Code thêm tệp đính kèm (tên tệp Unicode) trên Outlock (6 người xem)
  • Thread starter Thread starter dhn46
dhn46
Hướng tới tương lai
Chào các anh chị GPE,
Dhn46 muốn hỏi cách để viết code trên Outlock 2010, window 64bit để gán tệp đính kèm với điều kiện file name là unicode.
Hiện dhn46 làm như sau
1. Sử dụng hàm: GetOpenFileName nhánh W
2. Lập code trên Outlock để đính kèm
'Code Outlock
Sub AttOutLock()
Dim att As String
    Dim myItem As Outlook.MailItem, oInspector As Inspector
    Dim myAttachments As Outlook.Attachments
    Set oInspector = Application.ActiveInspector
    Set NewMail = oInspector.CurrentItem
    Set myAttachments = NewMail.Attachments
    att = BrowseForFile("Select attachment file", "")
    myAttachments.Add att
Nhưng hiện giờ chưa hoạt động như ý.
Test trên Excel để lấy file name thì hàm vẫn chạy ổn, nhưng Outlock vẫn báo lỗi.
Vậy nhờ các anh chị hướng dẫn xem code sai tại đâu? Nguyên nhân và cách khắc phục.
Dhn46 đính kèm file Excel trong đó có code API, code trên outlock và code test trên Excel để anh chị dễ hình dung.
Xin cảm ơn và mong có phản hồi từ mọi người!
'Code Outlock
Sub AttOutLock()
Dim att As String
Bạn thử như sau nhé.
Sub AddAttachment()
    Set myOlApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set myItem = myOlApp.CreateItem(olMailItem)
    Set myAtt = myItem.Attachments
    Dim att As String
    myAtt.Add att
    myItem.Display
Cảm ơn anh HLMT đã giúp đỡ.
Dhn46 đã thử và vẫn chưa được anh ah.
Báo lỗi ở dòng
myAtt.Add att
Và dhn46 muốn thêm file tại mail đang sử dụng chứ không phải mail mới anh ạ.
Anh xem giùm dhn46 nhé.
1. Dhn46 đã thử và vẫn chưa được anh ah.
Báo lỗi ở dòng
myAtt.Add att
2. Và dhn46 muốn thêm file tại mail đang sử dụng chứ không phải mail mới anh ạ.
1. Máy tôi Windows7 64bit, Office 2010(32bit) chạy bình thường.
2. Gửi xong đóng lại có sao đâu bạn.
Hiện dhn46 đang gặp lỗi trên Win7 64bit, Office 2010 64bit.
Anh xem giùm có cách khắc phục nào không?
Em đang sử dụng máy tính cloud Win7 64bit, office 64bit
Anh xem giùm xem có giải pháp nào không?
'Code Outlock
Sub AttOutLock()
Dim att As String
Tôi không có Office 64 bit để nghiên cứu nên không biết tí gì. Thậm chí không cài Outlokk vì chả dùng tới bao giờ. Nhưng tôi có câu hỏi.
1. Trong Outlokk không có hàm để chọn tập tin à mà phải dùng API? Kiểu như GetOpenFilename bên Excel ấy.
2. Ninh nói là tên tập tin hiển thị chuẩn trong cell của Excel. Nhưng bên Outlook thì báo lỗi. Vậy thì Ninh đã thay vì thêm tập tin đính kèm thì nhập đường dẫn vào nội dung email chưa? Nếu đã thì trong nội dung đường dẫn hiển thị chuẩn không?
Hay là mò như sau. Mò thôi vì không biết tại sao báo lỗi.
Nếu đường dẫn nhập vào nội dung hiển thị chuẩn thì thử mò, thử dùng GetShortPathName (API) hoặc thư viện Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll) xem sao.
BrowseForFile = GetFile(trFile).ShortPath
Set fso = Nothing
Tôi không có office 4 bit nên không biết code trên có đúng không
Nhưng có một điều lạ là bên Excel chuẩn, bên Outlook cũng chuẩn nốt (ở máy HLMT) nếu office 32 bit
3. Cái buffer OpenFile.lpstrFile có độ lớn cho 257 ký tự. Nếu là tôi thì khi nhận được kết quả trả về trong OpenFile.lpstrFile thì cắt strFile cho vừa đúng kết quả trả về, và kết quả này mới cho vào BrowseForFile
Set fso = Nothing
Dhn46 cảm ơn bác đã hồi đáp.
