Tính tỉ lệ phần trăm theo điều kiện (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter kaka01
kaka01
Xin chào các anh chị GPE
Em có file như dữ liệu đính kèm, em muốn viết code VBA
để lọc ra danh sách duy nhất từ sheet data sang sheet Kq
sau đó tinh % theo ngày của từng mã code đó
(Nếu dùng sumifs thì có thề làm được nhưng em muốn sử dụng code để xử lý khi dữ liệu lớn
em đã thử với "Scriting.Dictionary" nhưng tính không chính xác) nhờ các ạnh chị hướng dẫn giúp
Em xin cảm ơn!
Str = "Select f2,f3,sum(f5)/sum(f4) from [Data$A2:E] where f1 is not null group by f2,f3"
Ngoại trừ trường hợp bạn cố ý muốn code dừng khi gặp lỗi.
Tất cả trường hợp khác, trước khi làm toán chia bạn luôn luôn xét lỗi chia 0.
Public Sub GPE()
Dim cn As Object, Str
cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
Sheets("Kq").Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Sheets("Kq").Range("B2").CopyFromRecordset cn.Execute(Str)
Cảm ơn hpKhuong!
Cho em hỏi đây có phải là mã code của SQL không ạ? vì em mới học VBA thấy dòng code hơi lạ!
"đây" của bạn là chỗ nào? "dòng code hơi lạ" là dòng nào?
Xin lỗi anh VetMini! vì không trình bày rõ. ý của em là toàn bộ đoạn code mà anh hpkhuong viết giúp em bên trên ạ
vì chưa biết nhiều về code VBA em mới phỏng đoán như vậy, nếu phần này thuộc VBA thì anh chỉ giúp em cách tiếp cận
các lệnh này ở phần nào hay nguồn tài liệu nào(có thể đã có bài trên diễn đàn)để em tìm hiểu thêm!
Cảm ơn anh!
Code trên là code VBA.
Code này dùng ADO (Object) để truy vấn CSDL (ở đây là 1 sheet trong file excel)
Trong đó chỉ có cái chuỗi ở dòng thứ tư (Select ...) là chuỗi lệnh SQL dùng để ADO truy vấn.
Vào góc CSDL (ngay bên dưới góc lập trình này) mà tìm hiểu mấy bài về ADO, DAO.
Cảm ơn anh VetMini!
em tìm hiểu thêm về phần ADO , DAO theo hướng dẫn trên của anh
Với trường hợp đề bài trên của em có thể dùng code về Arr hay Scriting.Dictionary không anh?
Nếu được xin nhờ anh viết code giúp em ạ!
Cảm ơn anh!
Gửi các anh chị GPE!
Anh chị thử giúp em đề bài trên dùng Arr hay Dic. được không ạ?
Có thể dùng SQl như anh hpkhuong giúp trên là tối ưu nhất
nhưng trường hợp này liệu có giải pháp để dùng với Arr hay Dic không?
Nếu được các anh chị viết code giúp em nhé!
Chân thành cảm ơn!
Tại sao phải người ta thử viết cho bạn, mà bạn không phải là người thử??? bạn không thử thì sao bạn biết??? thử là thử thế nào???
Public Sub GPE_()
Dim dArr, kArr, I As Long, J As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As String, R As Long
dArr = Sheets("Data").Range("A1").CurrentRegion.Value
ReDim kArr(1 To UBound(dArr), 1 To 4)
ReDim tArr(1 To UBound(dArr), 1 To 2)
    For I = 2 To UBound(dArr)
        Tem = dArr(I, 2) & "#" & dArr(I, 3)
        If Not Dic.Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            kArr(K, 1) = K
            kArr(K, 2) = dArr(I, 2)
            kArr(K, 3) = dArr(I, 3)
            tArr(K, 1) = dArr(I, 4)
            tArr(K, 2) = dArr(I, 5)
            If tArr(K, 1) > 0 Then kArr(K, 4) = tArr(K, 2) / tArr(K, 1)
            R = Dic.Item(Tem)
            tArr(R, 1) = tArr(R, 1) + dArr(I, 4)
            tArr(R, 2) = tArr(R, 2) + dArr(I, 5)
            If tArr(R, 1) > 0 Then kArr(R, 4) = tArr(R, 2) / tArr(R, 1)
If K Then
    Sheet2.Range("A2").Resize(K, 4).Value = kArr
    Sheet2.Range("B2").Resize(K, 3).Sort Range("B2"), xlAscending, Range("C2"), , xlAscending
Cảm ơn anh hpkhuong!
