[Giúp đỡ] Chọn công việc trong Listbox vào bảng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quyenpv
quyenpv
Thu nhặt kiến thức
Decode cuộc đời!
Em có 1 Listbox lựa chọn các công việc trong Sheet DonGia vào Sheet Du Toan. Tuy nhiên không hiểu Code bị lỗi gì mà chạy không đúng theo yêu cầu
Nhờ anh chị góp ý sửa giúp, khi Click chuột phải lựa chọn công việc trong Listbox nó luôn phải nằm trong bảng
Cám ơn anh chị đã xem và giúp đỡ
Tải lại File bài 6.
Chỉ giúp File này thôi, còn File cũ phải sửa đổi lại cấu trúc dữ liệu, vì vậy anh chưa rảnh để nghiên cứu làm giúp.
Thanks anh đã giúp, tuy nhiên file của anh khi chạy không chọn được nhiều việc vào file và vẫn đè vào dòng tổng cộng
File em làm nó chọn được nhiều việc nhưng cứ chạy xuống phía dưới dòng tổng cộng
Anh chỉnh giúp em!
Anh chỉnh giúp em!
Chọn nhiều việc là sao? Phải vầy không (chọn nhiều dòng cùng lúc)?
Đúng rồi anh, chọn nhiều được nhưng vào Sheet Du Toán chỉ có 1 anh ạ
Xem lại File bài 10.
Lưu ý:
- Để chọn nhiều dòng cùng lúc thì chọn Dòng đầu tiên và nhấn phím Shift, sau đó nhấn đến dòng muốn chọn.
- Sau khi chọn nhiều dòng xong, muốn chọn từng dòng riêng lẽ thì nhấn Ctrl rồi chọn tiếp.
Xem lại File. Lưu ý:
Giống như hình bài 4.
Dạ cái phương thức chọn đúng rồi anh!
Nhờ anh xử lý giúp ý 2: Khi đã chọn các công việc thì các công việc được chọn luôn nằm trong định dạng bảng đã có sẵn ạ, hiện nay chọn nhiều mục làn tràn bảng ạ
Ý 2 là sao anh không hiểu? Anh nhập liệu thấy bình thường, còn vụ tràn cột C là do định dạng thôi (chọn Wrap text) thì nó nhảy xuống dòng.
Ý em là trong bảng dự toán lúc nào cũng có dòng tổng cộng cuối cùng và sum thành tiền 3 cột Vật Liệu, Nhân công, Máy thi công !
VD: Từ cột B5 trở xuống đến dòng B15, anh đã có chọn 7 công việc còn 3 dòng trống
Bây giờ anh chọn 5 công việc tiếp theo sẽ mất luôn dòng tổng cộng và sum thành tiền kia ạ
    45.5 KB · Đọc: 4
    54.7 KB · Đọc: 4
Kiểm tra lại File.
Lưu ý:
- Chỉ riêng dòng 6 nếu trống thì không ẩn, còn lại từ dòng 7:49 nếu không chứa dữ liệu thì ẩn đi.
Kiểm tra lại File.
Lưu ý:
Chưa phải là phương án tối ưu anh vì dự toán có thể lên đến 200 hạng mục công việc hoặc nhiều hơn
Thây vì phương án ẩn dòng mình có thể chọn phương án Insert dòng đúng bằng số Item mình chọn trong Listbox được không anh
Theo anh thì làm theo phương án ẩn dòng thì sẽ tốt hơn là Insert dòng.
Nếu dự toán có thể lên đến hơn 200 hạng mục công việc thì nên làm phương án khác, như sau:
1/ Thêm sheet theo dõi chung cho tất cả các dự án (việc tổng hợp tất cả các dự án sẽ dễ dàng hơn), còn làm kiểu em làm sao tổng hợp.
2/ Sheet Du_Toan dùng làm SheetForm để nhập liệu theo từng hạng mục của dự án vào sheet theo dõi .
3/ Thêm sheet lọc dự án hoặc hạng mục của từng dự án lúc này hạng mục công việc của em có lên đến vài ngàn dòng cũng không thành vấn đề.
4/ Hoặc dựa vào sheet theo dõi chung, tách ra từng hạng mục công việc (từng sheet tách ra có nội dung và tiêu đề như sheet Du_Toan).
Nếu làm theo phương án này phải sửa cấu trúc dữ liệu lại một tí. Nói chung em cần nêu tổng quát công việc cần, thì mới có phương án cụ thể, còn hỏi riêng từng công việc thì sẽ không có giải pháp nào tốt nhất.
Sao phải khó nghĩ thế nhỉ? Xóa béng cái tổng cộng đi rồi khi điền dữ liệu rồi thì lại thêm 1 dòng cuối cùng là tổng cộng, khỏi phải nghĩ insert dòng làm gì. Trừ khi dưới dòng tổng cộng có nhiều thứ khác
Cho em xin đoạn Code đó đi anh
Thì làm như bài 12.
Thay vì làm 1 bảng dự toán, thì từ sheet theo dõi chung các công trình, nhấn nút thì nó tách hàng loạt bảng dự toán như hình (hạng mục nhiều ít không quan trọng).
Thì làm như bài 12.
Cái này không phải là Dự toán. Dự Toán là dự đoán trên cơ sở tính toán lên mẫu nó khác với mẫu trên ạ-\\/.-\\/.-\\/.
