nhờ các anh chị viết code thêm dữ liệu vào dòng cuối cùng của sheet khác
acmen87
Em đang lập file excel như sau: sheet CHENH LECH là để thực hiện các thao tác, sheet CHUYEN KHOAN và TIEN MAT là các sheet lưu trữ dữ liệu.
Xin phép nhờ mọi người viết giúp em code để thêm mới mã đơn vị và tên đơn vị từ sheet CHENH LECH sang 2 sheet lưu trữ dữ liệu với điều kiện như sau:
+ Dữ liệu tại ô I9 và I10 sẽ được cập nhật sang 2 sheet CHUYEN KHOAN và TIEN MAT với điều kiện như sau:
- Nếu ô I8 là CHUYEN KHOAN thì dữ liệu I9 và I10 được thêm sang sheet CHUYEN KHOAN, nếu là TIEN MAT thì thêm sang sheet TIEN MAT
- Tại mỗi sheet dữ liệu là CHUYEN KHOAN hoặc TIEN MAT, sẽ kiểm tra theo mã ĐVQHNS tại ô I9 với các dữ liệu hiện có tại cột B của sheet (bắt đầu từ B7 trở đi), nếu đã có mã đó, thông báo lỗi "Mã ĐVQHNS" đã tồn tại, nếu chưa có thêm dữ liệu vào dòng cuối cùng chưa có dữ liệu trong 2 cột B và C trong đó: I9 là cột B, I10 là cột C
Em cảm ơn ạ
  • Theo doi bien dong luong - Copy.xls
    92.5 KB · Đọc: 12
Em cảm ơn ạ
Bạn thử dùng code sau:
Sub AddNew()
    Dim sArr(), tArr(), I As Long, Tem As String
    sArr = Sheet2.Range("A7", Sheet2.Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 16).Value
    tArr = Sheet3.Range("A7", Sheet3.Range("A7").End(xlDown)).Resize(, 15).Value
    With Sheet1
        Tem = .Range("I9") & " - " & .Range("I10")
        If .Range("I8") = "TIEN MAT" Then
            For I = 1 To UBound(tArr, 1)
                If tArr(I, 2) & " - " & tArr(I, 3) = Tem Then
                    MsgBox "Ma DVQHNS da ton tai", vbCritical, "GPE"
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                .Range("A7").End(xlDown).Offset(1) = .Range("A7").End(xlDown) + 1
                .Range("B7").End(xlDown).Offset(1) = Sheet1.Range("I9")
                .Range("C7").End(xlDown).Offset(1) = Sheet1.Range("I10")
                MsgBox "Da them ma DVQHNS", vbInformation, "GPE"
            For I = 1 To UBound(sArr, 1)
                If sArr(I, 2) & " - " & sArr(I, 3) = Tem Then
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Dạ mình đã thử và code chạy tốt bạn ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Bạn ơi, có một chút vấn đề là. Ban đâu mình thiết kế thì mình có để công thức ở I10 để excel tự dò tìm theo giá trị I9 cho ra tên đơn vị theo mã ĐVQHNS tương ứng. Tuy nhiên nếu dùng code bên trên nó sẽ bị mất công thức ở I10, có cách nào kết hợp 2 cái này không ạ?
Mình đã nghĩ tới cách tách 2 ô tên đơn vị riêng biệt. Tuy nhiên, Nếu như tách ra 2 ô tên đơn vị để 1 ô dò tìm, 1 ô dùng để thêm mới đơn vị thì sẽ phát sinh 2 ô giống nhau trong 1 bảng.
Bạn có thể giúp mình viết code: Chỉ cần nhập giá trị I9, Dò tìm I9 trong 2 cột B ở sheet tương ứng với giá trị tại I8, nếu đã tồn tại thì cho ra tên Đơn vị tương ứng ở cột C, nếu chưa có giá trị ở I9 thì hiện bảng cho phép nhập vào tên đơn vị quan hệ ngân sách và thêm giá trị I9 và tên đơn vị vừa nhập vào vào dòng cuối cùng của sheet tương ứng.
Em cảm ơn ạ
Em cảm ơn ạ
Bạn sửa lại thế này xem có ổn không?
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    .Range("I10").Formula = "=IF(I8=""CHUYEN KHOAN"",VLOOKUP(I9,OFFSET('CHUYEN KHOAN'!B7,,,COUNTA('CHUYEN KHOAN'!C7:'CHUYEN KHOAN'!C7:C10000),2),2,0),VLOOKUP('CHENH LECH'!I9,OFFSET('TIEN MAT'!B7,,,COUNTA('TIEN MAT'!C7:'TIEN MAT'!C7:C10000),2),2,0))"
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Cảm ơn bạn đã trả lời, mình đã thử theo code của bạn. Tuy nhiên khi chạy code này thì mình thử nhập một mã cũ đã có trong sheet vào I9 thì tự động thêm mã đó vào dòng cuối của sheet tương ứng và không có tên đơn vị. Sau đó I 10 sẽ hiện lên #N/A. Nếu để nguyên như vậy và ấn code chạy 1 lần nữa thì sẽ báo lỗi. Còn nếu để mã cũ vừa được thêm vào và xóa I10 thì nó sẽ báo mã đã tồn tại
Mình chưa hiểu ý của bạn lắm.
Nếu bạn nhập mã cũ, ô I10 sẽ tự động ra thông tin tên đơn vị.
