befaint
Bài 14. Hashtable
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
Hashtable là một thư viện nằm trong “System.Collections” của .NET Framework. Cho phép lưu trữ dữ liệu ở dạng mảng với Key riêng duy nhất, cho phép chèn và tìm kiếm đối tượng (Item) rất nhanh, kể cả với dữ liệu có kích cỡ lớn.
Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework.
1. Khai báo Hashtable
1.1. Kiểu khai báo sớm
(Không có Tooltip khi gọi Hashtable, phải thiết lập trong Tools/References)
- Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
- Tìm và check vào mục “mscorlib.dll” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:
1.2. Kiểu khai báo muộn
(Không có Tooltip khi gọi Hashtable, không cần thiết lập trong Tools/References).
2. Các phương thức
2.1. Add
Thêm một Item vào Hashtable.
Key: Bắt buộc. Key nhận kiểu dữ liệu là số hoặc chuỗi bất kỳ. Yêu cầu Key phải duy nhất trong Hashtable, nếu Key đó đã tồn tại thì xảy ra lỗi.
Item: Bắt buộc. Item nhận kiểu dữ liệu là số hoặc chuỗi bất kỳ, giá trị đơn hoặc một mảng (array).
2.2. Count
Trả về số Items có trong Hashtable.
2.3. Item
Gọi tới Item của Hashtable theo Key chỉ định.
Nếu Key chỉ định đưa vào chưa tồn tại trong Hashtable thì không xảy ra lỗi và kết quả trả về là rỗng.
2.4. Remove
Xóa một Item trong Hashtable theo Key chỉ định ứng với Item đó.
2.5. ContainsKey
Kiểm tra sự tồn tại của một Key trong Hashtable. Trả về True nếu Key đó tồn tại, ngược lại trả về False.
2.6. ContainsValue
Kiểm tra sự tồn tại giá trị của Item trong Hashtable. Trả về True nếu giá trị đó đã tồn tại, ngược lại trả về False.
3. Ứng dụng
- Lọc loại trùng
3.1. Hàm lọc loại trùng trong một cột
Dim HTbl As New Hashtable
Dim HTbl As Object
Set HTbl = CreateObject("System.Collections.Hashtable")
2. Các phương thức
2.1. Add
HTbl.Add Key, Item
Sub AddMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.Add Key, Item'
'Key: number + string, Duy nhat. Gap loi khi Key da ton tai trong HTbl'
'Item: number + string'
HTbl.Add 10, 100
HTbl.Add "KeyA", 200
HTbl.Add "KeyB", "TextB"
HTbl.Add 20, 5
HTbl.Add "KeyC", ""
HTbl.Add "KeyD", Array(20, 25)
2.2. Count
HTbl.Count
Sub CountMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.Count'
Dim i As Long
For i = 1 To 10
HTbl.Add "Key" & i, i
MsgBox HTbl.Count '10'
2.3. Item
HTbl.Item (Key)
'Hoặc:'
HTbl(Key)
Sub ItemMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.Item(Key)'
'HTbl(Key)'
HTbl.Add 10, 100
HTbl("KeyA") = 500
MsgBox HTbl.Item(10) '100'
MsgBox HTbl.Item("KeyA") '500'
2.4. Remove
HTbl.Remove(Key)
Sub RemoveMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.Remove(Key)'
Dim i As Long
For i = 1 To 10
HTbl.Remove ("Key4")
MsgBox HTbl.Count '9'
2.5. ContainsKey
HTbl.ContainsKey(Key)
Sub ContainsKeyMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.ContainsKey(Key)'
HTbl.Add 10, 100
MsgBox HTbl.Containskey(10) 'True'
MsgBox HTbl.Containskey("KeyA") 'True'
MsgBox HTbl.Containskey("KeyX") 'False'
2.6. ContainsValue
HTbl.ContainsValue(Value)
Sub ContainsValueMethod()
Dim HTbl As Object
'HTbl.ContainsValue(Value)'
HTbl.Add 10, 100
HTbl.Add "KeyA", "TextA"
MsgBox HTbl.ContainsValue(100) 'True'
MsgBox HTbl.ContainsValue("TextA") 'True'
MsgBox HTbl.ContainsValue("TextB") 'False'
3. Ứng dụng
- Lọc loại trùng
'// Loc loai trung mot cot'
Public Function UniqueColumnHashtable(ByVal Rng As Range) As Variant
If Rng.Count = 1 Then UniqueColumnHashtable = Rng.Value: Exit Function
Dim HTbl As Object, i As Long, j As Long, arr(), Result(), sKey As Variant
arr = Rng.Value
For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
sKey = arr(i, 1)
If sKey <> "" Then
If HTbl.Containskey(sKey) = False Then
HTbl.Add sKey, ""
j = j + 1
ReDim Preserve Result(1 To j)
Result(j) = sKey
UniqueColumnHashtable = Result
