Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
cần làm trên chạy code tren VBA
Thử đoạn sau:
Function GetRowColumnArray2D(ByVal arSrc, ByVal index As Long, Optional ByVal GetRow As Boolean = True)
''arSrc: Mang 2 chieu
''index: Chi so dong hoac cot can lay du lieu
''GetRow: Mac dinh lay theo dong, nguoc lai =False thi lay theo cot
    Dim Result(), i As Long, j As Long, d As Long
    d = IIf(GetRow = True, 2, 1)
    For i = LBound(arSrc, d) To UBound(arSrc, d)
        If GetRow = True Then
            ReDim Preserve Result(j)
            Result(j) = arSrc(index, i)
            j = j + 1
            Result(j) = arSrc(i, index)
            j = j + 1
    GetRowColumnArray2D = Result
Không được. Bạn thử đi...
Sub kk()
    Dim c
    Dim a(1 To 3, 1 To 3) As Variant
    Dim i, j
    Dim k
    For i = LBound(a, 2) To UBound(a, 2)
        For j = LBound(a, 1) To UBound(a, 1)
            a(j, i) = k
    Range("a1:c3").Value = a
    c = Application.Index(a, 2) 'hang 2
    Range("d1:f1").Value = c
    c = Application.Index(a, , 3) 'cot 3
    Range("h1:h3").Value = c
Đối với cột thì có thể dùng api, nhưng chưa thử.
em có mảng sau KHR(r1, 1) = HR(i, 2)
'(1)
Range("A5")= KHR(r1, 1)
Làm thế nào để biến cái "dọc" này thành ngang??
Giả sử kết quả mảng đó có các phần tử tại dòng 1, 2 và 3 là 10, 11 và 12, cột là cột 1. Vậy làm thế nào để chuyển hóa cái "dòng dọc" này thành dòng "ngang"?
Hay nói cách khác em muốn kết quả thể hiện tại 1(1) lần lượt là :A5 là 10, A6 là 11 và A7 là 12
Kết quả là mảng 1 chiều.
Kết quả là mảng 2 chiều. Thử thêm Transpose vào được không?
Vậy ta làm luôn đi. ;)
 Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (lpvDest As Any, lpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
Sub kk()
    Dim c
    Dim kq() As Variant
    Dim i, j
    Dim k
            a(j, i) = k
    ReDim kq(1 To 3)
    'CopyMemory kq(1), c(1, 1), 16 * 3&
    Range("h1:h3").Value = kq
hàm CopyMemory hay đó , có thể dùng nó như kiểu con trỏ đến bộ nhớ trong c vậy !^^
Anh chị giúp em với, file rõ ràng không có phần tử nào trong mảng mà khi chạy code trong file nó báo đến tận dòng 1048572.
Từ dòng 5 trở đi có dữ liệu đâu? Vì thế mà Range("B5").End(xlDown)) sẽ nằm ở dòng thứ 1048576
Nên xài End(xlDown) trong các trường hợp CSDL hợp chuẩn & tất nhiên trong nhiều trường hợp sẽ nhanh hơn là End(xlUp)
Xem giúp em code này sai ở đâu với. Điều kiện là tại ô check nếu không có dữ liệu thì điền ID vào cột ID và giá trị "N" vào ngày tương ứng sang sheet Chinh. Em kiểm tra rất kỹ rồi mà không tài nào phát hiện ra cái sai.
dArr(1 To 10000, 1 To 35) -> 35 cột
sArr = Range("J6", Range("J65000").End(xlUp)).Resize(, 125).Value -> 125 cột
J chạy từ cột 2 tới cột cuối của mảng sArr (tức 125)
==> Mảng dArr bị té ghế
À vậy em sửa lại như sau:
Public Sub Loc_nghi()
Dim dic As Object, Ws As Worksheet, Tem As String, Rws As Long
Dim i As Long, j As Long, K As Long, C As Long
Dim sArr(), dArr(1 To 20000, 1 To 2000)
For i = 3 To UBound(sArr, 1)
    For j = 2 To 117 Step 4
        If Weekday(sArr(1, j)) <> 1 Then
            If IsEmpty(sArr(i, j)) Then
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
                dArr(K, K + 1) = "N"
Sheets("Chinh").Range("A2").Resize(K, 32) = dArr
Mà vẫn không được
Túm lại đừng vội vàng... Ông bà ta nói "Chưa học bò chớ lo học chạy". Tìm hiểu về vòng lặp, Step rồi hỡ phát biểu...
Ôi anh ơi giúp em với em đang check công mà làm thủ công lâu quá nên vội lên diễn đàn hỏi. Điều kiện của em muốn lọc những ai không có công, có các dữ liệu nghỉ (ô trống tại cột công các ngày) thì chuyển sang sheet Chính là N (Nghỉ không lý do).
Em hiểu là cái K của em đang có vấn đề vì mỗi vòng lặp j thỏa mãn thì K + 1. Như vậy kết quả có ra thì cũng thành một dãy ID trùng nhau nhưng em chưa biết đặt K ở đâu cho đúng. Mong mọi người giúp đỡ!
                K = K + 1
Mà vẫn không được
Không được là không được cái gì=?
Võ đoán đại, sử dụng tạm cái này
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim sArr(), dArr(), OK As Boolean
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 32)
    k = 1 'Row tieu de ngay
    For j = 2 To 125 Step 4
        dArr(k, 2 + (j - 2) \ 4) = sArr(1, j)
        OK =True
                    If  OK Then
                        OK = False
                        dArr(k, 1) = sArr(i, 1)
                    dArr(k, 2 + (j - 2) \ 4) = "N"
    Sheets("Chinh").Range("A2").Resize(k, 32) = dArr
    Sheets("Chinh").Activate
        OK =True
                    If  OK Then
                        OK = False
Giờ mới có thời gian trả lời bạn. Cảm ơn bạn nhé, code đáp ứng đúng mong muốn của mình :).
Cái OK As Boolean hay nhưng mà vẫn luống cuống khi sử dụng nó. Các tháng sau nhờ có bạn mà công việc lại thêm suôn sẻ rồi :)
Có ai quan tâm bài này nữa không ạ? em đang loay hoay để chuyển cái code sang mảng mà làm mãi không được, code không báo lỗi nhưng lại không giống như cái mà em làm bằng code thường ạ? Bác nào chỉ giúp em với em cũng mới bập bẹ làm quen với VBa thôi ạ
hiii, muốn code nhanh hơn thôi vì dữ liệu nhiều nó chạy nặng quá bạn ạ. Có cao thủ nào giúp em với em sửa cái code này mà chạy vẫn không đúng code thường :
Sub diennhancong1()
Dim arr()
Dim sarray As Variant
Dim i As Long
Dim j As Long
Range("j8:ae" & Range("kttd1").Row).ClearContents
sarray = Range("a7:z" & Range("kttd1").Row).Value
ReDim arr(1 To UBound(sarray), 1 To UBound(sarray, 2))
For i = 1 To UBound(sarray, 1)
For j = 1 To UBound(sarray, 2)
If arr(7, j) - arr(i, 5) < 6 And arr(7, j) - arr(i, 5) >= 0 And arr(i, 1) <> "HM" Then
arr(i, j ) = "[" & arr(i, 8) & " NC]"
With arr(i, j + arr(i, 4)).Font
.Name = "Times New Roman"
.Size = 10
.HorizontalAlignment = xlLeft
.VerticalAlignment = xlTop
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Range("j8").Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)).Value = arr
