befaint
Bài 8. Events, Application Object
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
1. Events
Một số sự kiện thường dùng.
1.1. Worksheet_Activate
Sự kiện khi Worksheet được kích hoạt hiện hành.
1.2. Worksheet_Change
Sự kiện thay đổi, cập nhật dữ liệu của cell trên Worksheet.
Lưu ý: Nếu không chỉ định địa chỉ cho Target thì Target sẽ nhận là toàn bộ cells trên bảng tính.
1.3. Worksheet_SelectionChange
Sự kiện khi di chuyển trỏ chuột trên chọn cells trên Worksheet.
1.4. Workbook_BeforeClose
Sự kiện trước khi đóng Workbook.
1.5. Workbook_BeforePrint
Sự kiện trước khi in bảng tính.
1.6. Workbook_Open
Sự kiện khi mở Workbook.
2. Application Object
2.1. ScreenUpdating
Điều khiển cập nhật màn hình: Khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), việc vô hiệu hóa cập nhật màn hình (tránh nhấp nháy) giúp tốc độ code nhanh hơn.
2.2. Calculation
Mặc định thiết lập bảng tính tự động tính toán (CalculationAutomatic), khi điều khiển các đối tượng (sheets, range, cells), ví dụ gán kết quả xuống bảng tính, các công thức thực hiện tính toán với giá trị vừa được gán, máy tính phải xử lý thêm tác vụ, làm giảm tốc độ code thực hiện lệnh. Vậy, để tăng tốc độ cho code ta sẽ chuyển thiết lập về dạng thủ công (CalculationManual).
Xét 2 ví dụ để so sánh:
2.3. DisplayAlerts
Điều khiển hộp thoại thông báo khi thực thi code.
- Ví dụ, khi đóng file xuất hiện hộp thoại:
Khi đó, Workbook được đóng mà không lưu, tương ứng với lựa chọn “Don’t Save”.
2.4. WorksheetFunction
Sử dụng thuộc tính WorksheetFunction để gọi các hàm trong bảng tính.
Cấu trúc:
2.5. GetOpenFilename
Lấy tên file từ cửa sổ chọn
FileFilter: Chuỗi đưa ra điều kiện lọc loại tập tin trong cửa sổ chọn.
FilterIndex: Chỉ định chỉ số của loại tập tin mặc định được lọc.
Title: Tiêu đề của hộp thoại chọn tập tin, mặc định là “Open”.
ButtonText: Với MAC OS.
MultiSelect: True cho phép chọn nhiều tập tin, False (mặc định) chỉ cho chọn một.
1. Events
'Nhảy tới ô bên dưới ô cuối cùng có dữ liệu ở cột B'
Dim Cll As Range
Set Cll = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
Cll.Select
Dim Rng As Range
Set Rng = Range("B3:B100") 'Vùng nhâp du liêu.'
If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then 'Nêu ô dang xét không phai không thuôc vùng Rng thì:'
Target.Offset(0, 2).Value = Now 'Nhâp thoi gian hiên hành vào ô tuong ung cách 2 côt'
Exit Sub '<--------- Hủy dòng này để chạy code'
Dim iRow As Long, iCol As Long, i As Long, j As Long
Cells.Interior.ColorIndex = 0 'Xóa màu nên cu'
iRow = ActiveCell.Row 'Tra vê dòng cua ô hiên hành'
iCol = ActiveCell.Column 'Tra vê côt cua ô hiên hành'
For i = 1 To iRow
Cells(i, iCol).Interior.ColorIndex = 6 'Tô màu ô cùng dòng'
For j = 1 To iCol
Cells(iRow, j).Interior.ColorIndex = 6 'Tô màu ô cùng côt'
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Sheets("Temp").Visible = xlSheetHidden
ThisWorkbook.Save
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
'Luu bang tinh truoc khi in'
ThisWorkbook.Save
1.6. Workbook_Open
Private Sub Workbook_Open()
'Gioi han ngay su dung file:'
Dim dkNgay As Long
dkNgay = Sheet1.Range("A1").Value2 'Nhâp ngày diêu kiên vào [A1] cua sheets "Data" '
If CLng(Date) > dkNgay Then 'Nêu ngày hiên tai > ngày diêu kiên'
MsgBox "Quá han su dung!" & vbNewLine & "Liên hê tác gia:...", , "Thông báo"
MsgBox "Xin chào!", , "Thông báo"
2.1. ScreenUpdating
2.2. Calculation
Sub ScreenAndCal_ON()
'Vô hiêu hóa câp nhât màn hình'
'Thiêt lâp tinh toan vê dang thu công'
Dim i As Long, T As Double
T = Timer
'Vòng lap gan sô thu tu: 1 - 100,000'
For i = 1 To 100000
Sheet1.Range("A1").Offset(i, 0).Value = i
'Câp nhât màn hình'
'Thiêt lâp tinh toan vê dang tu dông'
MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=2.62 giây'
Sub ScreenAndCal_OFF()
T = Timer
For i = 1 To 100000
MsgBox Round(Timer - T, 2) & " giây" 'T=3.12 giây'
2.3. DisplayAlerts
Sub Alert_Close()
ActiveWorkbook.Close
Cấu trúc:
Application.WorksheetFunction.Formula
'Với Formula là một hàm trong bảng tính (sum, countA, Match…)'
Sub Worksheet_Function()
Dim WF As WorksheetFunction
Dim aCount As Long
aCount = WF.CountIf(Sheet1.Range("A2:A10"), ">0")
MsgBox aCount
'Hoac viet gôp:'
Dim maxValue As Long
maxValue = Application.WorksheetFunction.Max(Sheet1.Range("A2:A100"))
MsgBox maxValue
Application.GetOpenFilename([FileFilter],[FilterIndex],[Title],[ButtonText],MultiSelect])
Sub GetFileName_Any()
Dim FilePath As String
FilePath = Application.GetOpenFilename()
MsgBox FilePath
Sub GetFileName_Excel()
FilePath = Application.GetOpenFilename("Excel file (*.xlsx), *.xlsx")
MsgBox FilePath
''Workbooks.Open (OpenFile)
