Xin giúp đỡ về tách kí tự và xóa chuỗi trong cột (2 người xem)
ductoan5454
Mình có 1 file Excel 9k dòng nhưng post kiểu lên nhờ ae giải giúp và cho mình hàm để tách
Vì lí do công việc nên k tiện post file đó lên.
Vậy trong chữ có số thì có xóa luôn không bạn. Thôi tạm vậy đi
Sub Cauhoi1()
    Dim sArr, dArr, I As Long
With Sheet1
    sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If IsNumeric(sArr(I, 1)) Then dArr(I, 1) = sArr(I, 1)
    Next I
    .Range("B2").Resize(I - 1, 1) = dArr
Sub Cauhoi2()
    Dim sArr, dArr, I As Long, J As Long, Str As String
    With Sheet1
        sArr = .Range("I2", .Range("I" & Rows.Count).End(3)).Value
            If IsNumeric(Mid(sArr(I, 1), 1, 1)) Then
                Str = ""
                For J = 1 To Len(sArr(I, 1))
                    Select Case Asc(Mid(sArr(I, 1), J, 1))
                        Case 40 To 57, 94
                            Str = Str & Mid(sArr(I, 1), J, 1)
                        Case Else
                            Exit For
                    End Select
                Next J
                dArr(I, 1) = Str
        Next I
        .Range("J2").Resize(I - 1, 1) = dArr
Sub Cauhoi1()
With Sheet1
    Next I
Sub Cauhoi2()
    With Sheet1
                Str = ""
                        Case 40 To 57, 94
                        Case Else
                            Exit For
                    End Select
                Next J
                dArr(I, 1) = Str
        Next I
Câu 1 có thể làm theo kiểu này:
- Copy cột A paste sang cột B
- Tại cột B, bấm Ctrl + G\Special\Constants\Text rồi Delete
Sub CauI()
  Range("B2:B1000").Value = Range("A2:A1000").Value
  Range("B2:B1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).Clear
Sub CauI()
Tks bạn nhé. Câu 1 làm nvay rất nhanh. Mình đang đau đầu câu 2. Bạn xem có cách nào giải giúp m với?
Sub Cauhoi1()
With Sheet1
    Next I
Sub Cauhoi2()
    With Sheet1
                Str = ""
                        Case 40 To 57, 94
                        Case Else
                            Exit For
                    End Select
                Next J
                dArr(I, 1) = Str
        Next I
Đúng yêu cầu của mình luôn.TKS BẠN. TRIỆU LIKE
Sub Cauhoi1()
With Sheet1
    Next I
Sub Cauhoi2()
    With Sheet1
                Str = ""
                        Case 40 To 57, 94
                        Case Else
                            Exit For
                    End Select
                Next J
                dArr(I, 1) = Str
        Next I
Bạn pro có thể giúp mình Help2 này với
Bạn thử cái này xem nha
Sub Cauhoi2a()
    Dim sArr, dArr, I As Long, J As Long, Str1 As String, Str2 As String
With Sheet1
    sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(3)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
            Str1 = "": Str2 = ""
                    Case 40 To 57, 94
                        Str1 = Str1 & Mid(sArr(I, 1), J, 1)
                    Case Else
                        Str2 = Mid(sArr(I, 1), J , Len(sArr(I, 1)))
                        Exit For
                End Select
            Next J
            dArr(I, 1) = Str1: dArr(I, 2) = Str2
            dArr(I, 2) = sArr(I, 1)
    Next I
    .Range("B1").Resize(I - 1, 2) = dArr
P/s Xin phép chủ Topic cho mình tô trắng 2 từ trong bài tríc dẫn nha. Vì vì không thích 2 từ đó :confused:
Có cách "tà đạo" này:
Sub Test()
  Dim arr, sTmp
  Dim lR As Long, dTmp As Double
  arr = Range("A1:A1000").Value
  ReDim aRes(1 To UBound(arr), 1 To 2)
  For lR = 1 To UBound(arr)
    If Not IsEmpty(arr(lR, 1)) Then
      sTmp = arr(lR, 1)
      dTmp = Val(sTmp)
      If dTmp = 0 Then
        aRes(lR, 2) = sTmp
        aRes(lR, 2) = Mid(sTmp, InStr(1, sTmp, dTmp) + Len(CStr(dTmp)))
        aRes(lR, 1) = "'" & Left(sTmp, Len(sTmp) - Len(aRes(lR, 2)))
  Range("B1:C1000").Value = aRes
Yêu cầu là: dữ liệu không có dạng 00.1230abc <--- Tức không có con zero ở cuối số
Sub Test()
  Dim arr, sTmp
      sTmp = arr(lR, 1)
      dTmp = Val(sTmp)
      If dTmp = 0 Then
        aRes(lR, 2) = sTmp
Hình như chưa đúng Thầy ạ. Nếu dãy có dang 123abc thì tách được '123 và abc. Còn dạng 0.14hdge thì tách ra '0. và 14hdge. Hay máy em định dạng ngăn cách số lẻ là dấu ","
Chắc là vậy!
Ở trên tôi đã nói là "tà đạo" rồi (vì dùng hàm Val) nên sẽ có lúc sai sót
Cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Mình đã làm được rồi.
:D :D :D
