Đánh số tự động trong exel bằng VBA (Help !) :( (2 người xem)
tuan.vn.com
Chào các bác, đầu tiên e xin gửi lời cám ơn đến các anh chị nhờ diễn đàn e cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, tuy nhiên e vẫn còn gà quá. Hum nay e mạo muội lên nhờ a chị giúp e giải bài toán bằng code VBA mà e nghĩ mãi không được.
b1: Đánh số ô C2 = 1
duyệt các dòng từ a2 đến hết nếu các dòng bên dưới có đường kính và chiều dài giống bên trên thì cho đánh số hiệu giống dòng bên trên.
b2: nếu không trùng thì cho số hiệu nhảy thêm 1 đơn vị
Cụ thể : ô C2 =1
dòng 3 có a2 và b2 khác dòng 2 nên số hiệu tăng lên 1 (C3=2)
dòng 4 giống dòng 2 nên c4 =1
dòng 5 không giống dòng nào bên trên nên số hiệu tăng lên 1 (C5=3)
dòng 6 giống dòng 3 nên (C6=2)
Em gửi file đính kèm mong các bác giúp e với ạ
Cụ thể : ô C2 =1
Bạn chạy thử cái này xem
Sub Danhsohieu()
    Dim sArr, dArr, I As Long, K As Long
    Dim Dic As Object, Tem As String
With Sheet1
    sArr = .Range("A2", .Range("A65535").End(3)).Resize(, 2).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        If sArr(I, 1) <> Empty And sArr(I, 2) <> Empty Then
            Tem = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, I
                dArr(I, 1) = K
                dArr(I, 1) = dArr(Dic.Item(Tem), 1)
    Next I
    .Range("C2").Resize(I - 1, 1) = dArr
Set Dic = Nothing
Cụ thể : ô C2 =1
Gửi bạn đọan code gọi là góp vui
Public Sub Tuan_Vn_Com()
Dim SArr, Res
Dim Cnd(1 To 2, 1 To 48), i As Long, j As Long
With Sheet1
SArr = .Range("A2", .Range("B1000000").End(xlUp))
ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 1)
j = 1
For i = 1 To UBound(SArr)
    If SArr(i, 2) = Cnd(1, SArr(i, 1)) Then
        Res(i, 1) = Cnd(2, SArr(i, 1))
        Res(i, 1) = j
        Cnd(1, SArr(i, 1)) = SArr(i, 2)
        Cnd(2, SArr(i, 1)) = j
        j = j + 1
.Range("C2").Resize(UBound(SArr), 1).ClearContents
.Range("C2").Resize(UBound(SArr), 1) = Res
Sub Danhsohieu()
With Sheet1
                K = K + 1
                Dic.Add Tem, I
                dArr(I, 1) = K
    Next I
Set Dic = Nothing
Nhanh thật, cám ơn bác :))
Dim SArr, Res
With Sheet1
j = 1
        Res(i, 1) = j
        j = j + 1
Cám ơn cả bác nữa, hihi tuyệt vời.:D
