Viết code lấy dữ liệu (7 người xem)
chisinhvnn
Thành viên tiêu biểu
Nhờ GPE gúp mình lấy số liệu từ sheet"dulieu" sang sheet"thamdinh" với.
Cách lấy số liệu: từ sheet"dulieu" qua sheets"thamdinh"
+ Đối với giá trị họ tên thì thê hiện Họ tên, Năm sinh, CMND (Nguyễn Văn A, Sinh năm 1987, CMND số 191514598)
+ Đối với giá trị tài sản: nếu cột kích thước có giá trị thi nối cột Tài sản và kích thước và "m" (Nhà cấp 4: Nhà móng BT; cột BTCT; tường chịu lực xây gạch; mái ngói, tôn; nền xi măng, không có khu phụ trong nhà , kích thước: 7.5 x 3.5 m).
Nhờ GPE giúp đỡ.
Nhờ GPE giúp đỡ.
Anh thử chạy Sub này thử xem sao
Sub Layulieu()
    Dim sArr(), tArr(), dArr(), Arr()
    Dim Dic As Object, I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, KT As String
KT = ", K" & ChrW$(237) & "ch th" & ChrW$(432) & ChrW$(7899) & "c: "
With Sheets("Dulieu")
    Arr = .Range("B3:G3").Value
    tArr = .Range("B4", .Range("B65535").End(3)).Resize(, 6).Value
For I = 1 To UBound(tArr)
    Dic.Item(tArr(I, 1)) = I
Next I
    sArr = .Range("L4", .Range("L65535").End(3)).Resize(, 9).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 9)
For I = 1 To UBound(sArr)
    R = Dic.Item(sArr(I, 1))
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = I
    dArr(K, 2) = tArr(R, 2)
    For J = 3 To 6
        If tArr(R, J) <> Empty Then dArr(K, 2) = dArr(K, 2) & "; " & Arr(1, J) & ": " & tArr(R, J)
    Next J
    K = K + 1
    If sArr(I, 4) <> Empty Then
        dArr(K, 2) = sArr(I, 3) & KT & sArr(I, 4)
    dArr(K, 3) = sArr(I, 5): dArr(K, 4) = sArr(I, 6): dArr(K, 5) = sArr(I, 7)
    dArr(K, 6) = sArr(I, 8): dArr(K, 7) = sArr(I, 9)
Next I
With Sheets("ThamDinh")
    .Range("A6:H1000").ClearContents
    .Range("A6").Resize(K, 9) = dArr
Set Dic = Nothing
Mà Cột thành tiền hình như bị sai đó anh à./
Sub Layulieu()
Next I
    K = K + 1
    dArr(K, 1) = I
    For J = 3 To 6
    Next J
    K = K + 1
Next I
Set Dic = Nothing
Thấy bạn hay dùng Dic, có thể hướng dẫn giúp mình quy trình vận hành nó được không, mình có đọc trên GPE nhưng không thông lắm
Em đi học mót trên diễn đàn lên đâu có căn cơ gì đâu anh. Hướng dẫn anh nếu sai thì chết em :D. Không dùng Dic thì mình dùng VLOOKUP cũng được ạ
Một mã đối tượng thì mình chỉ cho xuất hiện tên 1 lần, còn phần tài sản thì thi theo mã đối tượng bên dưới dòng hoten. File kèm theo cảu anh đấy ví dụ ở sheet"thamdinh: sở số stt 3 em sẽ thấy afh.
