Code Tách dữ liệu từ bảng tổng hợp ra các sheet chi tiết theo ngày (1 người xem)
n78nokia81
Chào các thầy các bạn
Mình muốn nhờ giúp viết code cho file tách dữ liệu từ sheet database ra các sheet tổng hợp
Cụ thể mình có sheet bangke gồm các số liệu từ ngày 1 đến ngày 31. Mình muốn tự động chèn và tạo các sheet từ 1 đến 31 và copy dữ liệu các ngày từ 1 đến 31 vào các sheet tương ứng
Mình gửi file và dữ liệu mẫu mong được giúp đỡ
Cảm ơn
Việc xuất chi tiết ra từng sheet của từng ngày phục vụ công tác báo cáo cuối tháng nên mong mọi ng giúp.
Cảm ơn Le_vis tuy nhiên việc làm của bạn không phải yêu cầu của mình. Mình muốn cho ra nhiều sheet (31 sheet) chứ không phải cho 1 sheet và chọn ngày như của bạn. Rất cảm ơn
Thêm 1 cột phụ rồi lọc nó ra, bạn xem file nhé.
Cảm ơn Bác (bạn, Thầy) Hai Lúa Miền Tây!
File của Bác gửi rất hay nhưng có 1 số vấn đề sau ạ:
Mình không cần nút tạo sheet vì tạo luôn mặc định rồi để căn chỉnh form mẫu in cho dễ nếu dùng nút tạo sheet của bạn khi copy sinh ra các sheet lại phải căn chỉnh khi in rất mất công
Khi tạo list thì tạo dòng tiêu đề từ dòng 1 đến dòng 6 như của sheet bangke được ko?
Khi copy và tạo list thì cho cột stt tại từng sheet chạy lại theo thứ tự dữ liệu trong từng sheet được ko?
Thanks
Thanks
Bạn dùng code sau:
Sub xoa()
    Dim sh As Worksheet
        For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
            If UCase(sh.Name) <> "BANG KE" And UCase(sh.Name) <> "TEMP" Then
                sh.Delete
Sub TachSheet()
    Dim dv As String, i As Integer, k As Integer, j As Integer
    xoa
    For i = 1 To 31
              dv = i
              If dv > 0 Then
                  Sheets("Temp").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
                  ActiveSheet.Name = dv
                  Application.StatusBar = dv
                  With Sheets(dv)
                        .[a4] = "Ngày " & dv & " Tháng        N" & ChrW(259) & "m"
                        k = 7
                        For j = 7 To Sheet1.[a6].CurrentRegion.Rows.Count
                            If Day(Sheet1.Cells(j, 2)) = dv And Len(Sheet1.Cells(j, 2)) <> 0 Then
                                   .Cells(k, 1) = k - 6
                                   .Cells(k, 2) = Sheet1.Cells(j, 3)
                                   .Cells(k, 3) = Sheet1.Cells(j, 2)
                                   .Cells(k, 4) = Sheet1.Cells(j, 4)
                                   .Cells(k, 5) = Sheet1.Cells(j, 5)
                                   .Cells(k, 6) = Sheet1.Cells(j, 6)
                                   .Cells(k, 7) = Sheet1.Cells(j, 7)
                                   .Cells(k, 8) = Sheet1.Cells(j, 8)
                                   .Cells(k, 9) = Sheet1.Cells(j, 9)
                                   Sheets(dv).Cells(k, 1).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
    Application.StatusBar = ""
    Sheet1.ShowAllData
    Sheet1.Activate
    MsgBox "Xong"
Chân thành cảm ơn Hai Lúa Miền Tây
Còn 1 vấn đề nữa nhờ bạn giúp đỡ. Khi cho ra từng sheet của từng ngày thì chỉ hiện mỗi ngày tại dòng A4 còn tháng và năm ko hiện. Bạn làm giúp cho hiện thêm tháng và năm được ko. Tháng năm dựa vào ngày tháng của dữ liệu
Thanks
Thanks
Vậy dữ liệu của bạn có nhiều năm hay là 1 năm?
Hai Lúa Miền Tây ơi! mìnhcũng có 1 bài tương tự như vậy, bạn có thể xem giúp mình được không?
thay vì bài trên là lọc 31 ngày thì bài của mình lọc theo cột "ĐẢM TRÁCH" tức là cột c.mình không biết bài trên là bạn code cứng 31 sheet hay không, nhưng mình muốn là có bao nhiêu tên "ĐẢM TRÁCH"(không tính trùng tên) thì nó lọc ra từng đó sheet.
Bạn xem giúp mình với
Dữ liệu theo từng tháng một bạn ạ. Từng tháng đều phải làm như vậy
Bạn xem file đính kèm nhé.
