Tìm trong mảng là số nguyên thấp nhất và cao nhất và sắp xếp tăng dần và giảm dần (1 người xem)
huonglien1901
GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chào mọi người!
Em có vấn đề nhờ mọi người hỗ trợ!
Em muốn nhập vào 6 số nguyên bất kỳ và in ra số nguyên nhỏ nhất và số nguyên lớn nhất.
Sắp xếp mảng đó theo thứ tự tăng dần và giảm dần.
Ví dụ. Nhập vào 1 2 3 4 5 6 khi in ra
Số nhỏ nhất: 1
Số lớn nhất: 6
Mảng tăng dần 123456
Mảng giảm dần: 654321
Em cảm ơn mọi người nhiều!
bài này áp dụng thuật toán tìm kiếm đó bạn !
bài này có 1 ví dụ cơ bản trong việc sử dụng cờ , giống như mình đi tìm số nhà ,
tìm hết các nhà trong 1 khu phố , vừa đi vừa ghi vào sổ , cuối cùng kiếm tra trong sổ tay sẽ tìm đc số nhà lớn nhất
code minh họa sử dụng hàm cắt chuỗi Mid để cắt 1 số nguyên trong chuỗi , hàm Len để lấy chiều dài chuỗi, và hàm Range để lấy giá trị trong lưới , còn lại là cấu trúc điều khiển
Vấn đề nào là vấn đề chính?
Nếu sắp xếp là vấn đề chính thì chỉ cần sắp xếp mảng tăng dần thôi.
Phần tử nhỏ nhất lfa phân ftuwr đứng đầu, lớn nhất là phần tử cuối
Mảng giảm dần là đọc ngược mảng tăng dần.
Vấn đề chính ở đây là: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất là thứ 1.
Còn vấn đề sắp xếp mảng tăng dần và giảm dần cũng chính nhưng là thứ 2.
Ví dụ trên em ví dụ như vậy thôi Bác. Làm thế nào khi nhập vào 6 số nguyên bất kỳ và không biết số lớn nhất và nhỏ nhất nằm ở vị trí nào. Nhưng khi in ra biết số nào lớn nhất và nhỏ nhất.
Và mảng tăng dần và giảm dần sẽ sắp xếp lại.
Đó là bài căn bản mà lập trình nào cũng học qua.
Thuật toán là thuật toán bắt gà. Bắt con gà đầu tiên ra tạm xem là con lớn/bé nhất. Sau đó cứ lần lượt bắt các con còn lại, so với con trên tay. Nếu nặng cân hơn thì bỏ con trên tay xuống và giữ con này.
nhatTo = mang(dauMang)
nhatBe = mang(dauMang)
For i = dauMang To cuoiMang
if nhatTo < mang(i) Then nhatTo = mang(i)
if nhatBe > mang(i) Then nhatBe = mang(i)
Số nguyên nhưng lớn quá thì máy nào chịu xiết!
Ta giới hạn số nguyên dương & bé hơn 65535 mà thôi, cho dễ cái đã;
& đây là cách cù lần nhất có thể:
Khai báo cỡ 5 biến kiểu Long, trong đó có CucDai & CucTieu
Khai thêm 1 biên mảng 6 fần tử để lưu những số sẽ được chọn nhập
Ấn định CucTieu = 10^6
Tạo vòng lặp để lần lượt nhận 6 kết quả do người nhập nhập vô
Trong vòng lặp:
Nhắc nhỡ nếu người nhập nạp tầm bậy
Nếu số nhập> CucDai thì hoán đổi trị trong CucDai
Nếu số nhập < CucTieu thì cũng hoán đổi trị trong CucTieu
Như vậy sau vòng lặp ta có mảng chứa 6 số đã nhập, trong đó biết luôn số lớn nhất & số bé nhất (đã nhập vô)
Tiếp theo là quá trình sắp xếp: . . . . .
Nếu thật sự chỉ có 6 số thì dùng luôn phương pháp nhét chỗ (nổi bọt) trong lúc nhập để sắp xếp.
