Trợ giúp ADO _ bước vỡ lòng (4 người xem)
tranvanhungvms
Sub SQL_abc()
Dim cn, rst As Object
Set rst = CreateObject("ADODB.recordset")
Dim strSQL As String
Dim i As Integer
strSQL = " select ID_AP, Decription, Import, Export, Import + Export as [Stock] from [NKY_AP$]"
Dim strFileName As String
strFileName = ThisWorkbook.Path & "\TheoDoiAP.xlsx"
cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFileName & ";Extended Properties=Excel 12.0")
MsgBox (strSQL)
rst.Open (strSQL), cn
'THEM TIEU DE COT
For i = 1 To rst.Fields.Count
Cells(4, i) = rst.Fields(i - 1).Name
Range("A5:F1500").ClearContents
Sheet1.[B4].CopyFromRecordset rst
'Có đoạn code ngắn trên mà nó cứ báo lỗi ở chỗ in đậm
các bác chỉ với
Sub SQL_abc()
Dim i As Integer
MsgBox (strSQL)
'THEM TIEU DE COT
các bác chỉ với
Trước mắt cái file chứa dữ liệu phải điều chỉnh lại tiêu đề cột, không được trộn ô nhé.
Bạn sử lại như sau:
1/ File TheoDoiAP.xlsm sheet NhatKy_AP bỏ Merg toàn bộ tiêu đề đi. Chuyển tiêu đề thành 1 hàng (Hàng số 4)
2/ Code sửa đoạn sau:
*Câu lệnh SQL
    strSQL = "Select ID_AP, Decription, Import, Export, Import + Export as [Stock] from [NKY_AP$A4:G65536]"
*Câu lệnh Open connect string
    cn.Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & strFileName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";")
* Bạn viết cái tiêu đề mà chữ Ò có thêm cái mũ nữa thì "ba chấm" potay.com
Câu lệnh SQL
Sẽ không ra được kết quả nhé.
Nếu lấy tiêu đề cột thì không cần phải thêm HDR=Yes, vì mặc định của nó là coi dòng dữ liệu đầu tiên là cột tiêu đề.
Bạn có thể post file không ra kết quả khi làm đúng các bước tại bài #3 để tôi nghiên cứu được không?
Vậy thì mình xin nói thế này nhé. Hàm cộng giữa 1 trường có giá trị và 1 trường null thì kết quả chắc chắn sẽ là null. Theo đoạn truy vấn mà bạn đưa ở trên thì Field Stock sẽ có những kết quả là null.
Thật sự thì ông nội tôi cũng không biết chủ thớt muốn lấy cái gì ở Import+Export. Ví dụ bạn đã chuẩn nó thành Nz(Import) + Nz(Export)
Theo đúng câu truy vấn trên thì Import+Export chỉ có nghĩa là "phát sinh này tăng hay giảm Tồn Kho N đơn vị". Gần như thừa; hai cột kia cho biết rồi.
Khà khà, anh vui tính ghê, theo em hiểu thì chủ thớt muốn lấy lượng tồn. Mà tồn thì sẽ là Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ - Xuất trong kỳ. Nhưng ở đây thì chủ thớt đã quy định chỉ có Nhập và Xuất mà xuất là âm nên phải lập là Nhập + Xuất = Tồn.
Hàm Nz trong trường hợp này chưa phát huy tác dụng phải không anh.
Câu lệnh này đúng ra phải có phần gom nhóm.
Chào bạn,
Nhìn yêu cầu của chủ Topic thì như bài #7. Vấn đề chính ở đây là chủ Topic đang gặp khó cái thông báo lỗi. Hãy cứ để chủ Topic làm theo #3 đúng sai sẽ la lên bạn ah.
