Hỏi nhanh - đáp nhanh về công thức (phần 3) (5 người xem)
Dạ em cần giúp công thức dò tìm ạ. Em có up File bên dưới. Em muốn là khi mình đánh SỐ LƯỢNG GHE thì GIÁ B.XẾP GHE sẽ dò tìm ra giá trị còn GIÁ B.XẾP XE sẽ có giá trị bằng 0 và ngược lại. Vì hiện giờ em ko rành công thức nên Vlookup nó hiện ra 2 giá 1 lúc ạ. |Em cám ơn trước ạ!
Bạn thêm hàm IF() cho 1 số cột (C,F,G,Q,S...) là xong.
=CONCATENATE(" xxx :",B27*2,"*70*6" )
cái số B27 nó ra 1 dãy số dài ngoằng ví dụ : 435.5467895486
nó hiện XXX: 435.5467895486 * 70 * 6
có cách nào cho nó làm tròn 435.546 ko ạ ,
mình muốn nó hiện là : XXX: 435.546 * 70 * 6
Vậy còn *2 màu đỏ bạn bỏ đâu?
Hay là vầy : =CONCATENATE(" xxx :",TRUNC(435.5467895486*2,3),"*70*6" )
hoặc : =CONCATENATE(" xxx :",TRUNC(435.5467895486,3),"*2","*70*6" )
Tùy bạn chọn.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Daer ACE
Nhờ mọi người giúp mình công thức cách tính ra số giờ như bên dưới giúp em nha!
Thanks!
    6.6 KB · Đọc: 3
GHIJ - BCDE bạn!
Mình làm công thức gì k biết đúng k bạn chỉ giúp mình hen!
=HOUR(DATE(h2,i2,j2)/24-DATE(c2,d2,e2)/24)*24+(g2-b2)
Thanks bạn
Do bạn không đưa file lên nên bạn tham khảo này nhé. Đưa lên tốt hơn
lần sau chú ý không dùng thanks dear ACE nha.
Thân ái :p
Dùng CT này, ra 24 nhé
=(DATE(J2,I2,H2)-DATE(E2,D2,C2))*24+(G2-B2)
AE GPE giup mình vấn đề này với!
Mình có file dữ liệu như dưới. giờ mình muốn thay thế Chữ K thành số ramdom từ 4 tới 7 thì có cách nào nhanh không vậy? nó có khoảng 341 chữ K nhưng mình chỉ cần thay thế khoảng 150 chữ thành số thôi.
Bạn chạy code này, kết quả trả về Sheet3
Sub Repl()
Dim arr, wf As WorksheetFunction, nK As Long, rng As Range, cell As Range, arr2, firstcell, i As Long, dic As Object, npost As Long
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary"): Set wf = WorksheetFunction: Set rng = Sheets("sheet1").[A1:CB105]
Sheets("sheet1").UsedRange.Copy Sheets("sheet3").[a1]
nK = wf.CountIf(Sheets("sheet1").[A1:CB105], "K")
ReDim arr2(nK)
Set cell = rng.Find("K", LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, searchorder:=xlRows)
If Not cell Is Nothing Then
    firstcell = cell.Address: arr2(0) = cell.Address
    Do
        i = i + 1
        Set cell = rng.FindNext(cell): arr2(i) = cell.Address
    Loop Until cell.Address = firstcell
Do
    npost = wf.RandBetween(1, nK)
    If Not dic.exists(npost) Then dic.Add npost, ""
Loop Until dic.Count = 150
For Each Key In dic.keys
    Sheets("sheet3").Range(arr2(Key - 1)) = wf.RandBetween(4, 7): Sheets("sheet3").Range(arr2(Key - 1)).Interior.ColorIndex = 4
Set dic = Nothing
MsgBox "Done!"
Đang thay thế là 150, muốn số khác thì bạn sửa số 150 trong đoạn code trên thành số khác, tất cả đều chạy random nên mỗi lần chạy sẽ ra số khác nhau!!!
Cảm ơn anh nhé. thành công rực rỡ.
Thân gửi anh em , mình có 3 sheet
- Đơn đặt hàng ( sl hàng khách đặt qua các ngày)
- Báo cáo bán hàng ( export từ hệ thống )
- Kết đơn hàng ( mình chốt lại sl đặt & sl đã giao , từ đó suy ra còn bao nhiêu để giao tiếp )
Lúc trc em kết sl đặt hàng của 1 kho bằng Pivot table , tuy nhiên sau này sl kho lên đến hàng trăm thì ko thể làm thủ công được
Anh em giúp mình sum lại sl hàng khách đã đặt theo thông tin mình cần : Model , sl đã đặt bằng công thức
Báo cáo bán hàng thiếu thông tin quan trọng là bán cho đơn đặt hàng nào? kết quả tính sheet đơn đặt hàng SAI
ko cần thông tin đơn đặt hàng nào đâu bạn , chỉ cần biết tổng sl hàng được đặt thôi ạ
Vì có nhiều ĐH trùng nên khi kết ĐH ở sheet thứ 3 rồi mới tính ra đc sl còn lại chưa giao chính xác ạ
làm 1 kho, còn lại tự làm
tks bác nhiều , em kiểm trả thì đúng gần hết , mà có 3 mã hàng số lượng ko đúng
Mong bác xem lại giúp em
EM kiểm tra lại sheet ĐƠN ĐẶT HÀNG thì các model này bị sai gì thì phải
Chỉnh lại công thức ô M2 sheet đơn đặt hàng
M2 =F2&"_"&IF(COUNTIFS($F$1:F1,F2,$H$1:H1,H2),"N",COUNTIF($M$1:M1,F2&"*")+1)&"_"&H2