Cảm ơn anh Hai Lúa Miền Tây, đúng ý em rồi, nhưng phát sinh 1 vấn đề là em muốn chèn thêm 1 sheet thống kê là "DANH SACH KTCT" thì lại không được,anh xem giúp em với!
Không được là không được chổ nào? Bạn lưu ý là cái sheet Temp phải có nhé, vì sheet Temp là sheet dùng làm cái form mẫu để đưa dữ liệu qua.
Sub xoa()
    Dim sh As Worksheet
            If UCase(sh.Name) <> "XLNV" And UCase(sh.Name) <> "TEMP" [B][COLOR=#ff0000]And UCase(sh.Name) <> "DANH SACH KTCT"[/COLOR][/B] Then
                sh.Delete
Không được tức là lúc chèn thêm sheet "DANH SACH KTCT" (như mình gửi ở file trên) rồi kích nút "TáchSheet" xong thì sheet "DANH SACH KTCT" cũng mất luôn
Dạ được rồi anh Hai Lúa Miền Tây,em cảm ơn anh nhiều. à em có 1 cái nữa muốn anh giúp, tại khó nói ra ý muốn của em quá nên em có giải thích trong file đính kèm, anh xem giúp em với.
Ban đầu bạn nói chỉ tách sheet thì tôi làm tách sheet, còn nó lỗi là do bạn không miêu tả lúc ban đầu.
Lỗi là do các sheet trước khi tách sẽ bị xóa đi và tạo lại sheet mới. Cách khắc phục là phải dùng hàm Indirect nhé.
Anh có cách nào mà khi dùng Indirect trả về #REF!, mình dùng hàm SUM()trong vùng có 1 ô bị #REF! thì nó vẫn tính được tổng của các ô còn lại không anh?
em có giải thích rõ hơn trong file đính kèm(anh kéo xuống phía dưới cùng ak). Tiền bối xem giúp em với.
Bạn dùng hàm khử lỗi là được mà. Tôi làm mẫu cho bạn 2 cột đầu (D và E), các cột sau bạn tự làm nhé.
Chào bác Hai lúa Miền Tây,
Em đã xem hai file bác lọc dữ liệu ra theo sheet ở trên thấy hay quá.
Bác hướng dẫn em cách viết code để lọc dữ liệu như bác làm ở trên, để em có thể áp dụng với file dữ liệu bất kỳ.
Em mới bắt đầu tìm hiểu về VBA trong excel, mà công việc lại cần nên nhờ bác chỉ giáo.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
File của bạn khá hay. Tuy nhiên bị 1 lỗi như này:
*> Nếu bảng tính không có vài dòng trống sau dòng dữ liệu cuối cùng, thì 2 dòng cuối cùng chứa dữ liệu sẽ không được liệt kê ra.
Mình nghĩ là do đoạn code này, nhưng không biết cách khắc phục ra sao.Mong bạn chỉ giúp.
                     For j = 9 To Sheet8.Range("A8:P" & .[C65500].End(xlUp).Row).CurrentRegion.Rows.Count
                           If Sheet8.Cells(j, 3) = dv Then
                                   .Cells(k, 1) = k - 8
                                   Sheet8.Range("B" & j & ":P" & j).Copy
                                   .Cells(k, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                                   .[A1].Select
Chào các thầy và các bạn !
Em có file báo cáo đính kèm cần đếm tổng cước theo ngày tháng
và xuất báo cáo tổng hợp theo tỉnh thành.
Em nhờ thầy và các bạn giúp đỡ ah.
Thanks !
chào các bác !
Mình dựa vào code trên diễn đàn về xử lí file của mình, nhưng khi minh nhấp vào tách sheet thì chỉ ra được từ sheet 1 -> sheet 5 (tức là ngày 1 -> ngày 5 ) thôi còn những ngày còn lại không thể ra, không biết minh làm sai chỗ nào, mong mọi người giúp dùm
Chào bạn!
khi mình chạy code khi báo lỗi dòng này , bạn xem giúp mình
.Range("A1", Rng).SpecialCells(12).Copy
chào các bác
em có file này ở sheet 2, em muốn tách nó thành các sheet con theo tên khác hàng riêng, ví dụ jing jang, hansung, samsung...
và khi em nhập dữ liệu cho sheet tổng thì các sheet con sẽ tự động cập nhật dữ liệu theo
sau đó cuối tháng thì sẽ sử dụng sheet con này để gởi email cho khách hàng
các bác giúp em với
Many thanks
Em có file tổng hợp của lương nhân viên, giờ muốn tách nó theo từng người(theo tên), nhưng không biết áp công thức thế nào, anh chị nào biết ,giúp em với ạ. em cảm ơn nhiều nhiều luôn ah
Bạn nên lập 1 topic mới.
Trong bài viết bạn nêu rõ yêu cầu, dữ liệu nguồn là dữ liệu nào, mẫu biểu của dữ liệu cần tách ra.
Dữ liệu tổng hợp nằm trong Sheet Hoàn Ứng CP TX, mình muốn tách dữ liệu tổng hợp này ra thành từng Sheet của từng tên tài xế khác nhau(Sheet Dang Viet Cong là tài xế 'Cong" Trong file tổng hợp, tương tự những tài xế kế bên đó bạn
Bạn xem các Sheet bảng lương của từng tài xế, có mấy cột mà mình không biết lấy dữ liệu từ đâu:
- Cột số 8: Đvt
- Cột số 12: Doanh thu
- Cột số 13: Lương chuyến
Lúc giờ mình toàn làm thủ công, tự gỏ tay vào không, và quên luôn trong file tổng hợp đã thiếu phần này, mình mới add vô thêm, Vui lòng xem tập tin đính kèm giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều
Các sheet tên của bạn không đồng nhất về form. Tôi lấy Sheet CONG làm chuẩn. Bạn chuyển các sheet khác theo đúng chuẩn của sheet CONG. vùng dán dữ liệu là từ hàng 14 trở đi.
Public Sub HoangUng()
Dim I, sArr, Dic As Object, dArr, Tem As String, K As Long, R As Long
With Sheets("HOAN UNG CP TX")
    sArr = .Range("A4", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Resize(, 44).Value
    For I = 1 To UBound(sArr)
    If Len(sArr(I, 2)) Then
        Tem = sArr(I, 2)
        If Not Dic.exists(Tem) Then
            Dic.Add Tem, ""
            K = 0
            ReDim dArr(1 To 19, 1 To 13)
            For R = 1 To UBound(sArr)
                If sArr(R, 2) = Tem Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 1) = sArr(R, 1): dArr(K, 2) = sArr(R, 2): dArr(K, 3) = sArr(R, 3)
                    dArr(K, 4) = sArr(R, 6): dArr(K, 5) = sArr(R, 10): dArr(K, 6) = sArr(R, 11)
                    dArr(K, 7) = sArr(R, 12): dArr(K, 8) = sArr(R, 13): dArr(K, 9) = sArr(R, 14)
                    dArr(K, 10) = sArr(R, 15): dArr(K, 11) = sArr(R, 16)
                    dArr(K, 12) = sArr(R, 17): dArr(K, 13) = sArr(R, 18)
            If K Then Sheets(Tem).Range("A14").Resize(19, 13).Value = dArr: Erase dArr
        Tem = sArr(I, 2)
            Dic.Add Tem, ""
            K = 0
                    K = K + 1
Mình xin có ý kiến 1 chút.
- Việc xác định kích thước của dArr như bạn đang làm có lẽ là không nên, chỉ cần sử dụng là:
Redim dArr(1 To Ubound(sArr), 1 To 13)
- Khi gán dữ liệu vào các Sheets thì bạn nên sử dụng biến K
If K Then Sheets(Tem).Range("A14").Resize(K, 13).Value = dArr
- Để sử dụng cho các tháng khác nhau, hoặc có sửa chữa phải chạy lại code, trước khi gán dữ liệu vào các Sheets bạn nên xóa các dữ liệu hiện có.
- Cuối cùng là nên thêm 1 dòng phụ tại các Sheets cần lấy dữ liệu, thể hiện số cột ở trong dữ liệu gốc, như vậy code sẽ ngắn gọn hơn.
Có gì chưa đúng, xin bạn thông cảm.
File đính kèm có code theo mẫu chuẩn của Sheets("CONG")
Tất cả những gì bạn nói tôi biết...nhưng tôi chỉ thích làm tới vậy thôi...
chào các bác
các bác giúp em với
Many thanks
Cái này cũng dễ mà, nhưng bạn theo dõi mà Merge and Center tùm lùm hết (tốn công xử lý quá).
Em có 1 file tổng về giờ dạy của giáo viên xuất ra từ hệ thống. Em muốn tách thành từng sheet riêng mỗi sheet là 1 GV, trong sheet của 1 GV thì lại chia theo chương trình giáo viên đã dạy. Em có đính kèm file, mọi người xem giúp em được không ạ?
Mọi người giúp em được không ạ?
Hi Hai Lúa Miền Tây,
Có thể giúp mình tách ra cái form như vậy được không. Có tham khảo code của bạn để chỉnh sữa nhưng vẫn tréo oe vì không đúng format. Chân Thành cám ơn bạn
