Sudoku_việt nam (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter thuongg
thuongg
em xin chầo các bác, tình cờ thấy có 1 trò chơi tương tự SUKU nên gởi lên đây
xem có cách nào giải tối ưu bài toán này không?
CHo ma trận NxM không quá 50
cho các số bên lề phải,
cho các số ở cạnh dưới cùng...
cho số 1 ở trong lưới (không được duy chuyển hay sửa đổi , nhưng tính tổng thì có cộng)
cho các ô màu tối (không được sửa đổi hay điền bất cứ số nào vào)
các số có thể điền là 0,1,2,3,4
Hãy điền vào lưới sao cho thỏa mãn dòng và cột (nếu có thể hãy cho tối ưu bằng cách hạn chế xài số 1)---> xin xem file kèm
THanks cac Bác
Tổng từ B2:K2 = L2 và L2 phải bằng M2 (Nghiĩa là b8àng 13)......
Tương tự ......
Tuong tự Sum(B2:B38) phải b8àng B39 (nghĩa là =88)
tuong tự.......
hic 9 lần tải roài!!!!! em vẫn đang thăm từng giờ....
em bảo đảm là có đáp số (nhiều đs nữa đó) nhưng nếu mình làm bằng tay thì... chậm là mất gần 1 ngày còn nhanh là mất khoảng 2..4 h là xong, vậy tại sao mình không làm cho máy chạy được nhỉ?chắc là thiếu thuật toán....mà nếu có TT rồi thì cài đặt mất bao lâu? hic hic hic
lúc đó chắc được bù lại là máy tính giải trong 1s
Vậy cái nào có lợi hơn nhỉ?
em bảo đảm là có đáp số (nhiều đs nữa đó) nhưng nếu mình làm bằng tay thì... chậm là mất gần 1 ngày còn nhanh là mất khoảng 2..4 h là xong, vậy tại sao mình không làm cho máy chạy được nhỉ? chắc là thiếu thuật toán....mà nếu có TT rồi thì cài đặt mất bao lâu? hic hic hic
Sở dĩ không ai quan tâm có thể là người ta không hứng thú
Không biết ai khác thì sao chứ với riêng tôi, trước giờ chưa hề biết Sudoku là cái gi, chơi như thế nào (dù thấy người ta chơi rầm rầm) ---> Nói chung là không hứng thú, cũng không quan tâm đến
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
vậy là Bác chỉ nặng về ứng dụng cụ thể thôi (đa số là excel), còn về tư duy cho ứng dụng khác thì bác không thích phát triển nhệ, theo mình nghĩ thì đã biết và học môn TINHOC rồi thì nếu có khả năng hay có thê thì...các BT mang màu sác8 TINHOC ta nên làm ráo trọi thì sẽ tốt hơn chứ
Nếu đề tài này trong BOX lập trình, chúng ta sẽ tiếp tục
Dim cRng As Range
Const Cr As Integer = 54
Sub SuDuVN()
 Dim Rng As Range, Clls As Range, bRng As Range
 Dim jJ As Byte
 Set Rng = Range("B2:K38")
 For Each Clls In Rng
    If Clls.Interior.ColorIndex = Cr Then
        If cRng Is Nothing Then
            Set cRng = Clls
            Set cRng = Union(cRng, Clls)
 Next Clls
 For jJ = 2 To 38
    If Not RngColor(Cells(jJ, "B").Resize(, 10), False) Is Nothing Then
'        MsgBox RngColor(Cells(jJ, "B").Resize(, 10), False).Address '
 Next jJ
[B]Function RngColor(Rng As Range, Optional bBlank As Boolean = True) As Range[/B]
 Dim Clls As Range, Rng0 As Range
    If Not Intersect(Clls, cRng) Is Nothing Xor bBlank Then
        If RngColor Is Nothing Then
            Set RngColor = Clls
            Set RngColor = Union(RngColor, Clls)
 Next Clls
[B]End Function[/B]
hic, mình thấy có thỏa mãn gì đâu nào? hàng dưới cùng =88 la max chứ đâu la 89?
rồi các ô màu tối là số 4?????
'Công trình' chào mừng Tết nguyên đán!
Phần việc còn lại là của người chơi; Lúc rảnh rỗi sẽ tiếp tục sau!
Dim cRng As Range, Clls As Range, sRng As Range
Dim StrC As String:                           Dim SoDu As Double, jJ As Byte
Sub SuDuVN()
 On Error GoTo LoiSDK
 Dim Rng As Range
 Dim TgMau As Byte
 Dim DemO As Double
1 '. Xac Dinh Vung Da To Mau'
            Set cRng = Clls
        If sRng Is Nothing Then
            Set sRng = Clls
            Set sRng = Union(sRng, Clls)
 Next Clls
 cRng.SpecialCells(4).Value = 0      'xlCellTypeBlanks=4'
 On Error GoTo 0
 sRng.Value = "":                               [A2] = ""
2 '. Tim Gia Tri Cac Cot Co The Chua'
 For jJ = 2 To 11
    Set Rng = Cells(2, jJ).Resize(37)
    SoDu = WorksheetFunction.Sum(Rng)
    SoDu = 1000 * (Cells(39, jJ).Value - SoDu) / RngColor(Rng).Cells.Count
    Cells(jJ, "P") = Int(SoDu)
    If SoDu > 4000 Then
        MsgBox "Khong The!":                    Exit Sub
    ElseIf SoDu = 4000 Then
        RngColor(Cells(2, jJ).Resize(37)).Value = 4
 Next jJ
3 '. Xep Trat Tu Chuoi Giam Dan Cua Cac Cot'
 Set Rng = Range("P1:P11")
 For jJ = 2 To 11
    With Cells(jJ, "Q")
        Set sRng = Rng.Find(what:=.Value, LookIn:=xlValues)
        If sRng.Offset(, -1).Value <> .Offset(-1, 1) Then
            .Offset(, 1).Value = sRng.Offset(, -1)
            .Offset(, 1) = Rng.FindNext(sRng).Offset(, -1) '!'
