cặp chuỗi bất kỳ không trùng lập vào vùng
"H2:AL10"
Hôm nay chẳng có chỗ nào đi chơi nữa. Tiếp theo cái suy nghĩ dở hơi hôm qua làm 1 bài cho đỡ buồnMình xin hỏi bài toán sử dụng số 0->9, chữ từ A-Z tạo các cặp chuỗi bất kỳ không trùng lập vào vùng
"H2:AL10"
Cũng rảnh nên chạy thử ra ";;"Hôm nay chẳng có chỗ nào đi chơi nữa. Tiếp theo cái suy nghĩ dở hơi hôm qua làm 1 bài cho đỡ buồn![]()
Xem fileMình xin hỏi bài toán sử dụng số 0->9, chữ từ A-Z tạo các cặp chuỗi bất kỳ không trùng lập vào vùng
"H2:AL10"
Sub VungKhongTrung2()
Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Dim J As Long, W As Long, Tmp As Integer
Dim AA As String, BB As String
Randomize: ReDim Arr(1 To 9, 1 To 30) As String
For J = 1 To 9
For W = 1 To 30
Tmp = 1 + 9 * Rnd() \ 1
If Tmp Mod 2 = 0 Then
AA = Mid(Alf, 1 + J, 1): BB = Mid(Alf, 6 + W, 1)
BB = Mid(Alf, 1 + J, 1): AA = Mid(Alf, 6 + W, 1)
Arr(J, W) = AA & BB
Next W
Next J
Sheet2.[h2].Resize(9, 30).Value = Arr()
File nặng ký là do em để một tăm nghìn dòng dữ liệu anh ạ. Còn cái ";;" là sai vùng dữ liệu đầu vàoCũng rảnh nên chạy thử ra ";;"
File có cài Bom không? Sao nặng ký vậy![]()