Hiện máy tính dhn46 đang test là máy tính cloud, toàn bộ phần hộp thoại đính kèm của Outlock, hộp thoại Save của Office đang bị thay thế bởi 1 tiến trình khác. Có thể do tiến trình này mà dẫn đến lỗi khi sử dụng cách dhn46 đã post.
Khi kiểm tra với gợi ý của bác thì như sau:
Tên file không dấu đối với *.txt, *.pdf -> được
Tên file có dấu -> không được với tất cả các định dạng.
dhn46 đang tìm cách để thêm attachment trong outlock để vượt qua phần mềm chạy ngầm kia. (Phần này không được phép gỡ)
Vậy có định hướng gì cho trường hợp của dhn46 mong bác và các anh chị chỉ dẫn.
dhn46 xin cảm ơn!
Tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng nếu đường dẫn không dấu không phát sinh lỗi thì như tôi đã nói thì tôi sẽ thử mò với GetShortPathNameW hoặc ShortPath. Với GetShortPathNameW thì sau khi có giá trị trả về bởi GetShortPathNameW tôi sẽ cắt vừa đủ độ dài. Để xác định độ dài thì có thể dò bai 0 (bai 0 là Windows dùng để "thông báo" là chuỗi đã kết thúc) nó ở vị trí nào. Cũng có thể dùng API lstrlen. Do cái này hơi mệt nên trước tiên Ninh thử xem với ShortPath thì thế nào.
Nhưng cũng có thể chả cần cắt đâu.
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameW" (ByVal lpszLongPath As Long, ByVal lpszShortPath As Long, ByVal cchBuffer As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameW" (ByVal lpszLongPath As Long, ByVal lpszShortPath As Long, ByVal cchBuffer As Long) As Long
#End If
Function ShortFileName(ByVal LongFileName As String) As String
Dim buffer As String, size As Long
    buffer = String(1, Chr(0))
    size = GetShortPathName(StrPtr(LongFileName), StrPtr(buffer), 1)
    If size = 0 Then Exit Function
    buffer = String(size, Chr(0))
    size = GetShortPathName(StrPtr(LongFileName), StrPtr(buffer), size)
    ShortFileName = Mid(buffer, 1, size)
A mà code của Ninh có chỗ sai.
Ninh thử đặt tập tin thật sâu, tức trong nhiều thư mục con và mỗi thư mục có tên dài, sau đó chạy code và chọn tập tin đó thì BrowseForFile sẽ trả về chuỗi rỗng. Nguyên nhân?
nMaxFile
Specifies the size, in bytes (ANSI version) or characters (Unicode version), of the buffer pointed to by lpstrFile. The GetOpenFileName and GetSaveFileName functions return FALSE if the buffer is too small to contain the file information. The buffer should be at least 256 characters long.
Tức nMaxFile phải là độ lớn của buffer mà ở đó Windows sẽ trả về đường dẫn được chọn. Tức độ lớn của lpstrFile.
Trong khi đó Ninh có OpenFile.nMaxFile = LenB(OpenFile) - 1, tức OpenFile.nMaxFile = 75
Phải là OpenFile.nMaxFile = Len(strFile) \ 2
Thậm chí khi đó nếu tập tin nằm sâu thì với Len(strFile) = 257 thì buffer vẫn quá ngắn. Nhất là khi cho phép chọn nhiều tập tin, do OpenFile.flags = OFS_FILE_OPEN_FLAGS + OFN_ALLOWMULTISELECT, thì buffer có thể sẽ ngắn.. Cho luôn độ lới vài nghìn đi.
dhn46 cảm ơn bác.
dhn46 đã thử và kết quả như sau:
1/ Kiểm tra với Strfile = String(10001,0) -> Vẫn lỗi tương tự.
2/ Kiểm tra theo gợi ý bài #8
Private Declare PtrSafe Function GetShortPathName Lib "kernel32" Alias "GetShortPathNameW" (ByVal lpszLongPath As LongPtr, ByVal lpszShortPath As LongPtr, ByVal cchBuffer As LongPtr) As Long
Sub Test()
LongFileName ="C:\1.txt"
    If size = 0 Then Msgbox 1
-> Hiện thông báo 1. Dhn46 chưa biết hướng tiếp theo sẽ đi theo hướng nào. dhn46 nhờ bác tư vấn thêm phương hướng.
