[Help] Count Số lượng hình trong 01 Folder (2 người xem)
ngoctuyen1995
Nữ
Thân chào cả nhà GPE!
Mong cả nhà giúp em một việc ạ..!
Hiện tại em đang làm việc với rất nhiều hình ảnh, nhiều khi xảy ra bị thiếu hình, nên em có ý tưởng muốn count và kiểm tra lại số lượng hình ảnh ạ....
Em có 01 File excel gồm 2 cột: Mã số cửa hàng và cột Count (số lượng Photo).. Do số lượng của một của hàng nhiều nên các đuôi hình sẽ không giống nhau..
Ví dụ như cửa hàng 101434485:
Em muốn khi em nhập 101434485 vào cột mã số cửa hàng và chạy Tool (xuất hiện link và dẫn tới Folder Hình) thì nó sẽ tự động xuất ra cột count là 3, theo nguyên tắc đặt tên hình thì sẽ lấy các ký tự trước dấu "_" đầu tiên ạ..
Mong cả nhà giúp đỡ, Em chân thành cảm ơn ạ..!
Sao bạn không lấy tên trước rồi tiến hành đếm cho tất cả? ( liệt kê tất cả file ảnh trong thư mục rồi đếm )
List tên em có sẵn rồi ạ..! vì hằng ngày em chỉ kiểm tra 1.000 cửa hàng thôi chứ không kiểm tra hết trong số lượng hình ạ..
Em dùng function dưới (copy và đặt vào module)
Cách dùng: C1 đặt đường dẫn folder chứa ảnh, C2 =demhang(A2,$C$1)
Function demhang(maso As String, path As String) As Integer
    Dim FileItem, FSO
    picarray = Application.GetOpenFilename(, , , , True)
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    For Each FileItem In FSO.GetFolder(path).Files
        If FileItem.Name Like maso & "*" Then
            demhang = demhang + 1
    Dim FileItem, FSO
Em cảm ơn Anh ạ... Code hay và đáp ứng được nhu cầu của em ạ...
Từ Function mình có thể chuyển thành sub và chạy 1 lệnh được không ạ... chạy giống macro khi chạy sẽ hiện lên đường link mình sẽ link trực tiếp tới folder hình luôn ạ... Nếu không thì code trên cũng ok rồi ạ...
Tặng bạn cái File, nhấn nút và muốn Folder nào thì chọn Folder đó hoặc có thể chọn Folder cha nó sẽ lấy tên File của tất cả Folder con.
Có thời gian sẽ làm cho bạn
Bạn dùng file này nhé: (6÷8s cho 10,000 ảnh, khoảng 13s cho 20,000 ảnh - Core I7)
Đúng cái này em đang cần,
Mình có thể thêm chức năng copy những hình count ra Folder khác được không ạ...
Mong cả nhà giúp đỡ...!
thế cần thống kê ra tên folder cần di chuyển, nếu dữ liệu nhiều thì tốt nhất nên dùng script, chứ dùng VBA không chuyên xử lý về vấn đề này. Bạn cứ đưa dữ liệu của bạn lên coi thế nào
Em xin lấy lại dữ liệu của bạn Tuyen vì dữ liệu của em cũng giống như bạn vậy...
Em cũng muốn count số lượng của hình ảnh, sau đó sẽ copy số lượng hình count được đó sang 1 Folder khác
Em cần liệt kê tên folder cần di chuyển đến
Không hiểu cái này lắm, cái này khác gì là liệt kê tên folder mà file sẽ di chuyển đến đâu.
Ví dụ em có một Folder total Hình, Em muốn count số lượng (giống như Tool Anh làm cho bạn Tuyen ak).. và thêm 1 nút nữa là copy số lượng Count được đến một Folder Picture Dich... Em có ví dụ trong File đính kèm ak...
Anh giúp em nhé
Anh giúp em nhé
Bạn chạy file sau
