Hỏi về chỉ lấy chữ không lấy số trong chuỗi ký tự (5 người xem)
shanks10
các bạn giúp mình hàm này với, mình có 1 mã kh vừa có ký tự và số, bây giờ mình muốn tạo một mã mới chỉ lấy các ký tự đầu là chuỗi text không lấy sô, giúp mình với cảm ơn
Nếu chỉ đơn giản như bạn ví dụ thì
B2=LEFT(A2;FIND("0";A2)-1)
bạn nên cho dữ liệu đầy đủ thì mới có giải pháp đầy đủ
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim c As Range
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
        For Each c In Range("a2", Range("A" & Rows.Count).End(3))
            c.Offset(, 1).Value = .Replace(c.Value, "")
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim c As Range
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
bạn ơi cái này sử dụng sao vậy bạn, mình không biết sử dụng, bạn chỉ giúp mình nhé, cảm ơn
Bạn làm như sau:
1.Copy Code phần trên
2. Gõ Alt+F11
3. Vào Insert ----> Module
4. Dán Code vào phần trống bên phải như hình dưới
5. Ấn F5 để chạy Code
Nếu nhóm số bắt đầu là 0 thì có thể dùng find and replace
find: 0*
replace:
Nếu không phải thế thì bạn dùng hàm subtitu gì đó thay các số từ 0 tới 9 bằng rỗng
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim c As Range
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
Chỉnh lại thành cái này dễ dùng hơn anh ạ
Diff:
Function abc(ByVal c As Range)
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
        abc = .Replace(c.Value, "")
Thử dùng hàm này chỉ đúng như ví dụ bài 1:
B2 =LEFT(A2, FIND({0},A2,1)-1)
Thêm công thức tham khảo, công thức mảng nhé.{Ctrl+Shift+Enter}
=LEFT(A2,MIN(FIND(ROW($1:$10)-1,A2&1234567890))-1)
Diff:
        .Global = True
        .Pattern = "\d"
Nếu sửa thì nên 1 đường kiếm diệt hết. Global cũng không cần vì người ta chỉ có 1 cụm chữ số liên tiếp. Nếu có nhiều cụm thì dĩ nhiên thêm Global.
'       .Global = True
        .Pattern = "\d+"
        abc = .Replace(c(1).Value, "")
Bạn đặt tên:
VT:
=MIN(IF(ISERROR(FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Sheet1!$A2)),"",FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},Sheet1!$A2)))
Tại ô B2 bạn đặt công thức sau:
=IF($A2="","",IF(vt=0,"",LEFT($A2,vt-1)))
Bạn xem file:
Hàm bài 10 sẽ không có kết quả nếu trong mã có các con số không bắt đầu là số không (ví dụ các mã sau: NTTK5285, NVK777, N888,KL999). Vì vậy, thử sử dụng hàm sau:
B2 =LEFT(A2,LEN(A2)-SUM(LEN(A2)-LEN(SUBSTITUTE(A2,{"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"},""))))
Thấy các anh em trên đưa giải pháp mỗi người mỗi vẽ, đều có cái hay riêng trong mỗi cách hỗ trợ cho bạn mình.
Tâm trạng hưng phấn vui vẻ, muốn góp phần, hòa nhịp với anh em cùng vui!
hihi ^o^
Chơi thêm 1 hàm nữa, tuy dài nhưng dễ hiểu.
B2 =LEFT(A2,MIN(FIND({0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},A2&"0123456789"))-1)
Nếu thành viên nào dùng Excel 2013 trở lên thì dùng cách này là lẹ nhất.
1/ Copy A2 Paste sang B2 (NTTK00285), xóa các con số chỉ chừa lại chữ NTTK.
2/ Click chọn B2, Vào Data >Flash Fill (xem hình), vậy là được kết quả.
3/ Muốn tách các con số bên phải thì xóa chữ.
A_LastFill.JPG.
