Viết code để thực hiện quá trình Find and Replace (1 người xem)
khanhcang2
Em ghi lại quá trình thay đổi chuỗi sử dụng "Ctrl+H" được đoạn code sau:
Sub CTRL_H()
    Columns("G:G").Select
    Selection.Replace What:="Subtotal(9;", Replacement:="Sum(", LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
Khi sử dụng đoạn code trên cho yêu cầu tương tự thì không thấy ra kết quả theo yêu cầu. Mong các anh chị giải đáp giúp em thắc mắc trên với ạ.
Sub CTRL_H()
yêu cầu tương tự là như thế nào vậy bạn?
Anh xem giúp em ví dụ trong file này với ạ. Em có mấy ô màu vàng "Cột G" đang dùng công thức Subtotal em muốn đổi sang hàm Sum sử dụng đoạn Macro trên không được.
Sub CTRL_H()
Dim Rng As Range
Const OldText = "SUBTOTAL(9,"
Const NewText = "Sum("
    For Each Rng In Range("G5:G" & Range("G5").End(xlDown).Row)
        Rng.FormulaR1C1 = Replace(Rng.FormulaR1C1, OldText, NewText)
Bạn thay code như thế này thử xem.
Chạy code của bạn thấy ra kết quả bình thường. Tuy nhiên có thể rút gọn thành:
Range("G4:G1000").Replace "Subtotal(9;", "Sum(", xlPart, , False
Hoặc:
Range("G4:G1000").Replace "Subtotal(9,", "Sum(", xlPart, , False
Lưu ý chỗ "Subtotal(9;" ----> Dấu ; hay , là tùy theo máy nha
Sub CTRL_H()
Dim Rng As Range
Cảm ơn bác. Em chạy code đã thay được tên hàm.
Hoặc:
Thầy cho em hỏi. Có phải máy của em bị lỗi gì đó không ạ. Em giữ nguyên đoạn code chạy Macro trên , đồng thời sử dụng dòng code đầu tiên của thầy mà đều không được. Máy em dùng phân cách trong công thức là dấu ";" ạ
Máy của bạn có vấn đề thật rồi, tôi thử Code trên hoàn toàn bình thường.
Tôi vừa thay đổi Control Panel cho giống máy của bạn (thay phẩy thành chấm phẩy) thì đúng là code bị... trơ trơ không tác dung
Vậy thử tạm đoạn này xem sao
Range("G4:G1000").Replace "Subtotal(9~;", "Sum(", xlPart, , False
Theo tôi bạn đừng nhìn CP làm gì. Nếu tôi đoán đúng thì bạn thay "Subtotal(9;" thành "Subtotal(9,"
Khi chạy được rồi thì bạn có thể kiểm tra bằng cách thay đổi trong CP thì nó vẫn luôn chạy mặc dù không thay đổi code.
Theo tôi hiểu thì không phụ thuộc vào CP. Bạn chạy code
Debug.Print Range("G6").Formula
thấy trong kết quả dùng dấu gì thì nó phải là dấu đó. Thế thôi.
Dấu trong Range.Formula phụ thuộc vào ngôn ngữ của Macro - Phụ thuộc vào separator theo US English, không phụ thuộc vào thiết lập trong CP. Tức nếu tôi không lầm thì đó là dấu phẩy ","
Dấu trong Range("G6").FormulaLocal phụ thuộc vào thiết lập trong CP.
Trong code của mình bạn phải dùng dấu trong Range.Formula
Theo như em được biết, các thuộc tính là dính dáng tới CP thì thường có chữ local, ví dụ như FormulaLocal,NumberFormatLocal,.....
