Giúp sữa code theo Nhóm không phân biệt chữ hoa chử thường (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả Nhà GPE !
Hiện em đang dụng đoạn code sau. Code tách rất ok. Nhưng có phân biệt chử hoa, chử thường nên em muốn sửa lại không phân biệt chữ hoa chử thường
Sub tachtheonhom()
 Dim dic As Object, Retval(), Tm
        Dim eR(), eRmax, Id, i, j
        Tm = Range("B3:C26").Value
        For i = 1 To UBound(Tm, 1)
        If Not dic.Exists(Tm(i, 2)) Then
        j = j + 1
        dic.Add Tm(i, 2), j
        ReDim Preserve eR(1 To j)
        eR(j) = 1
        ReDim Preserve Retval(1 To UBound(Tm, 1), 1 To j)
        Retval(1, j) = Tm(i, 2)
        Id = dic.Item(Tm(i, 2))
        eR(Id) = eR(Id) + 1
        If eRmax < eR(Id) Then eRmax = eR(Id)
        Retval(eR(Id), Id) = Tm(i, 1)
        Range("G2:P45").ClearContents
        Range("G2").Resize(eRmax, UBound(Retval, 2)) = Retval
        Set dic = Nothing
Dữ liệu tách cúa code hiện tai ( Chưa ok )
Dữ liệu tách cúa code mong muốn
Trong Dic bạn thay Tm(i, 2) bằng UCase(Tm(i, 2))
Thank bác . Bác trà lời VÔ CÙng Hoàn Toàn Chính xác
Sub tachtheonhom()
        If Not dic.Exists(UCase(Tm(i, 2))) Then
        j = j + 1
        dic.Add UCase(Tm(i, 2)), j
        eR(j) = 1
        Retval(1, j) = UCase(Tm(i, 2))
        Id = dic.Item(UCase(Tm(i, 2)))
        eR(Id) = eR(Id) + 1
        Set dic = Nothing
Sub tachtheonhom()
dic.CompareMode = vbTextCompare         '<--------------------
        j = j + 1
        dic.Add Tm(i, 2), j
        eR(j) = 1
    eR(Id) = eR(Id) + 1
Set dic = Nothing
Làm như thế này cho đúng bài vở :p
HTML:
Sub tachtheonhom()
        j = j + 1
        dic.Add Tm(i, 2), j
        eR(j) = 1
    eR(Id) = eR(Id) + 1
Set dic = Nothing
dạ bác Vậy sẵn bác chỉ em cái đoạn code chuyển 1 vùng chử thường sang 1 vùng chử Hoa luôn. Em cảm ơn bác trước. Em tự viết như thế này mà nó không hiểu
Sub ThuongsangHoa()
Range("b1:b3").Value = LCase(Range("a1:a3").Value)
Sub ThuongsangHoa()
Úi Lcase nó như vầy mà
1524653042318.png​
dic.CompareMode = vbTextCompare cho ra ngoài vòng lặp...?
Mấy chỗ ReDim Preserve không cần dùng tới được không?
Có nên kiểm tra Tm(i, 2) trước khi kiểm tra trong dic, kiểm tra Retval có kết quả hay không?
Em bài viết rồi mà chẳng hiểu sao nó vẫn vậy mà còn chui vào trong cái khung kia nữa anh à ;)
Sub ThuongsangHoa()
Bạn thử:
Sub ThuongsangHoa()
    Dim c As Range
    For Each c In Range("A1:A3")
        c.Offset(, 1).Value = UCase(c.Value)
Bác ơi em có dùng đoạn code này hơi cùi chuối để chuyển 1 vùng chử thường sang chử Hoa và Ngược lại. BÁc xem giúp em có lổi gì không
Sub thuongsangHOA()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long
sArr = Range("A1:A14").Value ' DU LIEU DAU VAO
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) ' 3 COT
For I = 1 To R
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = UCase(sArr(I, 1))
Next I
' OUTPUT
Range("B1:B21").ClearContents
Range("b1:b14") = dArr ' 3 COT
Sub thuongsangHOA()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
        K = K + 1
Next I
' OUTPUT
Cái này là ngon rồi chứ cùi chuối gì nữa anh. Em mà làm thì em chuyển sang Function chứ em không dùng Sub