Dim mang(1 to 6) as Long
For i = 1 to 6 ' nhập từng số và sắp xếp
mang(i) = NhapSoMoi()
For j = i to 2 step -1 ' duyệt các số đã có và nhét số mới vào đúng chỗ
If mang(j) < mang(j-1) Then ' cần đổi chỗ
tmp = mang(j)
mang(j) = mang(j-1)
mang(j-1) = tmp
Else ' đúng chỗ rồi, khong cần duyệt tiếp
Exit For
' đã sắp xếp rồi thì không cần thuật toán tìm lớn nhỏ.
Lưu ý cái hàm NhapSoMoi() tách biệt thuật toán ra khỏi cách thức nhập số. Tôi đâu có biết bạn lấy số ở đâu?
Chào mọi người!
Số nhỏ nhất: 1
Số lớn nhất: 6
Hỏi lại: Là 6 con số nguyên hay 6 ký tự số
(vì theo ví dụ của bạn thì đó là 6 ký tự số)
Dạ là 6 ký tự số đó Thầy!
Ký tự thì quá dễ!
Vòng lập từ 0 đến 9 (For n = 0 to 9). Kiểm tra xem n có trong chuỗi không, nếu có, lấy ra và đó là số nhỏ nhất
Nếu vòng lập từ 9 đến 0 và kiểm tra tương tự như trên, ta nhận được số lớn nhất
Vụ sort có thể làm vầy:
Function NCSort(ByVal NumText As String, Optional ByVal SortOrder As Boolean = True) As String
  Dim n As Long, aRes(9), sNum As String
  For n = 1 To Len(NumText)
    sNum = Mid(NumText, n, 1)
    aRes(sNum) = aRes(sNum) & sNum
  NCSort = IIf(SortOrder, Join(aRes, ""), StrReverse(Join(aRes, "")))
- Tạo 1 mảng 10 phần tử (aRes(9) )
- Duyệt từ 1 đến cuối chuỗi
- Dùng Mid lấy ra từng ký tự số. Xác định số ấy bằng bao nhiêu thì cho vào vị trí tương ứng của mảng (ví dụ dùng mid lấy ra được số 6 thì ta cho aRes(6) bằng chính số 6 đó)
- Cuối cùng Join mảng aRes lại, ta được chuỗi sắp xếp tăng dần
- Muốn có chuỗi giảm dần, ta dùng StrReverse để đảo lại
Xin góp vui 1 cách để được các bạn góp thêm í kiến:
Sub Nhap6ConSoVaSapXep()
 Const XC As String = "GPE.COM Xin Chào!"
 Dim Num As Integer, CucDai As Long, CucTieu As Long, J As Long, Wm As Byte, Zm As Integer, Lp As Byte
 ReDim Arr(1 To 6, 1 To 1) As Integer
 CucTieu = 10 ^ 6
 For J = 1 To 6
    Num = InputBox("Hay Nhap 1 Con Só < 65535", XC)
    If Num <> Num \ 1 Then
        MsgBox "Cút Ngay!", , XC:           Exit Sub
        If Num < CucTieu Then CucTieu = Num
        If Num > CucDai Then CucDai = Num
        Arr(J, 1) = Num
 Next J
 ReDim MTang(1 To 6, 1 To 1) As Long:       ReDim MGiam(1 To 6, 1 To 1) As Long
 Zm = 6
 For J = CucTieu To CucDai
    For Lp = 1 To UBound(Arr())
        If J = Arr(Lp, 1) Then
            Wm = Wm + 1:                    MTang(Wm, 1) = J
            MGiam(Zm, 1) = J:               Zm = Zm - 1
    Next Lp
 Next J
 [B2].Resize(6).Value = MTang():            [D2].Resize(6).Value = MGiam()
Thuật toán sắp xếp theo chỉ số mảng:
Nếu là chữ số không lặp lại thì:
lặp một chuỗi: a = space(10)
Xét chuỗi nhập vào, lấy giá trị của mỗi ký tự và set chuỗi trên: mid(a, val(kyTu)+1, 1) = kyTu
Loại hết dấu cách thì ta được chuỗi sắp xếp: a = replace(a, " ", "")
a = space(10)
For i = 1 To Len(chuoi)
kyTu = mid(chuoi, 1, 1)
If IsNumeric(kyTu) Then mid(a, Val(kyTu)+1, 1) = kyTu
a = Replace(a, " " , "") ' là là chuỗi đã sắp xếp
Nếu có lặp lại thì:
lập một mảng 256 phần tử: Dim a(0 to 255) As Integer
Xét chuỗi nhập vào, lấy giá trị để cộng 1 thêm vào đúng phần tử: a(asc(kyTu)) = a(asc(kyTu)) + 1
Đọc mảng a từ phần tử 48 (ký tự 0) đến 57 (ký tự 9). Cứ giá trị bao nhiêu là ta có bấy ký tự đó.
