Giúp đỡ viết Code tìm dòng cuối và chèn dòng sum một số cột (1 người xem)
nhnn1986
Chào các bạn:
Nhờ các bạn rành về code viết giúp một đoạn tìm "last row" trong sheet và chèn dòng tính tổng vào cuối. Cột cần tính tổng sum là D, E F và G, range cần tính tổng là từ dòng 5 đến "last row"
Cảm ơn ạ
Chào các bạn:
Cảm ơn ạ
File đâu bạn? giúp bằng niềm tin à?
Chủ bài đăng nên làm chu trình ngược, như sau:
Đẩy dòng có công thức tính tổng đến hàng, ví dụ 65501;
Xác dịnh dòng cuối trên cột [B:b] có dữ liệu, bằng câu lệnh:
Rws = [B65500].End (xlUp).Row +2
hay
Rws = [B5].End(xlDown).Row + 2
Câu lệnh nữa để làm ẩn các dòng không dữ liệu, như sau:
Rows( Rws & ": 65500").Hidden = True
(Tất nhiên dòng lệnh đầu của macro ta sẽ cho hiện tất thẩy các dòng của trang tính:
Rows("5:65500").Hidden=False )
Chuyển đến chủ bài đăng: Cơm chay có ngon không vậy?
Chào các bạn:
Cảm ơn ạ
Kiểu vầy đây:
Sub Test()
  Dim lastRow As Long, cel As Range
  For Each cel In Range("D60000:G60000")
    If lastRow < cel.End(xlUp).Row Then lastRow = cel.End(xlUp).Row
  Range("D1:G1").Offset(lastRow).Value = "=SUM(R5C:R[-1]C)"
Thanks Mr Nờ dê u, code này em chạy thấy ok.hihi
Em đã thêm 1 dòng này vào cuối để "lastrow" của dòng tổng cộng thêm từ "Tổng cộng" vào Cột B:
Range("B1").Offset(lastRow).Value = "Tong cong"
Vầy có lý hơn:
Range("B1").Offset(lastRow).Value ="T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng"
Dạ tuyệt vời ạ, khi đầu em cũng định chuyển sang tiếng việt chữ Tổng cộng như Bác mà sợ nó chạy lỗi code font. hi hi
Nhân đây em mở rộng câu hỏi xíu ạ? để dòng tổng cộng "Last row" này nó nổi bật hơn xíu: In đậm chẳng hạn thì thêm code như thế nào ạ?
Gộp lại luôn cho gọn thế này:
  With Range("B1").Offset(lastRow)
    .Value = "T" & ChrW(7893) & "ng c" & ChrW(7897) & "ng"
    .Font.Bold = True
Tuyệt vời ạ, tuy nhiên code như trên chỉ In đậm chữ "Tổng cộng", em làm luôn double thế này nó in đậm cả dòng luôn ạ:
With Range("D1:X1").Offset(lastRow)
        .Value = "=SUM(R9C:R[-1]C)"
        .Font.Bold = True
        .Font.Bold = True
Em làm như trên thì nó có tới 2 lần "with...end with" lận. Bác ndu.. có cách nào rút nó ngắn hơn không ạ?
        .Font.Bold = True
        .Font.Bold = True
Thay bằng:
    .Resize(, 6).Font.Bold = True
Thay bằng:
Thanks Ms Liên or Mr Phú
Code worked hihi, sau này muốn cộng thêm và In đậm "x" cột khác nữa chỉ cần chỉnh Resize(,6) thành Resize(,x)
P/S: Cảm ơn Bác ndu một lần nữa ạ./.
