Lỗi Intersect VBA (1 người xem)
gianghoxaotra
Hi cả nhà,
Mình có 1 đoạn code sau nhờ AE sửa giúp, khi chạy đến intersect nó báo lỗi:
run time error 1004 method intersect of object _global failed
Code mình như sau:
Sub Select_Bin()
Dim colnum As Integer
Set ws = Sheet2
Sheet2.Range("G2").Select
If Intersect(ActiveCell, Range("Var_Convert")) Is Nothing Then
Sheet9.Range("A1").Select
Sheet9.Range("A2").Select
End if
End sub
Nên đổi lại, là vầy:
If Not Intersect(ActiveCell, Range("Var_Convert")) Is Nothing Then
End if
Thứ 2: Xem lại vùng gán tên Range("Var_Convert") đang ở đâu trên thế gian, hay nó đang ở cõi hư vô!
End if
Tks bạn,
Active cell ở sheet 2, còn Var_Convert ở sheet 9.
Đổi lại như bạn vẫn bị lỗi như cũ. Hic
(/ậy thì chỉ còn cách giả lập file & đưa lên thôi.
Tks bạn,
So sánh Cells ở Việt nam với trời tây không bị lỗi mới lạ
Thử code
Sub Test()
If Not Intersect(ActiveCell, Range(Range("Var_Convert").Address)) Is Nothing Then
   Sheet9.Select
   Range("A2").Select
   Sheet9.Select
   Range("A1").Select
Thử code
Sub Test()
   Sheet9.Select
   Range("A2").Select
   Sheet9.Select
   Range("A1").Select
Thay vì 2 lần Select, có thể dùng Application.Goto
