Tổng hợp BÁO CÁO từ dữ liệu có sẵn (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter levin1
levin1
Xin chào các thầy và các bạn trên diễn đàn
Mình hiện đang có 1 file theo dõi dữ liệu sản xuất theo các máy được trình bày như sheet "DATA" và cuối tuần sẽ phải báo cáo lên cấp trên theo form mẫu như sheet "TH" .
Mình vẫn thường sử dụng chức năng copy/paste để tổng hợp thành báo cáo nhưng lượng dữ liệu hàng tuần đang tăng lên nhiều nên việc tổng hợp hơi mất thời gian .
Vì vậy ,mong các thầy và các bạn trên diễn đàn có thể dành thời gian giúp mình viết code để có thể ra báo cáo tổng hợp nhanh hơn không
Xin cảm ơn các thầy và các bạn đã đọc bài và giúp đỡ .
Mấy cái cột kết quả làm sao tính ra như vậy được bạn
Tổng hợp đầu vào, đầu ra theo máy và quy cách có sẵn trong form TH.
Cột kết quả của mình bao gồm
- Cột "Phế liệu B" lấy từ mã "PLB" trong cột "Quy cách 1" bên sheet "DATA" theo mã máy .
- Cột "Phế liệu C" lấy từ mã "PLC" trong cột "Quy cách 1" bên sheet "DATA" theo mã máy .
- Cột "Hiệu suất" = Trọng lượng đầu ra / Trọng lượng đầu vào theo định dạng % .
- Cột "Hao hụt" = 100% - Hiệu Suất
Cảm ơn bạn đã quan tâm .
Cảm ơn bạn chucuoi92 đã viết code giúp mình .
Phần quy cách hàng chi tiết ở dưới mỗi máy trong sheet "TH" nếu được bạn có thể viết code tổng hợp dùm mình luôn được không ?
Bởi vì nếu để vậy thì mình cũng vẫn phải copy/paste quy cách này sang sheet "TH" rồi mới dùng code của bạn được .
Xin lỗi đã làm phiền bạn .
Bạn xem tạm file này, màu mè tùy bạn thêm.
Code mình viết dài dòng quá, bạn thử xem sao:
Sub GPE()
    Dim sArr(), dArr(), tArr, Arr(), Dic As Object, Tem As String
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, M As Long, N As Long
    sArr() = Sheet1.Range("A2", Sheet1.Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 6).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 13)
    ReDim Arr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 13)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        Tem = sArr(I, 1)
        If Not Dic.exists(Tem) Then
            M = M + 1
            Dic.Add Tem, M
            Arr(M, 1) = Tem
            If sArr(I, 5) <> 0 Then
                Arr(M, 3) = sArr(I, 5): Arr(M, 4) = sArr(I, 6)
                If sArr(I, 3) = 0 Then
                    If sArr(I, 2) = "PLB" Then
                        Arr(M, 9) = sArr(I, 4)
                        Arr(M, 10) = sArr(I, 4)
                    Arr(M, 7) = sArr(I, 3): Arr(M, 8) = sArr(I, 4)
                Arr(Dic.Item(Tem), 3) = Arr(Dic.Item(Tem), 3) + sArr(I, 5)
                Arr(Dic.Item(Tem), 4) = Arr(Dic.Item(Tem), 4) + sArr(I, 6)
                        Arr(Dic.Item(Tem), 9) = Arr(Dic.Item(Tem), 9) + sArr(I, 4)
                        Arr(Dic.Item(Tem), 10) = Arr(Dic.Item(Tem), 10) + sArr(I, 4)
                    Arr(Dic.Item(Tem), 7) = Arr(Dic.Item(Tem), 7) + sArr(I, 3)
                    Arr(Dic.Item(Tem), 8) = Arr(Dic.Item(Tem), 8) + sArr(I, 4)
    Next I
    tArr = Dic.keys
    For J = 0 To UBound(tArr)
        K = K + 1
        N = K
        For M = 1 To 10
            dArr(K, M) = Arr(Dic.Item(tArr(J)), M)
        Next M
        dArr(K, 11) = Arr(Dic.Item(tArr(J)), 8) / Arr(Dic.Item(tArr(J)), 4)
        dArr(K, 12) = 1 - dArr(K, 11)
            If sArr(I, 1) = tArr(J) Then
                    K = K + 1
                    dArr(K, 2) = sArr(I, 2): dArr(K, 3) = sArr(I, 5): dArr(K, 4) = sArr(I, 6)
                    If sArr(I, 3) <> 0 Then
                        N = N + 1
                        dArr(N, 6) = sArr(I, 2): dArr(N, 7) = sArr(I, 3): dArr(N, 8) = sArr(I, 4)
        Next I
    Next J
    If K > N Then
        Sheet2.Range("A9").Resize(K, 13).ClearContents
        Sheet2.Range("A9").Resize(K, 13) = dArr
        Sheet2.Range("A9").Resize(N, 13).ClearContents
        Sheet2.Range("A9").Resize(N, 13) = dArr
    Set Dic = Nothing
    MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
Sub GPE()
        Tem = sArr(I, 1)
            M = M + 1
            Dic.Add Tem, M
            Arr(M, 1) = Tem
    Next I
    tArr = Dic.keys
        K = K + 1
        N = K
        For M = 1 To 10
        Next M
                    K = K + 1
                        N = N + 1
        Next I
    Next J
    If K > N Then
    Set Dic = Nothing
Rất tuyệt vời .Cảm ơn bác đã giúp em .
Chúc bác và mọi người trên diễn đàn sức khỏe
