Xin sửa giúp, Code VBA chạy chậm quá (1 người xem)
ntquantn
Xin chào cả nhà,
Mình có làm 1 form tổng kết nhanh dữ liệu bán hàng, code đã chạy được đúng ý (là khi thử với khoảng 100 dòng dữ liệu và ngày tra cứu ngắn), nhưng khi mình thử trên file dữ liệu cả năm (có khoảng 100.000 dòng) thì chạy chậm kinh khủng (mất khoảng 45ph mới xong)
Rất mong các bạn xem file đính kèm và sửa code giúp mình nhé.
Trân trọng cảm ơn
Xin chào cả nhà,
Trân trọng cảm ơn
làm trực tiếp trên cells thì nó sẽ rất chậm, nếu dữ liệu lớn thì bạn nên đưa vào mảng để xử lý
Bạn có thể giúp mình được không, vì mình vẫn chưa hiểu về mảng nên không biết cách làm như thế nào với mảng.
Nghiên cứu Excel 2016 và các chức năng mới của nó.
Dữ liệu hằng trăm ngàn dòng không phải là lĩnh vực của bảng tính thông dụng. Muốn làm việc cho hiệu quả thì phải qua các chức năng mở rộng thêm. Có nghĩa là phải cập nhật phiên bản đều đều.
Thử code
Private Sub Baocao()
Dim Arr(), i As Date, j As Long, k As Date, tungay As Date, denngay As Date, EndR As Long, tenbh As String, tenship As String
Dim tongtienban As Double, tongtienship As Double, tongtienbannv As Double, tongtienshipnv As Double, tongdtBL As Double, tongdtDL As Double
If Me.txtTungay.Value = "" Then
  MsgBox ("Hay nhap ngay bat dau")
  Exit Sub
  tungay = Format(Me.txtTungay.Value, "dd/mm/yyyy")
If Me.txtDenngay.Value = "" Then
  MsgBox ("Hay nhap ngay ket thuc")
  Exit Sub
  denngay = Format(Me.txtDenngay.Value, "dd/mm/yyyy")
If Me.cobnvBH.Value <> "" Then tenbh = Me.cobnvBH.Value
If Me.cobnvBH.Value <> "" Then tenship = Me.cobnvGH.Value
With Sheets("Banle")
  EndR = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  Arr = .Range("B4:Q" & EndR).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
  If Arr(i, 2) >= tungay And Arr(i, 2) <= denngay Then
    If Arr(i, 3) = tenbh Then tongtienbannv = tongtienbannv + Arr(i, 14)
    If Left(Arr(i, 1), 2) = "HD" Then tongdtBL = tongdtBL + Arr(i, 14)
    If Left(Arr(i, 1), 2) = "DL" Then tongdtDL = tongdtDL + Arr(i, 14)
    tongtienban = tongtienban + Arr(i, 14)
    If IsNumeric(Arr(i, 15)) Then
      tongtienship = tongtienship + Arr(i, 15)
      If Arr(i, 16) = tenship Then tongtienshipnv = tongtienshipnv + Arr(i, 15)
Me.lbnvBH.Caption = Format(tongtienbannv, " #.###")
Me.lbnvGH.Caption = Format(tongtienshipnv, " #.###")
Me.lbdtBL.Caption = Format(tongdtBL, " #.###")
Me.lbdtDL.Caption = Format(tongdtDL, " #.###")
Me.lbPhiShip.Caption = Format(tongtienship, " #.###")
Me.lbTongDT.Caption = Format(tongtienban, " #.###")
Cẩn thận với lệnh: Format(Me.txtTungay.Value, "dd/mm/yyyy")
Nhồm vô Form của bạn, mình thấy rằng bạn cần tổng kết theo 8 tiêu chí (chỉ tiêu)
Theo mình bạn nên diễn giải tiếng Việt từng tiêu chí 1 một cách lần lượt;
Đọc VBA của bạn không chắc đại đa số hiểu hết cách tính của bạn. Trong số ít không hiểu í có mình.
Thôi thì bạn giới thiệu trước 4 hay 5 tiêu chí nào bạn cho là dễ trước đi xem sao.
Mong được bạn giúp đỡ!
