Giúp tách 2 sheet thành nhiều file (2 người xem)
tueyennhi
Thành viên tích cực
Dear anh chị. Em có file đính kèm, anh chị giúp em làm thế nào để có thể tách các sheet này thành nhiều sheet với điều kiện sau:
Trong file có 2 sheet Sign và Check, 2 sheet này đều dựa vào cột E (bộ phận) để tách
Em muốn sheet sau khi tách thành file thì:
- Tên file là tên bộ phận.
- Mỗi file được tách ra sẽ chứa 2 sheet Sign và Check mà dữ liệu chỉ bao gồm bộ phận đó.
- File khi tách ra được giữ nguyên định dạng ban đầu
- Dòng thứ 3 có phần thông tin bộ phận mọi người cũng thêm vào giúp em nhé ví dụ tách của ACC thì dòng 3 sẽ là Bộ phận: ACC
Mong mọi người chỉ giúp!
Em cảm ơn!
Nếu như bài toán này bất khả thi thì nhờ mọi người tách thử cho em sheet Sign thành nhiều file được không?
Em cảm ơn!
Code này sẽ tạo file với tên file là tên của bộ phận, lưu trữ cùng thư mục với file gốc bạn nhé!
Sub Split_files()
    Dim Dic As Object
    Dim sArr(), tArr(), dArr(), Arr(), iArr(), Wk As Workbook
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, H As Long
    sArr = Sheet1.Range("A8", Sheet1.Range("A8").End(xlDown)).Resize(, 33).Value
    Arr = Sheet2.Range("A8", Sheet2.Range("A8").End(xlDown)).Resize(, 17).Value
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If Not Dic.Exists(sArr(I, 5)) Then Dic.Add sArr(I, 5), ""
    Next I
    tArr = Dic.Keys
    For J = 0 To UBound(tArr)
        K = 0
        H = 0
        ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 33)
        ReDim iArr(1 To UBound(Arr), 1 To 17)
            If tArr(J) = sArr(I, 5) Then
                K = K + 1
                For N = 1 To 33
                    dArr(K, N) = sArr(I, N)
                Next N
        Next I
        For I = 1 To UBound(Arr, 1)
            If tArr(J) = Arr(I, 5) Then
                H = H + 1
                For N = 1 To 17
                    iArr(H, N) = Arr(I, N)
                Next N
        Next I
        Set Wk = Workbooks.Add
        With Wk
            Sheet1.Range("A1:AG7").Copy .Worksheets(1).Range("A1")
            .Worksheets(1).Range("A8").Resize(K, 33) = dArr
            .Worksheets(1).Columns("A:AG").AutoFit
            .Sheets.Add , ActiveSheet
            Sheet2.Range("A1:Q7").Copy .Worksheets(2).Range("A1")
            .Worksheets(2).Range("A8").Resize(H, 17) = iArr
            .Worksheets(2).Columns("A:Q").AutoFit
            .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & tArr(J) & ".xlsx"
            .Close
        Erase dArr
        Erase iArr
    Next J
    MsgBox "Done!"
Sub Split_files()
    Dim Dic As Object
    Next I
    tArr = Dic.Keys
        K = 0
        H = 0
                K = K + 1
                For N = 1 To 33
                Next N
        Next I
                H = H + 1
                For N = 1 To 17
                Next N
        Next I
        With Wk
            .Close
        Erase dArr
        Erase iArr
    Next J
    MsgBox "Done!"
Cảm ơn bạn nhé, để mình thử.
Mình thử rồi, code bị mất chút định dạng và tên sheet là sheet 1 sheet 2. Nhưng như vậy cũng là quá tuyệt rồi, tốc độ rất nhanh :). Cảm ơn rất nhiều!
Đổi tên sheet, đo thời gian và giữ lại định dạng như file gốc bạn nhé!
Sub Split_files()
    Dim Dic As Object
    Dim I As Long, J As Long, K As Long, N As Long, H As Long, t
    t = Timer
    Next I
    tArr = Dic.Keys
        K = 0
        H = 0
                K = K + 1
                For N = 1 To 33
                Next N
        Next I
                H = H + 1
                For N = 1 To 17
                Next N
        Next I
        With Wk
            .Worksheets(1).Name = "Sign"
            With .Worksheets(1).Range("A7", .Worksheets(1).Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 33)
                .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
                .Borders(xlInsideVertical).Weight = xlHairline
                .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
                .Font.Name = "Times New Roman"
                .Font.Size = 7
                .Offset(1, 7).Resize(.Rows.Count - 1, 21).NumberFormat = "0.0"
            .Worksheets(2).Name = "Check"
            With .Worksheets(2).Range("A7", .Worksheets(2).Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 17)
                .Borders.LineStyle = 1
                .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 6).Font.Name = "Arial"
                .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1, 6).Font.Size = 8
                .Offset(1, 6).Resize(.Rows.Count - 1, 2).Font.Name = "Cambria"
                .Offset(1, 6).Resize(.Rows.Count - 1, 2).Font.Size = 8
                .Offset(1, 8).Resize(.Rows.Count - 1, 8).Font.Name = "Times New Roman"
                .Offset(1, 8).Resize(.Rows.Count - 1, 8).Font.Size = 7
                .Offset(1, 8).Resize(.Rows.Count - 1, 8).Style = "Comma"
                .Offset(1, 15).Resize(.Rows.Count - 1, 1).Font.Bold = True
            .Close
        Erase dArr
        Erase iArr
    Next J
    MsgBox "Done in " & Int(Timer - t) & " s.", vbInformation, "GPE"
    Set Dic = Nothing
Sub Split_files()
    Dim Dic As Object
    t = Timer
    Next I
    tArr = Dic.Keys
        K = 0
        H = 0
                K = K + 1
                For N = 1 To 33
                Next N
        Next I
                H = H + 1
                For N = 1 To 17
                Next N
        Next I
        With Wk
                .Font.Size = 7
            .Close
        Erase dArr
        Erase iArr
    Next J
    Set Dic = Nothing
Có một vấn đề mình thấy phát sinh là nếu như cột bộ phận của 1 trong hai sheet bắt buộc phải đều có nếu không sẽ báo lỗi.
Code được viết dựa trên mẫu dữ liệu của bạn đưa lên.
Nếu bạn đã lường trước được những hạn chế có thể xảy ra, bạn nên đưa ra dữ liệu đã được giả định trong trường hợp đó để mọi người cùng tham khảo và đưa ra giải pháp nhé!
Chúc mừng năm mới :)!!!!
