Lọc sản phẩm ở nhiều sheet và lưu thành file riêng (2 người xem)
camlam06
Em xin chào cách anh/chị, em có một vấn đề với việc lọc, tách, lưu file, và em có tìm kiếm trên diễn đàn, có một số chủ đề đã bàn luận gần giống với vấn đề của em, nhưng do bài đã cách mấy năm. Nên em xin phép đăng mới ở đây, nếu không phải, xin nhờ ad chuyển giùm vào chủ đề đúng giúp em.
Em có một file gồm 3 sheet (file thực tế nhiều hơn) là Xuất, Nhập, Tồn. Ở mỗi sheet sẽ có 3 sản phẩm (thực tế nhiều hơn). Em cần lọc theo từng sản phẩm một ở cả 3 sheet, nghĩa là mỗi file chỉ để 1 sản phẩm, các sản phẩm còn lại sẽ bị xóa đi, sau đó lưu thành file riêng có tên file, sản phẩm được giử lại tương ứng. "File Gốc" không bị thay đổi. Có bao nhiêu sản phẩm tách ra bấy nhiêu file. Chi tiết em trình bày rõ trong sheet "Yêu cầu" của file "File Gốc"
Mong các anh/chị trong diễn đàn hướng dẫn giúp em, đặc biệt là các anh/chị lão làng như anh ndu96081631, BNTT......... Em cảm ơn !
Sao phải tách file ra như vậy bạn?
Dạ, vì mỗi cơ sở bên em bán một loại sản phẩm đặc thù, file của em thì em phải theo dõi cả, nhưng cuối ngày thì em phải tách ra để gửi cho từng cơ sở một, điều kiện là cơ sở này không được thấy sản phẩm của cơ sở kia, nên phải tách vậy. Vì là ví dụ mẫu nên em làm đơn giản vậy để mọi người hiểu file, chứ thực tế còn dính dáng nhiều cái, nên không thể nhập riêng file để khỏi phải tách, kiểu như việc tách là bắt buộc, không còn cách nào khác, giờ vấn đề là tách như thế nào thôi ạ
Em đã lập code như sau nhưng không giải quyết được vì khi vba đang ở file này thì không nhảy sang file kia được==>code này em làm quá tệ.
Sub XoaSP()
    ActiveWorkbook.Save
    Dim i As Range, rng As Range, wbPath2 As String
    wbPath1 = ActiveWorkbook.FullName
    wbName1 = ActiveWorkbook.Name
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
        .Calculation = False
    Sheets("Ton").Select
    r = [match(2,1/(A3:A200<>""))]
    Set rng = Range("A3:A" & r + 3)
            Sheets("Xuat").AutoFilterMode = False
            Sheets("Nhap").AutoFilterMode = False
            Sheets("Ton").AutoFilterMode = False
    For Each i In rng
        If i.EntireRow.Hidden = False Then
            Sheets("Xuat").Range("A2:C2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*" & i & "*"
            Sheets("Ton").Range("A2:C2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*" & i & "*"
            Sheets("Nhap").Range("A2:C2").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>*" & i & "*"
            Sheets("Xuat").Select
                LastRow = Range("A3").End(xlDown).Row
                Range("A3:A" & LastRow).Delete
                ActiveSheet.ShowAllData
            Sheets("Nhap").Select
        wbName2 = i & "-" & Format(Date, "ddmmyy") & ".xls"
        wbPath2 = ActiveWorkbook.Path & "\LocSP-" & Format(Date, "ddmmyy")
        If Len(Dir(wbPath2, vbDirectory)) = 0 Then
            MkDir wbPath2
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=wbPath2 & "\" & wbName2
        Workbooks.Open Filename:=wbPath1, ReadOnly:=False
        wbName1.Active
        Application.Run ("'" & wbName1 & "'!XoaSP")
        Workbooks("wbName2").Close SaveChanges:=True
        If i = "" Then Exit Sub
    With Application
Ca nầy quá khó xử, chỉ có các lão làng ... mới dám nhúng tay vô, bạn la làng thêm vài lần xem sao %$$ :help: nếu không được thì chỉnh lại bài #1 nhờ giới bình dân giúp
em có đưa đoạn code em tự viết lên #5, code này hơi dài vì em cũng gà mờ, nhưng cơ bản cũng làm được 60% rồi
Nếu chỉ có 3 sản phẩm, thì tôi làm vầy:
1/ Thiết kế các sheet Nhap, Xuat, Ton cho tiêu đề giống nhau rồi gộp sheet.
2/ Thêm 1 sheet Gộp sau đó dùng cột A của sheet Gộp tách ra từng sản phẩm, là SP1, SP2, SP3 để lọc rồi xuất File.
Chẳng biết diễn đàn lúc này như thế nào mà vào nút Sửa rồi vào nút Thêm tùy chọn để tải File thì bị lỗi (nên không đưa File mẫu lên được).