Dim x(0 To 255) As Integer
tri = asc(mid(chuoi, i, 1))
x(tri) = x(tri) + 1
a = ""
For i = 48 to 57
For j = 1 to x(i)
a = a & chr(i)
' a là chuỗi đã sắp xếp, với khả năng có ký tự lặp lại
a = space(10)
Nếu có lặp lại thì:
x(tri) = x(tri) + 1
a = ""
For i = 48 to 57
For j = 1 to x(i)
a = a & chr(i)
Lúc đầu cũng định dùng cách này nhưng do ký tự số có khả năng trùng nên cách này xem ra là quá rắc rối.
Chào mọi người!
Số nhỏ nhất: 1
Số lớn nhất: 6
Bạn thử cách này xem.
Function SapXep(Str As String, Optional AZ As Boolean = True) As String
Dim i As Long, So As Long
SapXep = Space(66)
For i = 1 To Len(Str)
    So = CLng(Mid(Str, i, 1))
    Mid(SapXep, So * 6 + i, 1) = So
SapXep = Replace(SapXep, " ", "")
SapXep = Left(SapXep, 1) & "-" & SapXep & "-" & Right(SapXep, 1)
If Not AZ Then Mid(SapXep, 3, 6) = StrReverse(Mid(SapXep, 3, 6))
=SapXep("101017")
=SapXep("101017",0)
Cái cô/cậu bé này đang học lập trình.
Tôi chỉ dẫn cho biết có hai thuật toán chính để sắp xếp mảng số nguyên là cách nổi bọt cổ điển (bài #7) và cách đặt chỉ số (bài #13).
Phần thực hiện như thế nào cho nhanh cho gọn thì tuỳ theo trường hợp thực tế.
Cách hướng dẫn chi tiết cụ thể như Anh rất phù hợp cho nhiều người muốn tìm hiểu lập trình là như em.Còn cách của Anh NDU phù hợp cho người đã nắmđược cơ bản.Cám ơn những người như các Anh,đã chia sẽ kiến thức của mình cho người khác.
Chúc các Anh vui khỏe.Thân ái
code bị sai.
em mới nghĩ ra thôi thầy! Code có gì sai mong Thầy sửa lỗi giúp em với.
Em cảm ơn Thầy!
Đối số đầu vào của hàm là gì? Không lý nào trên bảng tính ta gõ =MAX() rồi nó lấy con số gì để tính?
Ngoài ra thì đặt tên hàm là MAX sẽ bị trùng với hàm MAX có sẵn
code bị sai.
Xoá mất rồi lấy gì mà chỉ.
Theo như code được cóp lại ở bài #19 thì code ấy bị sai 2 điểm nặng
1. imang được khai báo là Integer nhưng lúc xài thì là mảng
khai báo đúng thì phải là: Dim imang(1 to độ dài)
2. hàm này không trả về cái gì cả -> không gọi được
Hàm khác với Sub, ngoài nhiệm vụ làm việc như Sub, hàm còn nhiệm vụ trả về một kết quả.
Bên trong hàm, tên hàm được coi như một biến. Nếu ta gán trị vào biến này thì hàm sẽ trả về trị ấy.
max = imax ' gán trị imax cho max (tên hàm). Như vậy hàm sẽ trả về trị này
(a) đúng như bài #21 có nới, không nên đặt tên hàm là max, trùng với tên 1 hàm có sẵn trong Excel
(b) trong thời điểm hiện tại, cứ tạm hiểu bên trong hàm thì tên hàm coi như một biến - trường hợp đệ quy rắc rối thì khi nào thuần thục code sẽ tính sau
Chú: còn vài điểm nữa, nhưng 2 điểm này nặng nhất, nếu không giải quyết thì hàm không chạy