Thử code
  Exit Sub
  Exit Sub
Cảm ơn bạn rất nhiều,
Để mình nghiên cứu thêm code của bạn. Mình cũng vừa tự mò và làm theo dạng mảng. Mong bạn cũng xem đoạn code mình làm theo kiểu mảng, có gì góp ý thêm giúp mình với nhé. Híc ngồi gần 5h mới xong được đoạn code con con
Tức là mình cần vài thông tin sơ bộ theo khoảng thời gian ( thường là từ 1 tuần đến 1 tháng) của:
1: Người bán hàng ( theo ca) ( là doanh thu tổng hợp của người bán ca đó)
2 Người giao hàng theo ca (số tiền phải trả cho người giao hàng)
3 Tổng công nợ của khách hàng chưa thanh toán
4 Tổng giá trị khuyến mại và giảm trừ (theo giá niêm yết)
5 Tổng doanh thu bán hàng khách lẻ
6 Tổng doanh thu giao đại lý (bán buôn)
7 Tổng thu tiền phí giao hàng ( cũng bằng tổng số tiền sẽ phải trả cho người giao hàng)
8 là tổng của bán lẻ và bán buôn (không gồm phí giao hàng và chưa tính giảm trừ ở mục 4)
Thử code
  Exit Sub
  Exit Sub
Code của bạn chạy nhanh thật. Cảm ơn bạn rất nhiều. Trong phần của bạn chỉ dùng 1 vòng for hay quá
Bạn có thể giúp mình thêm phần đếm số lượng hóa đơn (không trùng nhau) có dạng HDxxxxxx (hóa đơn bán lẻ) và DLxxxxxx (Hóa đơn bán buôn) được không?? (Được Voi đòi Hai bà trưng quá hic hic)
    59 KB · Đọc: 7
    58.8 KB · Đọc: 8
    58.6 KB · Đọc: 5
Chạy thử code mới
Dim Arr(), i As Long, j As Long, k As Long, tungay As Date, denngay As Date, EndR As Long
Dim HoaDon As String, tenbh As String, tenship As String, So_HD_BL As Long, So_HD_DL As Long
Dim TongTienBan As Double, TongTienShip As Double, TongTienBanNV As Double, TongTienShipNV As Double
Dim TongdtBL As Double, TongdtDL As Double, TongCongNo As Double, TongGiamTru As Double
  Exit Sub
  Exit Sub
  Arr = .Range("B4:R" & EndR).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
      HoaDon = Arr(i, 1)
      If Left(HoaDon, 2) = "HD" Then
        TongdtBL = TongdtBL + Arr(i, 14)
        If Not .exists(HoaDon) Then
          So_HD_BL = So_HD_BL + 1
          .Add HoaDon, ""
      ElseIf Left(HoaDon, 2) = "DL" Then
        TongdtDL = TongdtDL + Arr(i, 14)
          So_HD_DL = So_HD_DL + 1
          .Add HoaDon, ""
      If Arr(i, 17) = "" Then TongCongNo = TongCongNo + Arr(i, 14)
      If Arr(i, 12) <> "" And IsNumeric(Arr(i, 12)) Then TongGiamTru = TongGiamTru + Arr(i, 12) * Arr(i, 14)
      If Arr(i, 13) <> "" And IsNumeric(Arr(i, 13)) Then TongGiamTru = TongGiamTru + Arr(i, 13)
      If Arr(i, 3) = tenbh Then TongTienBanNV = TongTienBanNV + Arr(i, 14)
      TongTienBan = TongTienBan + Arr(i, 14)
        TongTienShip = TongTienShip + Arr(i, 15)
        If Arr(i, 16) = tenship Then TongTienShipNV = TongTienShipNV + Arr(i, 15)
Me.lbnvBH.Caption = Format(TongTienBanNV, " #.###")
Me.lbnvGH.Caption = Format(TongTienShipNV, " #.###")
Me.lbhdBL.Caption = Format(So_HD_BL, " #.###")
Me.lbhdDL.Caption = Format(So_HD_DL, " #.###")
Me.lbTongCongno.Caption = Format(TongCongNo, " #.###")
Me.lbKMGT.Caption = Format(TongGiamTru, " #.###")
Me.lbdtBL.Caption = Format(TongdtBL, " #.###")
Me.lbdtDL.Caption = Format(TongdtDL, " #.###")
Me.lbPhiShip.Caption = Format(TongTienShip, " #.###")
Me.lbTongDT.Caption = Format(TongTienBan, " #.###")
Cảm ơn bạn nhiều lắm. ><></
Nếu có thể bạn giải thích giúp mình thêm về đoạn code bên dưới mà bạn dùng để đếm số hóa đơn (không trùng nhau) nhé, mình vẫn đang trong quá trình bắt đầu với VBA nên còn mù mờ quá.
With CreateObject("scripting.dictionary") For i = 1 To UBound(Arr) If Arr(i, 2) >= tungay And Arr(i, 2) <= denngay Then HoaDon = Arr(i, 1) If Left(HoaDon, 2) = "HD" Then TongdtBL = TongdtBL + Arr(i, 14) If Not .exists(HoaDon) Then So_HD_BL = So_HD_BL + 1 .Add HoaDon, "" End If ElseIf Left(HoaDon, 2) = "DL" Then TongdtDL = TongdtDL + Arr(i, 14) If Not .exists(HoaDon) Then So_HD_DL = So_HD_DL + 1 .Add HoaDon, "" End If End If
Bạn tải toàn bộ loạt bài rất hay và thiết thực về VBA của bạn Befain để nắm căn bản về With ... End With, Dictionary , If ... Else(hoặc ElseIf) ... End If và nhiều vấn đề thiết yếu khác
With CreateObject("scripting.dictionary") ' nhiêm vụ của Dic là loại trùng
     HoaDon = Arr(i, 1) 'gán biến HoaDon là số hóa đơn dòng thứ i
     If Left(HoaDon, 2) = "HD" Then 'nếu 2 ký tự đầu  bên trái HoaDon là "HD" (hóa đơn bán lẽ) thì
       TongdtBL = TongdtBL + Arr(i, 14) 'cộng vào doanh thu bán lẽ
      If Not .exists(HoaDon) Then ' nếu số hóa đơn bán lẽ  chưa có trong Dic
         So_HD_BL = So_HD_BL + 1 'số HD bán lẽ tăng lên 1, nhằm đếm số HD bán lẽ
         .Add HoaDon, "" 'add số HD bán lẽ vào Dic, lần sau nếu gặp số hóa đơn nầy sẽ bị loại và không đếm
'nếu hoa đơn chỉ có 2 loại HD và DL thì thay lệnh dưới bằng Else, ElseIF .... nhằm tìm hóa đơn đại lý, đề phòng có loại hóa đơn khác, để đơn giản bạn có thể xét bán lẽ và đại lý bằng hai If ... End độc lập nhưng tốc độ code sẽ chậm hơn một chút và logic không chặc chẽ
       If Not .exists(HoaDon) Then ' nếu số hóa đơn đại lý  chưa có trong Dic
         .Add HoaDon, ""
