Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (4 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Lỗi ở dòng màu đỏ đó bạn.
Private Sub CmdChen_Click()
'Dim i As Long
For i = 0 To LstDMCV.ListCount - 1
If LstDMCV.Selected(i) Then
ChenMaDonGia LstDMCV.List(i, 0), ActiveCell.Row
Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select
If ActiveCell.Row = BotRow - 2 Then
Rows(ActiveCell.Row).Select
Selection.Copy
Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
đổi tên cái listbox trong form thành lstdmcv
'Dim i As Long
Selection.Copy
Tại sao chỗ khai báo Dim i as Long lại để dấu comment ' vậy
Nếu thêm biên dim As Long vào thì lỗi tiếp ở dòng ChenMaDonGia.......
Code trong file bạn làm thiếu thốn đủ thử, do là bản chế lại nên nó thế. cái dim i as long là phải có. Do sự thiếu thốn đó mà cứ sửa hết lỗi này thì lỗi mới lại xuất hiện. Cụ thể là cái ChenMaDonGia cũng không có trong code. Tìm trong file gốc xem có cái ChenMaDonGia không thì copy nó vào là được, nhưng chắc chắn là lại xuất hiện các lỗi mới. NÓi cung là còn dài dài.
TxtMDG,CheckCmdThem,LblTongSo ..... đều chưa định nghịa nghĩa. Vào menu debug , rồi click vào cái đầu tiên để xem thêm những cái chưa định nghĩa và định nghĩa cho nó.
Mình đã làm được nút "chen" rồi, cám ơn bạn.
Do mình có code và file frm + trình độ con gà, nữa nên 3 nút đó mình chưa làm được (TxtMDG,CheckCmdThem,LblTongSo ..... đều chưa định nghịa nghĩa)
Do mình có code và file frm + trình độ con gà, nữa nên 3 nút đó mình chưa làm được (TxtMDG,CheckCmdThem,LblTongSo ..... đều chưa định nghịa nghĩa)[/QUOTE]
Private Sub CheckCmdThem()
If TxtMDG.Text <> "" And TxtTenCV.Text <> "" And TxtDVT.Text <> "" _
And TxtMaDM.Text <> "" And (TxtVL.Text <> "" Or TxtNC.Text <> "" Or TxtMay.Text <> "") Then
CmdThem.Enabled = True
CmdThem.Enabled = False
Cái này là textbox, đổi tên nó như listbox là được.
Đoạn code này nghĩa là gì vậy bạn?
Private Sub OnOffTxt(Ebl As Boolean)
Dim Ctl As Control
For Each Ctl In Me.Controls
If Ctl.TabIndex >= 3 And Ctl.TabIndex <= 8 Then
Ctl.Enabled = Ebl
Dim Ctl As Control
Ctl.Enabled = Ebl
Đoán là vô hiệu hóa hay cho phép các textbox làm việc. Tìm hiểu cái thuộc tính TabIndex sẽ rõ hơn.
Bạn
Làm thế nào để chạy được code bắt đầu thủ tục "Public Sub......." vậy bạn?
Ví dụ với đoạn code sau, mình không đưa vào macro được.
Public Sub PhanTichVT(StrSL As String, Rn As Range)
Dim RnDT As Long, RnVT As Long 'Dòng b?t d?u c?a m?ng d? li?u trong b?ng DTCT và b?ng PTVT'
'StrSL là chu?i báo hi?u cho ta bi?t c?n phân tích nh?ng thành ph?n nào'
If StrSL = "" Then Exit Sub 'Không có phân thành ph?n nào du?c ch?n'
Dim MaDinhMuc As String
Sheets("DTCT").Select
RnDT = Rn.Row 'Rn là vùng d? li?u ch?a các công vi?c c?n phân tích trong b?ng DTCT'
Dim StrSelect As String
If InStr(StrSL, "NC") <> 0 And InStr(StrSL, "MAY") <> 0 Then 'Có phân tích nhân công và máy thi công'
StrSelect = " and (DanhMucVatTu.DONVI='Công' or DanhMucVatTu.DONVI='Ca')"
ElseIf InStr(StrSL, "NC") <> 0 And InStr(StrSL, "MAY") = 0 Then 'Ch? phân tích nhân công
StrSelect = " and DanhMucVatTu.DONVI = 'Công'"
ElseIf InStr(StrSL, "NC") = 0 And InStr(StrSL, "MAY") <> 0 Then 'Ch? phân tích máy thi công
StrSelect = " and DanhMucVatTu.DONVI = 'Ca'"
RnVT = 5
While RnDT <= Rn.Rows.Count + Rn.Row - 1
If Cells(RnDT, 1).Value = "" Then
Cells(RnDT, 1).End(xlDown).Select
RnDT = ActiveCell.Row
MaDinhMuc = Cells(RnDT, 3).Value
If MaDinhMuc <> "" Then
Dim KhoiLuongCV As String 'Ð?a ch? ch?a kh?i lu?ng công vi?c'
With Sheets(PTVT)
.Cells(RnVT, 1).Value = Cells(RnDT, 1).Value
.Cells(RnVT, 3).Value = Cells(RnDT, 4).Value
.Cells(RnVT, 4).Value = Cells(RnDT, 5).Value
.Cells(RnVT, 5).Value = Cells(RnDT, 6).Value
