Xin code VBA coppy dữ liệu sang sheet mới theo yêu cầu (1 người xem)
dinhquang042000
Kính gửi các anh/chị Forum ,
Em đang lập 1 file báo cáo, muốn chuyển lấy tất cả các dữ liệu trong sheet "DU LIEU sang sheet "BAO CAO" với điều kiện điều kiện các giá trị cột J Berth time và cột J và Departure time chuyển từ ký tự sang số. VD: 14/11/2017 21:25:00 ở sheet DU LIEU chuyển 20171114 ở sheet BAO CAO.
Mong được các PRO chỉ giúp.
Bạn thử:
Sub Copy_abc()
    Dim LR As Long, Cell As Range
    LR = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("DU LIEU").Range("A1:J" & LR).Copy
    Sheets("BAO CAO").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
    For Each Cell In Sheets("BAO CAO").Range("I1:J" & LR)
        If IsDate(Cell.Value) Then
            Cell.Value = Format(Cell.Value, "yyyymmdd")
Bạn thử:
Sub Copy_abc()
Dạ được rùi ạ, em cảm ơn anh nhiều nhiều ạ
Gửi anh phulien1902,
Em dùng code của anh xuất hiện một lỗi như sau:
với các giá trị ngày nhỏ hơn 10 như: 7/11/2017 1:18:27 PM chuyển đổi không ra được đúng định dạng. mà ra số 42927.5544791667
Anh xem có cách nào khắc phục cái này không ạ
Cảm ơn anh nhiều ạ
Cảm ơn anh nhiều ạ
Vậy bạn thử:
Sub Copy_abc2()
            Cell.NumberFormat = "yyyymmdd"
Sub GPE_CopyToSheet()
            Cell.Value = Year(Cell) * 10^4 + Month(Cell) * 100 + Day(Cell)
    Next Cell
    Range("I2:J" & LR).NumberFormat = "###000"
Vậy bạn thử:
Sub Copy_abc2()
Code này bị vẫn bị lỗi chuyển sai các giá trị ngày dưới 10 ra kết quả 7/11/2017 1:18:27 PM -->42927.5544791667, các ngày trên 10: 15/11/2017 1:18:27 PM ra luôn chính nó, anh xem chỉ giúp thêm giúp em ạ
    Next Cell
Khi em chạy code này báo lỗi
COMPILE ERROR
Syntax error
Như vậy là lỗi gì anh nhỉ
Em sử dụng file của anh, nhưng khi giá trị ngày <=10 vẫn bị lỗi
7/11/2017 7:31:00 PM --> 81330411 (dữ liệu trên file đính kèm)
anh có thể xem lại giúp e được không ạ.
Dữ liệu trong cột I, J của bạn lung tung Date-Time và Text, đừng canh lề nhìn vào thấy ngay.
Đừng tự tạo khó như vậy.
Dạ ban đầu nó 1 file dữ liệu trên hệ thống công ty, em dùng code sắp xếp lại và lấy các cột cần thiết, không biết sao dữ liệu cột này nó nhảy loạn xạ lên vậy
Các anh xem hộ em chỉnh sửa code thế nào cho nó về cùng 1 định dạng được ko ạ
File này là lấy dữ liệu từ sheet XNB TOPO (dữ liệu gốc) --> XNB (dữ liệu xử lý)
Các cột bên ngày tháng sheet XNB chuyển sang yyyymm đc thì tốt ạ.
mong các Pro chỉ giáo thêm giúp em.
Để cùng định dạng côt ngày tháng, bạn làm như sau:
1.Chọn cột cần xử lý
2. Vào Data --> Text To Columns ---> Delimited ---> Finish.
Với hàm này, khi sử dụng các giá trị 07/11/2017 13:18:27 --> nó chuyển sang 20170711 ngược ngày vs tháng, các giá trị khác thì đúng ạ.
mong anh chỉ thêm giúp e
Trong file tôi gởi ở bài #13, dòng nào kết quả sai, bạn gởi lại file có kết quả sai, hoặc gởi hình dòng sai xem sao.
Có thể trong Control Panel máy bạn định dạng mm/dd/yyyy