File không tồn tại chăng?
Nói về ShortPath, sao bạn không dùng FileSystemObject? Kiểu vầy: ShortPath = FSO.GetFile(LongFileName).ShortPath
dhn46 cảm ơn bác.
Sub Test()
Như tôi đã đã đưa ra code ở bài #6 thì Ninh có thể thử:
Set fso = Nothing
Nếu vẫn không được thì tôi chịu chưa có hướng nào khác. Vì như Ninh nói thì với đường dẫn ANSI sẽ không có lỗi. Mà đường dẫn trả về bởi GetShortPathName là đường dẫn ANSI.
1. À mà Ninh luôn chọn 1 tập tin? Vì nếu chọn > 1 tập tin thì phải lọc từng đường dẫn từ buffer ra.
Ta xét GetOpenFileNameA.
Nếu tôi không lầm thì khi chọn 1 tập tin thì trong buffer sẽ có đường dẫn của 1 tập tin và sau nó là 1 bai 0. Nếu chọn > 1 tập tin thì trong buffer trước tiên là đường dẫn tới thư mục có các tập tin được chọn. Sau đó là bai 0. Tiếp theo là tên (chỉ tên thôi) của tập tin 1 và bai 0, sau bai 0 là tên của tâp tin 2, tiếp theo lại là bai 0. Cứ lặp lại như thế cho đến tên cuối cùng và sau nó là 2 bai 0. Làm thế để người gọi hàm biết từ đâu tới đâu là tên thư mục, từ đâu tợi đâu là tên tập tin 1, 2, ... Hai bai 0 cuối cùng để biết là tên vừa đọc là tên cuối cùng.
Với phiên bản GetOpenFileNameW thì sau tên thư mục và mỗi tập tin là 2 bai 0 (unicode dùng 2 bai. Hai bai = 1 ký tự unicode), còn cuối cùng là 4 bai 0 (4 bai = 2 ký tự unicode).
Như thế thì sau khi gọi GetOpenFileNameW phải lọc ra từng đường dẫn và sau đó mới nhập từng đường dẫn unicode vào GetShortPathName.
Tuy nhiên tôi nghĩ là Ninh chọn 1 tập tin. Vậy hơi khó hiểu. Với đường dẫn ANSI thì không có lỗi trong khi GetShortPathName trả về đường dẫn ANSI.
2. Ninh thử kiểm tra xem. Giả sử ShortFileName trả về s = ShortFileName.
Ninh thử đọc từng ký tự của s rôi nhập vào từng cell trên trang tính. Và nhập cả Len(s) vào cell. Sau đó kiểm tra xem các ký tự có chuẩn không, có như mong đợi không, có ký tự nào mắt không nhìn thấy không.
3.
Sub Test()
Sao lại có code kỳ quặc thế? Sub ... End Function? :D
a. Ninh dùng phiên bản W nên để khỏi lăn tăn thì LongFileName nên ở dạng unicode. Hiện LongFileName ở dạng ANSI.
b. Khi Ninh chạy code thì tập tin 1.txt phải có trên C. Nếu không có thì GetShortPathName trả về lỗi. Vì GetShortPathName trả về đường dẫn ngắn của tập tin nên đường dẫn dài phải là đường dẫn tới tập tin tồn tại trong system files.
Nói nôm na thì thế này. Trong Windows vd. Ninh gọi hàm có sử dụng đường dẫn tới tập tin. Ninh có thể dùng đường dẫn thực - dài, cũng có thể dùng đường dẫn ngắn (đường dẫn ngắn không chứa dấu cách và mỗi tên có không quá 8 ký tự (nếu tôi còn nhớ) nên có thể dùng cả trong DOS). Vậy thì để biết 2 tên khác nhau đó có cùng trỏ tới 1 tập tin thì tập tin đó phải có 1 "tên định danh"
Thực ra trong Windows mỗi một thư mục và mỗi một tập tin được gán cho một item identifier. Có item identifier thì Windows sẽ trả về đường dẫn tới tập tin, thư mục. Khi Ninh nhập vào GetShortPathName một đường dẫn tới tập tin không tồn tại trong system files thì rõ ràng Windows không thể xác định được item identifier của nó vì đường dẫn đó không có trong system files. Vì thế mà có lỗi.
Ninh sửa như tôi nói thì hết lỗi và ShortFileName = c:\1.txt
dhn46 cảm ơn anh(bài trả lời #11) và bác(bài trả lời#12)
Chính xác nguyên nhân là file không tồn tại. dhn46 chưa biết sử dụng nên không hiểu hết.
Hiện giờ dhn46 đã có thể add file ngoài file của Office (*.docx, *.xlsx, *.pptx....)
Các file khác *.txt, *.pdf, *.html, *.rar, *.zip.... đã add vào Outlock mượt mà.
dhn46 chưa biết nguyên nhân tại sao, chỉ phỏng đoán do phần mềm hệ thống cài đặt như bài #7 đã đề cập.
Không biết có hướng nào để thêm tập tin Office như dhn46 trình bày không?
Mong nhận được giúp đỡ của bác, và các anh chị em GPE.
Dhn46 xin cảm ơn!
Dhn46 xin cảm ơn!
Tức khi chuyển sang đường dẫn ngắn thì gửi được? Chỉ có vấn đề với tập tin Office? Cái này hơi bị lạ vì nếu thế thì có một phần mềm nào đó chặn? Cái này chịu.
Tất nhiên làm vòng thì có lẽ là được. Tức nếu tập tin là của Office vd. Book1.xlsx thì đổi thành Book1.xlsx.txt. Do tập tin với tên như thế thì Outlook không tìm thấy để đính kèm nên phải copy Book1.xlsx sang một chỗ nào đó và đổi tên nó thành Book1. xlsx.txt rồi Add đường dẫn tới tập tin Book1.xlsx.txt này. Đó là đường vòng.
Tôi không nghĩ là Outlokk chặn các tập tin Office. Để kiểm nghiệm thì bạn thử viết thư trực tiếp trong Outlook và trực tiếp chọn tập tin Office để đính kèm, rồi sau đó thử gửi xem liệu Outlook có chặn không.
dhn46 cảm ơn bác chỉ lối.
Trước khi lập topic này cháu cũng đã thử chuyển đổi đuôi nhưng không được. Với các định dang office thì đổi đuôi vẫn báo lỗi tại câu lệnh
Cháu chưa biết có "lối hậu" nào để qua mặt. Hiện với góp ý của mọi người cháu đã có thể attach các file không phải là file office (*.txt, *.rar, *.zip, *.log...)
Nếu bác có phương hướng nào để kiểm tra tiến trình nào đang gây ra lỗi thì hay quá, dhn46 sẽ dễ dàng truyền đạt câu hỏi tỷ mỷ hơn để nhận được trợ giúp của bác và mọi người.
dhn46 xin cảm ơn!
dhn46 xin cảm ơn!
Nhưng Ninh đã kiểm tra trực tiếp chưa? Tức tự vào Outlook, viết thư, tự chọn tay tập tin Excel đính kèm v...v Lúc đó có bị chặn không? Bởi nếu làm bằng tay mà cũng bị chặn thì bằng code thua.
Chuyện ai chặn thì khó đoán lắm. Windows và các dịch vụ của mình chắc chắn là không chặn. Trong những vị vô công rồi nghề thì có lẽ chỉ có vị antivirus thôi.
À mà với tập tin Office mà nén thành RAR, ZIP vẫn bị chặn? Khó hiểu. Chỉ có antivirus mới làm những chuyện đó.
dhn46 cảm ơn bác đã chỉ giúp.
Như bài #7 cháu đã đề cập, phần attachment và save của office bị thay bởi tiến trình khác tức là không hiện hộp thoại của office mà là hộp thoại của 1 tiến trình khác (hệ thống cài đặt). dhn46 đang tìm cách để vượt qua phần này theo suy nghĩ nếu đã attach được file không phải office thì sẽ có cách nào đó.
dhn46 xin cảm ơn bác và GPE!
Không quan trọng chuyện cửa sổ chọn attachment và save là của Office hay của tiến trình khác. Ý tôi là nếu không cho chọn (office hay tiến trình khác) các tập tin Office thì chịu không thể vượt qua được. Không xét tới nén để thành tập tin khác.
Vậy khi đính kèm tập tin thì cửa sổ của tiến trình kia có cho phép chọn tập tin office không? Nếu không cho thì chịu.