Anh dùng thử cái này xem sao
Sub Layulieu()
    Dim sArr(), dArr(), Arr()
    Dim Rng As Range, v As Variant, Stt As Long, Sodem As Long, Tam As String
    Set Rng = .Range("B4", .Range("B65535").End(3)).Resize(, 6)
    Dic(sArr(I, 1)) = 1
Next I
For Each v In Dic.keys()
        If sArr(I, 1) = v Then
            Sodem = Sodem + 1
            If Sodem = 1 Then
                K = K + 1: Stt = Stt + 1
                dArr(K, 1) = Stt
                dArr(K, 2) = Application.VLookup(v, Rng, 2, False)
                For J = 3 To 4
                    Tam = Application.VLookup(v, Rng, J, False)
                    If Tam <> Empty Then dArr(K, 2) = dArr(K, 2) & "; " & Arr(1, J) & ": " & Tam
                Next J
            K = K + 1
                dArr(K, 2) = sArr(I, 3) & KT & sArr(I, 4) & " m"
    Next I
    Sodem = 0
Set Dic = Nothing
Sub Layulieu()
    Dic(sArr(I, 1)) = 1
Next I
            Sodem = Sodem + 1
            If Sodem = 1 Then
                dArr(K, 1) = Stt
                For J = 3 To 4
                Next J
            K = K + 1
    Next I
    Sodem = 0
Set Dic = Nothing
Em ghi chú thích từng phân đoạn cho anh với
Sub Layulieu()
   Dic(sArr(I, 1)) = 1
Next I
           Sodem = Sodem + 1
           If Sodem = 1 Then
               dArr(K, 1) = Stt
               For J = 3 To 4
               Next J
           K = K + 1
   Next I
   Sodem = 0
Set Dic = Nothing
Giải thích giúp mình đoạn code này với: Dic(sArr(I, 1)) = 1, Dic =1 có ý nghĩa gì vậy, với ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 9), tại sao mình redim UBound(sArr) * 2, mình chưa hiểu lắm 2 đoạn code trên. GPE giúp mình tìm hiểu với.
(1) Dic(sArr(I, 1)) = 1 thì anh lại phải sang đây đọc rồi :D ( Nó nằm trong mục Thuộc tính Item nha anh)
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tổng-quan-về-scripting-dictionary.60643/
(2) ReDim dArr(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To 9) là khai báo mảng dArr
Có nghĩa là mảng dArr có kích thưc
- Số dòng từ 1 đến dòng cuối mảng sArr * 2 (Số hàng gấp đôi mảng sArr)
- Số cột từ 1 đến 9 ( Có 9 cột)
Trong đó Ubound(sArr) hay Ubound(sArr,1) là dòng cuối của mảng sArr: Ubound(sArr,2) là cột cuối của mảng sArr
Mình muốn hỏi vì sao lại *2 àh
Sub Layulieu()
    Dic(sArr(I, 1)) = 1
Next I
            Sodem = Sodem + 1
            If Sodem = 1 Then
                dArr(K, 1) = Stt
                For J = 3 To 4
                Next J
            K = K + 1
    Next I
    Sodem = 0
Set Dic = Nothing
Với code này, mình có chỉnh sửa lại để lọc dữ liệu nhưng báo lỗi bạn xem giúp mình tý.
Mình thêm các dòng code sau:
If Sheet1.Range("w2").Value = "" Then
(phần code của bạn ở trên)
else
ReDim darr1(1 To UBound(sArr), 1 To 11)
For n = 1 To UBound(sArr)
If sArr(n, 12) = Sheet1.[w2] Then
K = K + 1
darr1(K, 1) = sArr(n, 1)
For J = 2 To 11
darr1(K, J) = sArr(n, J)
Next J
Next n
(Mình tạo ra mãng dữ liệu số số cột khong thay đổi)
If Sheet1.[b4] = "" Then Exit Sub
For i = 1 To UBound(darr1)
Dic(darr1(i, 1)) = 1
ReDim dArr(1 To UBound(darr1) * 2, 1 To 9)
If darr1(i, 1) = v Then
Sodem = Sodem + 1
If Sodem = 1 Then
dArr(K, 1) = Stt
For J = 3 To 4
If Tam <> Empty Then dArr(K, 2) = dArr(K, 2) & "; " & arr(1, J) & ": " & Tam
Next J
K = K + 1
If darr1(i, 4) <> Empty Then
dArr(K, 2) = darr1(i, 3) & KT & darr1(i, 4) & " m"
dArr(K, 3) = darr1(i, 5): dArr(K, 4) = darr1(i, 6): dArr(K, 5) = darr1(i, 7)
dArr(K, 6) = darr1(i, 8): dArr(K, 7) = darr1(i, 9): dArr(K, 8) = darr1(i, 10)
dArr(K, 9) = darr1(i, 11)
Sodem = 0
.Range("A6:N10000").ClearContents
.Range("A6:N10000").ClearFormats
Set Dic = Nothing
Sheet3.Activate
Call tinhtien2
Call dinhdang2
Tìm tới chỗ chuyên để ghi code ấy, cho khúc trên vào đó.
Người ta làm giúp mình còn cho vào đó để khi mình nhận hàng còn biết lấy về.
Vậy mình đi hỏi cũng cố mà làm được như thế. Nếu không làm được như thế thì hết cách!
Nói thật là mình chưa biết cách đưa code vào trong ô code như thế nào. Nhờ bạn chỉ giúp mình
