Giúp code Cộng dộn Số lượng Và Thành tiền theo tên hàng (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE !
Em cần 1 đoạn code để tách tên hàng và sau khi tách thì cộng dồn Số lượng và Thành Tiền lại . em đã tự nghĩ viết mãi không ra nay nhờ mọi người giúp đở để học hỏi. Xin chân thành cảm ơn !
Chào cả nhà GPE !
1 cách:
Sub TH()
    abc
    abc2
Sub abc()
    Dim a, b, c(1 To 10000, 1 To 1), i, j, k, LR
    a = [B6:b8].Value
    For i = 1 To UBound(a, 1)
        b = Split(a(i, 1), ";")
        For j = LBound(b) To UBound(b)
            k = k + 1: c(k, 1) = b(j)
    [C10].Resize(k) = c
    Range("C10:C1000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
    LR = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 10 To LR
        Range("F" & i - 4) = Split(Range("C" & i), "*")(0)
        Range("G" & i - 4) = Split(Range("C" & i), "*")(1)
        Range("H" & i - 4) = Split(Range("C" & i), "*")(2)
    Columns(3).ClearContents
    For i = 6 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Cells(i, 9) = Cells(i, 8) * Cells(i, 7)
Sub abc2()
    Dim i As Long, k As Long, T As Long
    Dim InputData(), OutputData()
    Dim Dic As Object
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    InputData = Sheet1.Range("F6:I" & Sheet1.[F65000].End(xlUp).Row).Value
    ReDim OutputData(1 To UBound(InputData), 1 To 4)
    For i = 1 To UBound(InputData)
        If Not Dic.exists(InputData(i, 1)) Then
            Dic(InputData(i, 1)) = k
            OutputData(k, 1) = InputData(i, 1): OutputData(k, 2) = InputData(i, 2): OutputData(k, 4) = InputData(i, 4)
            T = Dic.Item(InputData(i, 1))
            OutputData(T, 2) = OutputData(T, 2) + InputData(i, 2)
            OutputData(T, 4) = OutputData(T, 4) + InputData(i, 4)
            OutputData(T, 3) = OutputData(T, 4)
    Sheet1.Range("F6:I1000").ClearContents
    Sheet1.Range("F6").Resize(k, 3) = OutputData
    Set Dic = Nothing
1 cách:
Sub TH()
    abc
    abc2
Sub abc()
    a = [B6:b8].Value
    [C10].Resize(k) = c
    For i = 10 To LR
Sub abc2()
    Dim Dic As Object
    Set Dic = Nothing
Code anh rất OK. Em xin cảm ơn . em cũng hiểu code anh là nó tách ra trước sau đó mới cộng dồn lại. Anh có cách nào không tách ra mà cộng dồn được không. Vì em sợ Ví dụ chuổi có 5000 dòng mã mổi dòng có 100 thực đơn vậy số dòng tách ra = 5000 * 100 = 500.000 dòng vậy Excel 2003 nó không đủ dòng để chứa. Anh có cách nào khắc phục không ( excel 2010 và 2007 em không thích vì có 1 số code nó không chạy được em tẩy chay luôn rồi)
Bạn cố gắng chờ đợi các thành viên khác nhé.
Chào cả nhà GPE !
Chạy thử code
Sub GPE()
  Dim Dic As Object, dArr As Variant, Arr As Variant, tmp As Variant, S As Variant
  Dim i As Long, j As Integer, k As Long, ik As Long, key As String
  dArr = Range("B6", Range("B" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  ReDim Arr(1 To UBound(dArr), 1 To 3)
  For i = 1 To UBound(dArr)
      tmp = Split(dArr(i, 1), ";")
      For j = LBound(tmp) To UBound(tmp)
          S = Split(tmp(j), "*")
          If UBound(S) = 2 Then
              Key = S(0)
              If Not Dic.exists(Key) Then
                  Dic.Add Key, k
                  Arr(k, 1) = Key
              ik = Dic.Item(Key)
              Arr(ik, 2) = Arr(ik, 2) + CDbl(S(1))
              Arr(ik, 3) = Arr(ik, 3) + CDbl(S(2))
  i = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i > 5 Then Range("F6:H" & i).ClearContents
  Range("F6:H6").Resize(k) = Arr
Chạy thử code
Sub GPE()
              Key = S(0)
                  Dic.Add Key, k
                  Arr(k, 1) = Key
              ik = Dic.Item(Key)
Dường như kết quả(Thành tiền) có khác so với đáp án của chủ Topic bác HieuCD à.
Mình quên nhân cho sản lượng
Chỉnh lại
Arr(ik, 3) = Arr(ik, 3) + CDbl(S(1)) * CDbl(S(2))
Sub GPE()
              key = S(0)
              If Not Dic.exists(key) Then
                  Dic.Add key, k
                  Arr(k, 1) = key
              ik = Dic.Item(key)
1 cách:
Sub TH()
    abc
    abc2
Sub abc()
    a = [B6:b8].Value
    [C10].Resize(k) = c
    For i = 10 To LR
Sub abc2()
    Dim Dic As Object
    Set Dic = Nothing
Bài này anh đã chia ra làm 2 phần thì Code luôn phần đầu vào mảng đi anh, không cần phải gộp ngay, chia ra để trị cũng được mà.
Bước 1: Tạo Array chứa thông tin sau khi Split dấu ;
Bước 2: Tạo Array chứa thông tin sau khi Split dấu *
Bước 3: Add Dic
Dài dài "tí" (bằng quả mướp :v) nhưng lâu lâu mò lại đọc code dễ hiểu hơn.
Chỉnh lại
Sub GPE()
              key = S(0)
                  Dic.Add key, k
                  Arr(k, 1) = key
              ik = Dic.Item(key)
Em ĐÃ test code anh và thấy nó quá tuyệt vời. Nhanh, Gọn, Chính xác. Mà e đã test 1 dòng gồm 50 tên hàng em quất 10.000 dòng mà sao nó không bị lổi vẫn đúng hay thiệt. tại em sợ nó tách ra = 50 *10.000 = 500.000 Mà excel 2003 nó không chứa nổi số dòng. rất cảm ơn anh nhé ! Có dịp sẽ mời 1 bửa nhậu ( Nhà e ở Phú Nhuận )
