Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (9 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Anh ơi có lẽ em giải thích anh lại hiểu sai ý em :D ý em là các ký tự ở ô ở cột A em sẽ phải tách ra làm 2 ký tự
ví dụ A2 sẽ là AA , BB và so sánh với giá trị cột F
A3 sẽ là BB,CC,DD
A4 sẽ là 1A,B3,D8,K9
từ đó dựa vào các điều kiện trong các ô tương ứng để tính ra giá trị trong các ô E2 , E3 , E4 ....
Thì tôi làm vậy. Sai chỗ nào? Chú ý đọc kỹ hướng dẫn của tôi, chỗ nào cần nhấn tôi cũng đã nhấn rồi.
A3 sẽ là BB,CC,DD
Có sửa lại công thức một chút.
Nhờ các thầy và các anh em giúp đỡ, CODE trong File Excel này vướng chỗ nào mà em chạy không được.
Type LoaiVatTu
MaSo As String
Ten As String
DonVi As String
KhoiLuong As Double
End Type
Public Sub DanhSachVatTu()
Dim R As Range 'Pham vi trong BANG VAT LIEU can phan tich vat tu
Dim DanhSachVT() As LoaiVatTu ' Mang dong chua danh sach vat tu
Dim i As Long ' Chi so Mang dong
Dim k As Long ' Bien nay dung de duyet bang du lieu trong R
'chon vung du lieu can tinh TONG HOP VAT TU
Set R = Application.InputBox("Chon vung du lieu can tong hop vat tu", Type:=8)
i = 0 'chi so dau tien cua Mang vat tu la 0
Dim ii As Long
Dim ok As Boolean
'Doc du lieu tu sheet "Phan tich vat tu"
For Each k In R.Columns(1).Cells 'Chay qua tung o cua cot R
If Trim(k.Value) <> "" Then ' Trim la de cat bo nhung khoang trang trong tung o du lieu
If i = 0 Then ' vat tu dau tien trong danh sach
ReDim Preserve DanhSachVT(i) 'Gan du lieu cho vat tu dau tien
DanhSachVT(i).MaSo = Trim(k.Value)
DanhSachVT(i).Ten = Trim(k.Offset(0, 1).Value)
DanhSachVT(i).DonVi = Trim(k.Offset(0, 2).Value)
DanhSachVT(i).KhoiLuong = k.Offset(0, 3).Value
i = i + 1 ' tang chi so mang len 1
Else ' Neu danh sach vat tu lon hon 1
ok = True
For ii = 0 To i - 1
'vat tu nay da co trong danh sach
If DanhSachVT(ii).MaSo = Trim(k.Value) Then
ok = False
DanhSachVT(ii).KhoiLuong = DanhSachVT(ii).KhoiLuong + k.Offset(0, 3).Value
Exit For
Next ii
'vat tu chua co ten trong danh sach
If ok Then
i = i + 1
'Ghi ket qua ra Excel, trong sheet "Tong hop vat tu"
Dim j As Long
Dim row As Long
row = 1 'Bat dau ghi du lieu tu dong so 1
For j = LBound(DanhSachVT) To UBound(DanhSachVT)
ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop vat tu").Cells(row + j, 1).Value = j + 1
ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop vat tu").Cells(row + j, 2).Value = DanhSachVT(j).MaSo
ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop vat tu").Cells(row + j, 3).Value = DanhSachVT(j).Ten
ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop vat tu").Cells(row + j, 4).Value = DanhSachVT(j).DonVi
ThisWorkbook.Worksheets("Tong hop vat tu").Cells(row + j, 5).Value = DanhSachVT(j).KhoiLuong
MsgBox "Ket thuc"
Đây nữa, Sao em chạy thử mà không được gì cả. Rất mong được mọi người hướng dẫn thêm ạ
Chào mấy anh/chị
Cho em hỏi mình có code nào để rút ngắn lệnh trên excel không ạ.
Ví dụ như hình bên dưới, em muốn nhấn 1 lệnh là nó ra beetween luôn khỏi phải đi từng bước.
Chào mấy anh/chị
Cho em hỏi, em muốn lọc autofilter ngày tháng như bên dưới, nhưng khi viết thì lúc lọc nó không ra đúng. Anh, Chị nào biết giúp em đoạn code bên dưới với.
Em cảm ơn.
