Nhờ sửa lại code mở file txt và sửa dữ liệu (1 người xem)
tuanhuycntt
Hiện em cần xây dựng 1 code mở file txt và sửa giá trị đã thiết lập trên đó.
Code hiện tại của e là lấy dữ liệu trong file client_config.ini và gán vào ô B1
Mục đích của e là muốn lấy giá trị trong file client_config.ini và sửa bằng giá trị đã gán ở 1 biến. (không cần phải gán vào ô B1 nữa.
Vd:
date = 2018-3-6
đổi thành
date = 0
hoặc date = 2017-10-30
Sub readFileExample2()
    Dim fileName As String
    Dim Text As String
    Dim textRow As String
    Dim posX As Integer, StartX As Integer
    Dim LenX As Integer
    Dim X As Integer
    fileName = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & "client_config.ini"
    ' open file
    Open fileName For Input As #1
    ' read line by line
    Do While Not EOF(1)
       Line Input #1, textRow
       Text = Text & textRow & vbCrLf
    Loop
    ' close file
    Close #1
    LenX = Len("date")
    StartX = LenX + Len(" = ")
    posX = InStr(Text, "date")
    Range("E1").Value = Mid(Text, posX + StartX, 1)
Và bác nào hiểu được đoạn code ở bên dưới ntn giải thích cho e với ạ. E chưa hiểu rõ đoạn đó nó chạy như thế nào
   Do While Not EOF(1)
[PHP]
Vd:
date = 2018-3-6
đổi thành
date = 0
    Dim Text As String
    Dim LenX As Integer
    Dim X As Integer
    ' open file
    ' read line by line
    Do While Not EOF(1)
    Loop
    ' close file
    Close #1
    LenX = Len("date")
   Do While Not EOF(1)
[PHP]
Chạy code của bạn chẳng ra kết quả nào cả. Thôi thì bạn cứ nói luôn là bạn muốn lấy (hoặc sửa) chỗ nào trong file ini
Vấn đề nằm tại chỗ khai báo biến, kết quả trả về chỉ có 1 kí tự thì thỏa điều kiện chỉ là dấu nháy đơn mà thôi
Vd:
date = 2018-3-6
đổi thành
date = 0
Thử sửa code của bạn thành code sau nhé.
    Dim Text As String
    Do While Not EOF(1)
    Loop
    Close #1
    Text = Replace(Text, "2018-3-6", "2017-10-30")
    Open fileName For Output As #1
    Print #1, Text
    Close #1
    Dim Text As String
    Do While Not EOF(1)
    Loop
    Close #1
    Print #1, Text
    Close #1
Cho em hỏi chút với giá trị được thay đổi liên tục. Làm nên làm sao để xác định được Text cần thay đổi ạ.
Vd như khi thay “date = 2018-3-6” thành “date = 0” thì hàm replace sẽ lại sửa cả text sau dấu #
Em tìm hiểu trên mạng thấy có mỗi cách thêm thư viện mới, thêm đối tượng “ADODB.stream”. Liệu có cách nào thay thế phương pháp đó không ạ.
E đếm theo số dòng ký tự xuất đc đúng vị trí cần sửa nhưng để lưu lại text mới thay thế vào thì không được