KhoiLuongCV = Replace(Cells(RnVT, 5).Address, "$", "")
If DbConDM Is Nothing Then
Set DbConDM = CreateObject("ADODB.Connection")
DbConDM.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\DinhMuc24.mdb"
If RsVT Is Nothing Then Set RsVT = CreateObject("ADODB.RecordSet")
If Cells(RnDT, 2).Value <> "" And FormPhanTichVatTu.ChkVL.Value = True Then 'Checkbox trên form, có th? thay th? b?ng di?u ki?n khác'
'Có s? d?ng v?a'
TruyVanVua MaDinhMuc, Cells(RnDT, 2).Value, KhoiLuongCV
ElseIf FormPhanTichVatTu.ChkVL.Value = True Then
'Khong su dung vua va co phan tich vat lieu'
VatLieuKhac MaDinhMuc, KhoiLuongCV, RnVT
'Truy xuat nhan cong, may'
If FormPhanTichVatTu.ChkNC.Value = True Or FormPhanTichVatTu.ChkMay.Value = True Then
NhanCongMay MaDinhMuc, KhoiLuongCV, RnVT, StrSelect
RnVT = RnVT + 1
With FormPhanTichVatTu.Prg 'Progressbar theo dõi ti?n trình'
If .Value + 1 <= .Max Then .Value = .Value + 1
Cells(RnDT + 1, 1).Select
If Cells(RnDT + 1, 1).Value = "" Then ActiveCell.End(xlDown).Select
Wend
Set RsVT = Nothing
Cells(1, 1).Select
Private Sub TruyVanVua(Ma_DM As String, Ma_Vua As String, KLCV As String)
'Cái này có v? chua ?n l?m vì tôi nghi s? có cách s? d?ng câu l?nh SELECT t?i uu hon'
Dim RsDMV As ADODB.Recordset
Set RsDMV = CreateObject("ADODB.RecordSet")
RsDMV.Open "SELECT DinhMucDuToan.MAVT, DinhMucDuToan.KLVT FROM DinhMucDuToan, DanhMucVatTu Where (DinhMucDuToan.MADM = '" & Ma_DM & _
"') and DanhMucVatTu.MAVT=DinhMucDuToan.MAVT and instr(DanhMucVatTu.TENVT, 'V" & ChrW(7919) & "a')=1", DbConDM, adOpenKeyset, adLockPessimistic
If RsDMV.RecordCount = 0 Then Exit Sub
RsDMV.MoveFirst
While Not RsDMV.EOF
RsVT.Open "Select PhuLucVua.MAVT, DanhMucVatTu.TENVT, DanhMucVatTu.DONVI, ''" & _
",PhuLucVua.KLVT, '' From PhuLucVua, DanhMucVatTu Where (PhuLucVua.MAVUA = '" & _
Ma_Vua & "' ) And PhuLucVua.MAVT = DanhMucVatTu.MAVT", DbConDM, adOpenKeyset, adLockPessimistic
If RsVT.RecordCount > 0 Then
ChenDuLieu KLCV
VatLieuKhac Ma_DM, KLCV, RnVT
RsDMV.MoveNext
Wend
RsDMV.Close
Set RsDMV = Nothing
Private Sub VatLieuKhac(Ma_DM As String, KLCV As String, RnVT As Long)
RsVT.Open "SELECT DinhMucDuToan.MAVT,DanhMucVatTu.TENVT,DanhMucVatTu.DONVI, '', " & _
"DinhMucDuToan.KLVT FROM DinhMucDuToan, DanhMucVatTu Where DinhMucDuToan.MADM = '" & Ma_DM & _
"' and DanhMucVatTu.MAVT=DinhMucDuToan.MAVT and DanhMucVatTu.DONVI<>'Công' and DanhMucVatTu.DONVI<>'Ca'", DbConDM, adOpenKeyset, adLockPessimistic
If RsVT.RecordCount = 0 Then RsVT.Close: Exit Sub
ChenDuLieu KLCV
Private Sub NhanCongMay(Ma_DM As String, KLCV As String, RnVT As Long, StrNC_MAY As String)
"' and DanhMucVatTu.MAVT=DinhMucDuToan.MAVT " & StrNC_MAY, DbConDM, adOpenKeyset, adLockPessimistic
ChenDuLieu KLCV
Private Sub ChenDuLieu(KLCV As String)
Dim I As Integer
I = 1
Sheets(PTVT).Cells(RnVT + 1, 2).CopyFromRecordset RsVT
RsVT.MoveFirst
While Not RsVT.EOF
Sheets(PTVT).Cells(RnVT + I, 7).Value = "=Round(" & KLCV & "*F" & RnVT + I & ",3)"
I = I + 1
RsVT.MoveNext
Wend
RnVT = Sheets(PTVT).Cells(65536, 2).End(xlUp).Row
RsVT.Close
RnVT = 5
With Sheets(PTVT)
'Có s? d?ng v?a'
RnVT = RnVT + 1
Wend
Set RsVT = Nothing
Cells(1, 1).Select
RsDMV.MoveFirst
While Not RsDMV.EOF
ChenDuLieu KLCV
RsDMV.MoveNext
Wend
RsDMV.Close
Set RsDMV = Nothing
ChenDuLieu KLCV
ChenDuLieu KLCV
Dim I As Integer
I = 1
RsVT.MoveFirst
While Not RsVT.EOF
I = I + 1
RsVT.MoveNext
Wend
RsVT.Close
Mình thấy bạn nên lập một bài viết mới, nêu rõ hoàn cảnh, nhờ các thành viên khôi phục lại cái form hỏng ý cho. Chứ bạn tự làm chắc phải sang năm mới xong, không hiệu quả. Thớt này chỉ rành cho những vấn đề nổi cộm, code bị lỗi bị vướng ở một vài chỗ thì trao đổi ở đây. Của bạn là một vấn đề lớn quá sức.