Sub Locngayxuat()
Dim dDate As Date
Dim lDate As Long
If IsDate(Range("$C$8:$Q$1001")) Then
dDate = Range("$C$8:$Q$1001")
lDate = DateSerial(Year(dDate), Month(dDate), Day(dDate))
Range("I6").Select
NgayBD = ActiveCell.Value
Range("K6").Select
NgayKT = ActiveCell.Value
ActiveSheet.Range("$C$8:$Q$1001").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=NgayBD" & lDate, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=NgayKT" & lDate
Vậy chắc là lúc nãy nó bị xung đột cái gì rồi . Bạn xem luôn dùm mình cái file Phân tích vật tư ở phía trên luôn cái. Nó bị lỗi gì mà tìm không ra
Cái Code cũ sửa lại như thế này thì chạy được :p
    Dim I As Long  ' Chi so Mang dong
    Dim K As Range  ' Bien nay dung de duyet bang du lieu trong R
    I = 0 'chi so dau tien cua Mang vat tu la 0
    Dim ii As Long
    Dim ok As Boolean
    For Each K In R.Columns(1).Cells           'Chay qua tung o cua cot R
        If Trim(K.Value) <> "" Then   ' Trim la de cat bo nhung khoang trang trong tung o du lieu
            If I = 0 Then ' vat tu dau tien trong danh sach
                ReDim Preserve DanhSachVT(I) 'Gan du lieu cho vat tu dau tien
                DanhSachVT(I).MaSo = Trim(K.Value)
                DanhSachVT(I).Ten = Trim(K.Offset(0, 1).Value)
                DanhSachVT(I).DonVi = Trim(K.Offset(0, 2).Value)
                DanhSachVT(I).KhoiLuong = K.Offset(0, 3).Value
                I = I + 1      ' tang chi so mang len 1
                ok = True
                For ii = 0 To I - 1
                    If DanhSachVT(ii).MaSo = Trim(K.Value) Then
                        ok = False
                        DanhSachVT(ii).KhoiLuong = DanhSachVT(ii).KhoiLuong + K.Offset(0, 3).Value
                        Exit For
                Next ii
                If ok Then
                    I = I + 1
    Dim J As Long
    Dim row As Long
    row = 3 'Bat dau ghi du lieu tu dong so 1
    For J = LBound(DanhSachVT) To UBound(DanhSachVT)
        Sheet2.Cells(row + J, 1).Value = J + 1
        Sheet2.Cells(row + J, 2).Value = DanhSachVT(J).MaSo
        Sheet2.Cells(row + J, 3).Value = DanhSachVT(J).Ten
        Sheet2.Cells(row + J, 4).Value = DanhSachVT(J).DonVi
        Sheet2.Cells(row + J, 5).Value = DanhSachVT(J).KhoiLuong
    Next J
    MsgBox "Ket thuc"
Em góp vui với cái Phân tích vật tư
Ôi hay quá Pacific ơi, qua chủ đề này giúp mình với
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-giúp-em-viết-code-vba-tính-cột-thành-tiền-và-link-đơn-giá.129787/page-3
à mà bạn có thể cho mình hỏi thêm chỗ này được không?
Trong cái CODE Tổng hợp vật tư mà bạn góp vui thì nhờ bạn giải thích hộ với, mình còn non nớt quá ...:(
1/ Phần số 1:
[ php] Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Phan tich vat tu")
sArr = .Range(.[C6], .[C65536].End(xlUp)).Resize(, 4).Value
End With [/php ]
2/ Phần số 2:
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 4)
3/ Phần số 3:
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(I, 1) <> Empty Then
Tem = sArr(I, 1)
If Not Dic.Exists(Tem) Then
K = K + 1
Dic.Add Tem, K
dArr(K, 1) = Tem: dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
dArr(K, 3) = sArr(I, 3): dArr(K, 4) = sArr(I, 4)
dArr(Dic.Item(Tem), 4) = dArr(Dic.Item(Tem), 4) + sArr(I, 4)
Next I
Em cảm ơn anh lắm lắm, anh quá là pro luôn :D
Trường hợp của bạn thì đoán ý bạn khó hơn việc giải quyết vấn đề.
1. Vba loại bỏ các trường hợp trùng sau đó và bắt đầu ghi vào dòng thứ 3 cột K (như trong ví dụ sẽ là 1A - 1B - 1D - 1E - 2C - 2E vào các dòng liên tiếp của cột K)
Nói như thế này thì ai cũng hiểu: Lọc duy nhất cột C sau đó sắp xếp lại và ghi kết quả vào cột K, bắt đầu từ K3.
Dạ, em dùng từ ngữ còn rối quá :( Em còn một mong muốn nữa, mong anh giải thích dùm em cái công thức của anh cho nó chọn vẹn ạ
=(SUM(LARGE(COUNTIF($F$2:$F$10,MID(A2,ROW($A$1:$A$4)*2-1,2)),ROW($A$1:$A$4))*IF(--RIGHT(D2)<4,(ROW($A$1:$A$4)=RIGHT(D2)+1)*RIGHT(D2),{0;1;4;3}))
Em chưa hiểu hết logic trong đó, nên mới thắc mắc tại sao lại lấy giá trị MID(A2,ROW($A$1:$A$4)*2-1,2 )hay các số đằng sau nó {0;1;4;3} và nếu thằng D nó ko phải các giá trị x1,x2,x3,x4,x5 mà là bút,vở,sách,bảng thì sẽ thế nào :)) sẽ phải if nó bằng luôn giá trị đó là đc hay phải viết 1 công thức mới. Em cảm ơn anh Thắng nhiều !
Giải thích thì tôi... thua. Cái này tôi nhờ bạn tôi làm giùm đó :D
Thay --RIGHT(D2)RIGHT(D2) thành
MATCH(D2,{"Bút","Vở","Sách","Bảng","Thước"})
Em muốn khai báo và chọn mảng từ ô A1 đến ô A1000. Nhờ các cao thủ giải thích cho em với, em bị lỗi gì
Sub Mang_Arr1()
    Dim SArr()
    SArr = Range([A6], [A1000]).Select
Sub Mang_sArr()
    Dim Dic As Object
    Dim sArr(), dArr
    With Sheet1
        sArr = .range(.[a6],.[a1000]).End(xlUp)).Resize(,4).value
CODE này cũng bị lỗi chỗ nào nhờ các cao thủ chỉ giáo, em xin cảm ơn
Sub Mang_sArr()
    Dim Dic As Object
    Dim sArr(), dArr
    With Sheet1
Dư dấu đóng ngoặc sau [a1000]
Vậy sau dòng này có nghĩa là gì vậy anh?
nếu em chuyển thành như thế này thì bị lỗi vì sao?
sArr = .Range(.[C6], .[C65536].End(xlUp)).Resize(, 4).select
như thế này nữa
sArr = .Range(.[C6], .[C65536].End(xlUp)).select
.[C65536].End(xlUp) tương đương với ô mà khi chọn ô C65536 rồi nhấn Ctrl và phím mũi tên lên.
như thế này nữa
Select là phương thức (chọn), không trả về giá trị nên bị lỗi khi gán cho biến sArr.
Status