Nó hiện thông báo như thế này:
Trang này hiện không hoạt động.
Bạn tạo 1 file gọi là Temp, sau đó dùng code sau để copy file Temp đó tương ứng với mỗi sản phẩm, rồi cũng đồng thời đưa dữ liệu vào tương ứng.
Sub LocDL_HLMT()
    Dim cn, rst, fso As Object
    Dim strSP, strFile As String
    Dim rstNum, i, iCl As Integer
    Dim tblName
    Dim arrSp As Variant
    Set rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    tblName = Array("Xuat$", "Nhap$", "Ton$")
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";")
    rst.Open ("Select F1 from [Xuat$A3:A] where F1 Is Not Null union Select F1 from [Nhap$A3:A] where F1 Is Not Null union Select F1 from [Ton$A3:A] where F1 Is Not Null"), cn, 1
    arrSp = rst.GetRows()
    rstNum = rst.RecordCount - 1
    For i = 0 To rstNum
        strSP = arrSp(0, i)
        strFile = ThisWorkbook.Path & "\" & strSP & ".xlsx"
        fso.CopyFile ThisWorkbook.Path & "\Temp.xlsx", strFile, True
        cn.Close
        cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFile & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";")
        For iCl = LBound(tblName) To UBound(tblName)
            cn.Execute ("Insert Into [" & tblName(iCl) & "] select * from [Excel 12.0;HDR=No;Database=" & ThisWorkbook.FullName & "].[" & tblName(iCl) & "] where F1='" & strSP & "'")
Tải file, giải nén và mở file [File Gốc.xlsm] rồi chạy code nhé
Bình thường mà anh.
Sub LocDL_HLMT()
    Dim tblName
    For i = 0 To rstNum
        strSP = arrSp(0, i)
        cn.Close
Bình thường mà anh.
Anh xem giúp em với. Em sửa đôi chỗ mò theo file mẫu của anh mà nó báo lỗi ở dòng lện
Khác biệt ở đây là file của anh dựa theo cột A nhưng file của em dựa theo cột E.
Chỉnh lại F1 của code trên thành F5:
cn.Execute ("Insert Into [" & tblName(iCl) & "] select * from [Excel 12.0;HDR=No;Database=" & ThisWorkbook.FullName & "].[" & tblName(iCl) & "] where F5='" & strSP & "'")
Ngon lành rồi anh ạ, em thắc mắc thêm nếu file temp của em vẫn để định dạng (kẻ ô) nhưng không có dữ liệu. Tuy nhiên khi bấm tách thì dữ liệu tự động được cho vào dòng sau dòng định dạng cuối cùng là sao anh nhỉ? Có cách nào để định dạng được kẻ ô cho vùng được chuyển sang không anh?
Vấn đề của bạn được Anh Hai Lúa Miền Tây giải quyết ở #9 rồi mà.
Ở #9 anh Hai Lúa đã giải quyết, code chạy rất nhanh, nhưng vấn đề em gặp là file temp không thể định dạng được, tương tự như ở #19 đang thắc mắc. Ý em là có cách nào vẫn duy trì được định dạng file temp như file gốc không ?
Ừm không thấy anh ấy nói gì thì một là anh ấy bận hai là ado nó không cho thế.
Cách này ổn chỉ phải cái chạy hơi chậm. của mình dữ liệu 5000 dòng 23 cột chạy đơ luôn :((
Ơ, bạn với chủ Topic cùng chung bài hỏi ah? Dữ liệu của bạn có công thức không?
Update:
Update luôn vậy, bạn kẹp 2 dòng này 1 ở đầu sub, 1 ở cuối sub
'Đầu sub
.......code
'Cuối sub
Update:
'Đầu sub
.......code
'Cuối sub
Ừm của mình không có một dòng công thức nào cả. Cái ADO rất hay ở khoản xử lý mau lẹ mỗi tội nó không tự định dạng được. Nếu có code nào tự duyệt file đang đóng và định dạng theo vùng thì tốt quá :)
Bạn làm theo hướng dẫn bài #24 và phản hồi lại tôi nhé.
Vì code của bạn làm được mọi thứ nên mình có áp dụng thêm ở chủ đề tăng tốc code nhưng không thấy hiệu quả.
With Application
     .EnableEvents = False
     .Cursor = xlWait
     .StatusBar = StatusBarMsg
     .EnableCancelKey = xlErrorHandler
Tôi quên mất sự kiện Save, bạn thử lần nữa nhé
'Đầu sub
Application.CalculateBeforeSave = False
...Code
'Cuối sub
Application.CalculateBeforeSave = True
Vấn đề định dạng em nghĩ có thể dùng VBA trên file temp, và VBA chỉ chạy định dạng lại trước khi đóng (Workbook_BeforeClose)
Vậy code đó ở trong file temp hay là file chứa dữ liệu nguồn bạn? Ý tưởng hay. Mình làm thử trên temp thì không có tác dụng chứng tỏ workbook không mở.