Nếu bạn nhập mã mới, ô I10 sẽ hiện #N/A#, lúc này bạn tự nhập tay tên đơn vị mới sau đó chạy code là được mà.
đang sai ở chỗ là dù là mã cũ nó vẫn hiện tên đơn vị vào i10, đồng thời nó chỉ thêm mã đơn vị vào cuối bảng bạn ạ. Còn nếu như nhập mã mới, ô I10 sẽ hiện #N/A#, lúc này tự nhập tay tên đơn vị mới sau đó chạy code thì sẽ bị mất công thức ở I10 bạn ạ
tớ gửi lại bạn cả file, bạn kiểm tra lại xem.
Chắc có thể do bạn chưa thay công thức mới cho I10 ngay ban đầu.
    108 KB · Đọc: 7
bạn cho mình hỏi công thức "=OFFSET('CHUYEN KHOAN'!B7;;;COUNTA('CHUYEN KHOAN'!C7:'CHUYEN KHOAN'!C7:C10000);2)" ở B1 sheet 2 có thể xóa đi k ạ
Xóa được bạn nhé!
Mình viết nháp thử công thức lên đó thôi, bạn xóa đi, không ảnh hưởng gì đâu.
Xóa được bạn nhé!
Bạn ơi, bạn giúp mình chút, công thức hôm qua mình thử lại chạy đúng rồi, nhưng mà nếu như mình xóa hết các mã đơn vị đã có ở 2 sheet CHUYEN KHOAN và TIEN MAT đi và chạy công thức thì báo lỗi bạn ạ. Mình gửi kèm hình nhé
    327 KB · Đọc: 5
Code mình viết có điều kiện so sánh dựa trên cả mã và tên đơn vị.
Khi bạn xóa đi, tất nhiên nó sẽ báo lỗi.
Mình vừa thử thì phải có kín hết dữ liệu đến dòng cuối cùng mà mình đã kẻ trong mỗi sheet thì nó mới không báo lỗi, bạn có thể sửa giúp mình cái này được không? Do bên mình thường xuyên thay đổi đơn vị mình muốn code đó có thể dùng đc từ lúc chưa có dữ liệu và đến sau này có dữ liệu thì có thể thêm bớt dễ hơn
Ý bạn là chỉ cần so sánh dữ liệu hiện tại với ô I9 trong sheet 1 đúng không?
Sub AddNew()
    With Sheet1
        Tem = .Range("I9")
                If tArr(I, 2)= Tem Then
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                If sArr(I, 2) = Tem Then
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
Ý mình là giả sử như sheet 2 và 3 là bảng trắng như file mình gửi kèm ấy, không có dữ liệu về các đơn vị, mình muốn là code có thể thêm mới mã đơn vị và tên đơn vị bắt đầu từ dòng thứ 7 trở đi và vẫn với yêu cầu là:
Tại ô I9, nhập mã đơn vị thì I10 sẽ ra tên đơn vị, nếu không có thì báo lỗi #N/A# ở I10. Khi báo lỗi như thế nghĩa là mã và tên đơn vị chưa có trong bảng tính, thì mình tự nhập tay tên đơn vị vào I10
- Tại mỗi sheet dữ liệu là CHUYEN KHOAN hoặc TIEN MAT, sẽ kiểm tra theo mã ĐVQHNS tại ô I9 với các dữ liệu hiện có tại cột B của sheet (bắt đầu từ B7 trở đi), nếu đã có mã đó, thông báo lỗi "Mã ĐVQHNS" đã tồn tại, nếu chưa có thêm dữ liệu vào dòng cuối cùng chưa có dữ liệu trong 2 cột B và C trong đó: I9 là cột B, I10 là cột C.
Thật ra code bạn viết cho mình rất okie nếu như cơ sở dữ liệu của mỗi sheet mình gửi lên ban đầu không thay đổi, tuy nhiên nếu đầu năm mình thay đổi số đơn vị, mình phải xóa các tên đơn vị cũ đi và thêm mới thì dùng code nó sẽ báo lỗi.
Bạn rất nhiệt tình với mình, thật sự cảm ơn bạn rất nhiều. Giúp mình nhé, cảm ơn bạn
    83.5 KB · Đọc: 6
Code của bạn đây
Sub AddNew()
    Dim sArr(), tArr(), I As Long, Tem As String, lR As Long
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                lR = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
                If lR = 7 Then
                    .Range("A7") = 1: .Range("B7") = Sheet1.Range("I9"): .Range("C7") = Sheet1.Range("I10")
                    .Range("A5").End(xlDown).Offset(1) = .Range("A5").End(xlDown) + 1
                    .Range("A5").End(xlDown).Offset(1, 1) = Sheet1.Range("I9")
                    .Range("A5").End(xlDown).Offset(1, 2) = Sheet1.Range("I10")
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
                If lR = 7 Then
Code của bạn đây
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                If lR = 7 Then
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
                If lR = 7 Then
Code của bạn đây
Sub AddNew()
    With Sheet1
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet3
                If lR = 7 Then
                    Exit Sub
            Next I
            With Sheet2
                If lR = 7 Then
Mình cảm ơn bạn đã giúp nhé, nhưng hiện tại code thêm mã đơn vị này đang lỗi bạn ạ. Mình chỉ thêm mới được 2 đơn vị vào mỗi sheet, sang đơn vị thứ 3 nó cứ ghi đè lên đơn vị số 2 mà mình đã thêm bạn ạ. Bạn xem giúp mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều
