Giúp đỡ code VBA cho xử lí sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bienda
bienda
Tình hình em có bảng excel gồm 2 sheets
Sheet1 là bảng có thể thay đổi về số lượng cột và số lượng hàng
Sheet2 phụ thuộc vào sheet1
Vâng em xin lỗi các bác, do vội quá nên em thiếu sót
Mong muốn của em ở Sheet2 là
Dòng 1 cố định
Dòng 2,3 sẽ cố định số lượng là 2 theo cột R101, nếu là R102 thì sẽ thay vị trí R101 bằng R102
Dòng 4,5 có thể có nhiều hơn 2 dòng phụ thuộc hệ số trong bảng , nếu có hệ số # 0 thì sẽ cho tên của cột Cxxxhệ số của cột tương ứng vào chuỗi như thể hiện ở Sheet2
Các bác làm ơn giúp em cái sub để xử lí dữ liệu với, em loay hoay mãi mà vẫn lỗi
Có bác nào đi qua giúp em với ạ, Em đang bị tắc :(
Tôi cũng muốn giúp nhưng lại không biết giúp bạn cái gì luôn, xử lý cái quái gì vậy? xử lý ra sao? Ít nhất bạn phải giải thích để mọi người biết mà xử lý chứ.
Dạ bác xem bảng excel của em thì bác hiểu liền mà
Em có sheet1 chứa dữ liệu bảng, còn sheet2 là kết quả sau khi xử lí từ sheet1, nhưng có chèn thêm các text vào như thể hiện
Sub GPE()
  Dim dArr As Variant, sArr As Variant, Arr As Variant, S As Variant
  Dim i As Long
  With Sheets("Sheet2")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 2 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    dArr = .Range("A2:A" & i).Value
  With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range("A1:J5").Value
  ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1) - 1, 1 To UBound(sArr, 2) - 1)
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 2 To UBound(sArr)
      .Item(sArr(i, 1)) = i - 1
    For i = 2 To UBound(sArr, 2)
      .Item(sArr(1, i)) = i - 1
    For i = 1 To UBound(dArr)
      S = Split(dArr(i, 1))
      If UBound(S) = 4 Then
        If .exists(S(0)) And .exists(S(2)) Then
          Arr(.Item(S(0)), .Item(S(2))) = S(4)
          MsgBox (dArr(i, 1) & ": khong có trong bang ket qua")
    .Range("B2:J2").Resize(UBound(Arr)).Value = Arr
Sub GPE()
  Dim i As Long
Em cảm ơn bác nhưng bác hiểu sai ý em rồi, em Sheet2 của em phụ thuộc sheet1 cơ ạ
Code của em như sau, nhưng có gì đó sai ạ.
Vòng lặp của em theo hàng của sheet1 nhưng chèn thêm 2 dòng đầu và phụ thuộc cả vào số lượng cột của sheet1 nếu có giá trị # 0
Sub test()
Dim Ncol, Nrow, i, j, ind As Integer
Dim WS, WS1 As Worksheet
Dim n As Long
Dim D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18 As String
D3 = "CCCC"
D5 = "BBBB"
D11 = "AAAA"
D15 = "XXXX"
D17 = "MMMM"
D18 = "NNNN"
Set WS1 = ActiveSheet
Set WS2 = Sheets.Add(after:=WS1)
WS2.Name = "SHEET3"
Ncol = WS1.Cells(1, Columns.count).End(xlToLeft).Column
Nrow = WS1.UsedRange.Rows.count
    With WS2
        .Cells(1, 1) = "COMBINATIONS"
        ind = 0
        For i = 2 To Nrow
            For j = 2 To Ncol
                If WS1.Cells(i, j) <> vbNullString Then
                    .Cells(ind + i + j - 2, 1) = D11 + WS1.Cells(i, 1) + D3 + D12 + D3 + D13
                    .Cells(ind + i + j - 1, 1) = D11 + WS1.Cells(i, 1) + D3 + D14 + D3 + D15 + D3 + D16 + D3 + D17
                    .Cells(ind + i + j, 1) = D11 + WS1.Cells(i, 1) + D3 + D5 + WS1.Cells(1, j) + D18 + WS1.Cells(i, j)
                ind = ind + 2
Cái ngạy của tôi là chổ này, giúp cho bạn xong thì bạn nói hiểu sai ý, mà tôi có thấy ý của bạn chổ nào đâu mà hiểu đúng. Bạn chỉ đưa sheet mẫu mà chẳng có giải thích gì thì ai biết bạn muốn cái gì, người ta chỉ giúp theo hiểu biết của người ta thôi.
Em xin lỗi các bác, do vội quá nên em thiếu sót a
Dòng 1 cố định
Dòng 1 cố định
Thế bạn dùng tạm code này xem sao.
Sub GPE()
Dim Arr(), dArr(), i As Integer, j As Integer, k As Long
Arr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A65000").End(xlUp)).Resize(, 10).Value
ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1) * UBound(Arr, 2), 1 To 1)
k = 0
For i = LBound(Arr, 1) + 1 To UBound(Arr, 1)
    k = k + 1: dArr(k, 1) = Arr(i, 1) & " AAAA BBBB"
    k = k + 1: dArr(k, 1) = Arr(i, 1) & " XXXX YYYY"
    For j = LBound(Arr, 2) + 1 To UBound(Arr, 2)
        If Arr(i, j) <> "" Then
            k = k + 1: dArr(k, 1) = Arr(i, 1) & " TTTT " & Arr(LBound(Arr, 1), j) & " UUUU " & IIf(Left(Arr(i, j), 1) = ",", "0", "") & Arr(i, j)
Sheet2.Cells.Clear
Sheet2.Range("A1").Value = "tittle"
If k > 0 Then Sheet2.Range("A2").Resize(k) = dArr