        StrC = StrC & .Offset(, 1)
 Next jJ
4 ' Dien Gia Tri Vo Cac O Tu Cao Xuong Thap'
 For jJ = 2 To 38
    Set sRng = RngColor(Cells(jJ, "B").Resize(, 10))
    If Not sRng Is Nothing Then
      TgMau = 0
      If Not RngColor(Cells(jJ, "B").Resize(, 10), False) Is Nothing Then _
            TgMau = WorksheetFunction.Sum(RngColor(Cells(jJ, "B").Resize(, 10), False))
        With Cells(jJ, "M")
            DemO = (.Value - .Offset(, -1)) / sRng.Cells.Count  '- TgMau'
        Select Case DemO
        Case Is > 4
            MsgBox jJ:                              Exit Sub
        Case 4
            sRng.Value = 4:                 Cells(jJ, "A").Interior.ColorIndex = 38
        Case Is >= 3:                               MotHaiBa 3
        Case Is >= 2:                               MotHaiBa 2
        Case Is >= 1:                               MotHaiBa 1
        End Select
 Next jJ
 Set cRng = Nothing
errSDK:                 Exit Sub
LoiSDK:
    MsgBox jJ, , Error & " Erl:" & Erl
    Resume errSDK
[B]Sub MotHaiBa(GPE As Byte)[/B]
 Dim jF As Byte, bDu As Byte
 Cells(jJ, "A").Interior.ColorIndex = 34 + GPE
 With Cells(jJ, "M")
    SoDu = .Value - .Offset(, -1) - GPE * Cells(jJ, "B").Resize(, 10). _
        SpecialCells(4).Cells.Count    '3'
 If SoDu = 0 Then
    Cells(jJ, "B").Resize(, 10).SpecialCells(4).Value = GPE '3'
 ElseIf SoDu > 0 Then
    bDu = 0
    For jF = 1 To 10
        If Not Intersect(Cells(jJ, Mid(StrC, jF, 1)), sRng) Is Nothing Then
            Cells(jJ, Mid(StrC, jF, 1)).Value = GPE + 1 '4'
            bDu = bDu + 1
        If bDu = SoDu Then Exit For
    Next jF
 Set Clls = Union([A2], sRng).SpecialCells(4)
 If Clls.Cells.Count > 1 Then
    With sRng.SpecialCells(4)
        If .Cells.Count = (Cells(sRng.Row, "M") - Cells(sRng.Row, "L")) / GPE Then
            .Value = GPE  '3*3'
[B]End Sub[/B]
            Set RngColor = Clls
 Next Clls
Hoàn tất rồi đây, xin xem trong file đính kèm.
Sub ChinhCot()
 Dim Rng As Range
 Dim StrD As String, StrA As String, ColD As String, ColA As String
 Dim Num1 As Byte, Ww As Byte, NumD As Byte, NumA As Byte
 Set Rng = Range("S2:S11")
    If Clls.Value > 0 Then
        StrD = StrD & Clls.Offset(, -4).Value
        Num1 = Num1 + Clls.Value
        StrA = StrA & Clls.Offset(, -4).Value
 Next Clls
 NumD = 1:                                  NumA = 1
 Set Rng = Rng.Offset(, -4)
 For Ww = 1 To Num1
    ColD = Mid(StrD, NumD, 1):                  ColA = Mid(StrA, NumA, 1)
    ChinhHang ColD, ColA
    With Cells(39, ColD)
        If .Offset(1) = .Value Then NumD = 1 + NumD
    With Cells(39, ColA)
        If .Offset(1) = .Value Then NumA = 1 + NumA
 Next Ww
 If [T2] > Abs([T4]) Then Num1 = Abs([T4]) Else Num1 = [T2]
 ColD = Range("S2:S11").Find(what:=[T2], lookat:=xlWhole).Offset(, -4)
 ColA = Range("S2:S11").Find(what:=[T4], lookat:=xlWhole).Offset(, -4)
 ChinhHang ColD, ColA, Num1
Sub ChinhHang(ColD As String, ColA As String, Optional Num1 As Byte)
 For jJ = 2 To 38
    If Cells(jJ, ColD).Interior.ColorIndex <> Cr And _
        Cells(jJ, ColA).Interior.ColorIndex <> Cr And _
        Cells(jJ, ColD).Value < 4 And Cells(jJ, ColA) > 0 Then
        Cells(jJ, ColA) = Cells(jJ, ColA) - 1
        Cells(jJ, ColD) = Cells(jJ, ColD) + 1
        Cells(jJ, ColA).Font.ColorIndex = 3
        Cells(jJ, ColD).Font.ColorIndex = 5
        If Num1 > 0 Then
            Num1 = Num1 - 1
            Exit For
 Next jJ
HE, cũng hah nhưng chửa tối ưu bác à, nhất là cái dòng gần cuối VP=8 ó gì mà 1 1 1 1 1 1 1 ???
quá xấu ạ, nếu đc bác có thể cho nó là cột lẻ thì buộc KQ dọc phải là 88 , cột chẵn thì dao động từ 79.. .
tính vào chơi thử xem nó ra làm sao mà đọc thấy có pass haha
Tôi có 1 file có vẻ tương tự, ai thích thì xem thử:
