Tách số dính liền với chữ (2 người xem)
dtaphuong
Chào mọi người
Nhờ mọi người giúp mình làm code VBA để có thể tách số dính liền với chữ ra
Ví dụ 0901122333a thành 0901122333
Chi tiết mình có để file đính kèm, trong file cũng đã để sẵn code VBA do mình làm, nhưng code không thể làm được trờng hợp này
Cám ơn các bạn
Chào mọi người
Cám ơn các bạn
Bạn sửa code lại như vầy xem:
Sub test()
Dim a, i As Long, ii As Long, myCol As Long, m As Object
With Cells(1).CurrentRegion
    Sheet1.Range("D2:D1000000").ClearContents
    a = .Value
    With CreateObject("VBScript.RegExp")
        .Global = True: .Pattern = "\d{9,10}": myCol = 4
        For i = 2 To UBound(a, 1)
            If .test(a(i, 3)) Then
                For ii = 0 To .Execute(a(i, 3)).Count - 1
                    If ii = 0 Then
                        a(i, myCol) = .Execute(a(i, 3))(ii)
                        a(i, myCol) = a(i, myCol) & "," & .Execute(a(i, 3))(ii)
                Next ii
    .Resize(, UBound(a, 2)).Value = a
Sub test()
    a = .Value
        .Global = True: .Pattern = "[^\d\,\s]": myCol = 4
            If .test(a(i, 3)) Then a(i, myCol) = .Replace(a(i, 3), "") & ""
D2 Bị thừa dấu "," thì phải
Chào mọi người
Cám ơn các bạn
Bạn tham khảo:
Function tach(s As String) As String
    With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Pattern = "[^0-9,]": .Global = True
        .IgnoreCase = True
        tach = .Replace(s, "")
Bạn tham khảo:
        .IgnoreCase = True
Static rx As Object
If rx Is Nothing Then
Set rx = CreateObject("vbscript.regexp")
rx.Pattern = "[^0-9,]"
rx.Global = True
rx.IgnoreCase = True
tach = rx.Replace(s, "")
Sub test()
    a = .Value
Thanks bạn code này làm được rồi
