Lọc dữ liệu theo điều kiện (1 người xem)
alias1313
Em muốn lọc dữ liệu trong sheet : Data.
- Em muốn lọc những người sẽ thi giữ bậc lần 1 ( GB1) trong năm 2017 ( là những người được đánh dấu "x").
Và thêm những người thi giữ bậc lần 2 (GB2) trong năm 2018.
1. Theo năm(hàng 6): Có cách nào để em có thể tùy chọn 1 năm, 2 năm gần nhau(2017,2018), hay 2 năm cách nhau( 2017, 2019).
2. Theo GB1,GB2,NB1,NB2: em phải làm thế nào để sau khi chon năm thì em có thể chọn thêm/bớt các điều kiện GB1,GB2,NB1,NB2.
Mong anh/chị giúp đỡ. em cảm ơn nhiều! ( em có file đính kèm).
Bạn trang trí lại Form
Anh ơi! Hình như file bị mất Macro! Em chạy nó báo: "a macro may not available in this workbook or all macros may be disabled".
Em kiểm tra thì có code phần lọc dữ liệu: "Private Sub CommandButton1_Click()".
Mong anh xem giúp em! Em cảm ơn anh @HieuCD rất nhiều!
Mình xóa mất module1
Code của anh chạy đúng theo ý em muốn! Nhưng quả thật em chưa gặp cách viết code dạng như thế nên em tìm hiểu mãi cũng không hiểu hết! Nên em mong anh @HieuCD chú giải giúp em!
  Dim dArr As Variant, tArr As Variant
  Dim Rng As Range
  Dim i As Long, j As Integer, Col As Integer, Test As Boolean
  Range("A10:A200").EntireRow.Hidden = False 'Chinh lai so 200
  dArr = Range("H10:AD" & Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  ReDim tArr(1 To UBound(dArr))
  For j = 0 To 11
    If UserForm1.Controls(j).Value Then
      Test = True
      Col = j * 2 + 1
      For i = 1 To UBound(dArr)
        If UCase(dArr(i, Col)) = "X" Then tArr(i) = True
  If Test = True Then
      If tArr(i) = False Then
        If Rng Is Nothing Then
          Set Rng = Cells(i + 9, 1)
          Set Rng = Union(Rng, Cells(i + 9, 1))
    Rng.EntireRow.Hidden = True
1. Test = true: mình có thể hiểu câu lệnh này là để gọi hàm true/false không ạ? Em có thể đọc tài liệu phần nào trong VBA nói về hàm này ạ? Em cố kiếm nhưng không thấy!
2. tArr(i): Mảng này để xác định vùng cần tìm tương ứng với (i)
3.Rng: Với mỗi giá trị (i) mà tArr(i) = False ( Nghĩa là cells khác "X") ta gán Rng cho vùng đó rồi ẩn nó đi.
Em trình bày theo cách hiểu của mình, do kiến thức VBA còn kém mong anh giúp đỡ!
  Dim Rng As Range
  For j = 0 To 11
      Test = True
      Col = j * 2 + 1
  If Test = True Then
  Dim Rng As Range 'là những ô cột A, dòng sẽ ẩn
  Dim i As Long, j As Integer, Col As Integer, Test As Boolean'Biến Test là giá trị luận lý, giá trị ban đầu = False
  Range("A10:A200").EntireRow.Hidden = False 'Chinh lai so 200, Bỏ ẩn tất cả các dòng
  ReDim tArr(1 To UBound(dArr))'Mảng ghi nhận điều kiện lọc, thỏa điều kiện sẽ gán giá trị true, không thỏa có giá trị ban đầu là Empty (coi như False)
  For j = 0 To 11
     Test = True' Khi có điều kiện lọc thì gán Test=true
     Col = j * 2 + 1
       If UCase(dArr(i, Col)) = "X" Then tArr(i) = True'Dòng thứ i có tArr(i)=true sẽ hiện ra
  If Test = True Then 'Khi có điều kiện lọc mới chạy code, không có thì không lọc
     If tArr(i) = False Then 'Dòng i của mảng sẽ ẩn
         Set Rng = Cells(i + 9, 1)'i+9 là dòng ẩn của sheet