Cám ơn bạn đã nhắc, phần form đó cũng tương đối rồi.
Cái phần ngay sau cái từ Sub là phần quan trọng để xác định cách gọi nó thì bạn cắt gọn mất (xem bên dưới)
Chỉ làm được nếu nó khong có tham số bắt buộc
Sub này có cái dãy tham đi kế nó cho nên mỗi lần chạy, nó bắt buộc phải nạp đủ đám tham đó (2 tham). Ví dụ:
PhanTichVT "abc", Range("A1")
Tham thứ nhất là một chuỗi (abc). Tham thứ hai là mọt range (A1)
Chào ace
Em có tìm đc 1 đoạn code chia sẻ trên microsoft và e đang cần sử dụng nó.
Mục đích: tìm và thay thế 1 đoạn văn bản trong nhiều file excel trong 1 thư mục cùng lúc.
hiện tại e đang gặp lỗi
1. sau khi load file excel nhưng ko replace được, ko hiện thông báo done
2. không gõ tiếng việt vào ô tìm kiếm và thay thế đc.
(e đã enable editing all file)
Nhờ ace chỉ giúp ạ
Link gốc: https://answers.microsoft.com/en-us...a/deb409ac-8467-4648-a44d-f1dd47b7d45d?auth=1
Sub ReplaceInFolder()
    Dim strPath As String
    Dim strFile As String
    Dim wbk As Workbook
    Dim wsh As Worksheet
    Dim strFind As String
    Dim strReplace As String
    strFind = InputBox("Enter text to find")
    If strFind = "" Then
        MsgBox "No find text specified!", vbExclamation
        Exit Sub
    strReplace = InputBox("Enter replacement text")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show Then
            strPath = .SelectedItems(1)
            MsgBox "No folder selected!", vbExclamation
            Exit Sub
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then
        strPath = strPath & "\"
    strFile = Dir(strPath & "*.xls*")
    Do While strFile <> ""
        Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=strPath & strFile, AddToMRU:=False)
        For Each wsh In wbk.Worksheets
            wsh.Cells.Replace What:=strFind, Replacement:=strReplace, _
                LookAt:=xlWhole, MatchCase:=False
        Next wsh
        wbk.Close SaveChanges:=True
        strFile = Dir
    Loop
Chào ace
Nhờ ace chỉ giúp ạ
    Dim wbk As Workbook
        Exit Sub
        If .Show Then
            Exit Sub
        Next wsh
        strFile = Dir
    Loop
Chổ này nè bạn.
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-check-macro-find-and-replace-all-file-excel.132629/
Em chào anh, em có rất ít kiến thức về excel, gần đây em có sưu tầm trên mạng được code copy giá trị thành values, nhưng cái code này biến đổi cả những cột và hàng bị filter hoặc hide. Anh có thể sửa cho em để chỉ biến đổi giá trị value vào những dòng visible được không ạ ? Em cám ơn
Sub DisplayedToActual()
'Updateby20131126
Dim Rng As Range
Dim WorkRng As Range
xTitleId = "Hoc Excel Online"
Set WorkRng = Application.Selection
Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)
For Each Rng In WorkRng
Rng.Value = Rng.Text
If Rng.Viru
'Updateby20131126
Dim Rng As Range
Đọc kiểu code là biết nguồn của KuTools đem về chế lại.
Code này hoạt động bạn chọn một vùng, sau đó nó sẽ copy và gán lại giá trị từng cell trong vùng đó thành dạng Text.
Nên bạn sẽ kiểm tra xem thuộc tính của cell đó có bị Hidden không bằng code
If Rows(Rng.Row).EntireRow.Hidden = False Then
Status