Xin lỗi anh khi gửi bài em chưa gắn code đã thử nhưng kết quả chưa chính xác
do em mới học lên chưa hiểu hết cách ứng dụng của phần Dic này.
lần sau em gửi cả code của em lên có gì nhờ anh sửa giúp ạ!
Trân trọng cảm ơn!
Chân thành cảm ơn!
Bài này nếu theo thuật toán căn bản thì sort và đọc mảng, tính tổng.
ADO và Dic này nọ chỉ là sì tin riêng của dân trên GPE thôi.
Em xin cảm ơn!
Bạn kiểm tra file đính kèm xem có đúng không
Public Sub GPE_()
            K = K + 1
            Dic.Add Tem, K
            kArr(K, 1) = K
            R = Dic.Item(Tem)
If K Then
Gửi anh hkphuong!
Cảm ơn anh về code hôm trước anh viết cho em đã chạy tốt
hiện tại em phát sinh thêm vấn đề là vẫn dữ liệu đó nhưng lọc sang
sheet Baocao với số Code duy nhất theo cột, số Date duy nhất theo hàng
sau đó tính % = FF/Quantity theo cấu trúc lọc được
Hiện tại em làm thủ công bước lọc duy nhất số Code và Date
sau đó tính % sửa code dựa vào code hôm trước anh giúp nhưng
không ra kết quả chính xác (em gửi lại file dữ liệu)
Nhờ anh viết code giúp em.
Chân thành cảm ơn
Public Sub GPE_2()
Dim N As Long, N1 As Long, TemD As Date
ReDim kArr(1 To UBound(dArr), 1 To 500)
ReDim tArr(1 To UBound(dArr), 1 To 1000)
K = 1: kArr(1, 1) = "No.": kArr(1, 2) = "Code"
    Tem = dArr(I, 2): TemD = dArr(I, 3)
    If Not Dic.Exists(TemD) Then
        N = N + 1
        Dic.Add TemD, N
        kArr(1, N + 2) = TemD
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        kArr(K, 1) = K - 1
        kArr(K, 2) = Tem
        R = Dic.Item(Tem): N1 = Dic.Item(TemD)
        tArr(R, N1) = tArr(R, N1) + dArr(I, 4)
        tArr(R, N1 + 500) = tArr(R, N1 + 500) + dArr(I, 5)
        If tArr(R, N1) > 0 Then kArr(R, N1 + 2) = tArr(R, N1 + 500) / tArr(R, N1)
If K Then
    Sheet3.Range("A2").Resize(K, N + 2).Value = kArr
Chân thành cảm ơn anh hpkhuong!
code chạy rất chính xác theo đề bài
em nghiên cứu thêm có đoạn nào em chưa hiểu nhờ anh chỉ giúp ạ
Cảm ơn anh nhiều!
Public Sub GPE_2()
        N = N + 1
        Dic.Add TemD, N
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        kArr(K, 1) = K - 1
        kArr(K, 2) = Tem
If K Then
Chào anh hpkhuong!
Anh cho em hỏi một chút về code hôm vừa rùi anh viết giúp em
tại dòng code: "tArr(R, N1 + 500) = tArr(R, N1 + 500) + dArr(I, 5)"
số 500 ở đây là thông số gì vậy anh? em thử bỏ số này đi hoặc thay
bằng số khác thì code vẫn chạy nhưng toàn bộ kết quả chuyển về 0
em chưa hiểu ý nghĩa của thông số này, anh có thể giải thích giúp em được không ạ?
Chân thành cảm ơn anh!
500 là con số bình thường chứ thông số gì.
Tôi lợi dụng 1 mảng để gán kết quả của 2 trường. (Dự bị cho khoản cột dữ liệu tối đa là 500 cột ngày.)
Sau đó chia lại để lấy tỷ lệ thôi. Chứ có gì mà phải giải thích.
Bạn muốn biết thì tự nghiên cứu lấy...
Vâng xin chân thành cảm ơn anh!
