Tính hàm sum các dòng khi có điều kiện sẽ thay đổi và tính sum cột tiếp theo (1 người xem)
LuongVanHieu
Hiện tại mình có file excel như sau: dulieu
Mình muốn dùng macros để tính tổng loại 1, loại 2, loại 3....
Vì file có khá nhiều Loại và việc phân loại lại dựa vào ngẫu nhiên
Mong các bác pro giúp đỡ mình code VBA tính sum khi nó đến dòng tiếp theo sẽ dừng không sum nữa và thực hiện sum tiếp theo!
D2=IF(A2="","",SUMPRODUCT(C3:$D$16*{1,-1}))
Copy cho cả cột.
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim i As Long, tong As Long
    tong = 0
   For i = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Cells(i, 1) = "" Then
            tong = tong + Cells(i, 3).Value
            Cells(i, 4) = tong + Cells(i, 3)
            tong = 0
Bạn thử:
Sub abc()
    tong = 0
            tong = 0
Cám ơn bác nó thật là hiệu quả
Nhưng mình muốn là nó hiện ra công thức sum ở đó liêu có được không?
Mục đích mình cần nó hiện luôn hàm sum ở dấy
Cho em góp vui với 1 code. :D
Sub Tinhtong()
    Dim i As Long, Er As Long, Et As Long
Er = Sheet1.Range("B65535").End(3).Row
Et = Er
For i = Er To 2 Step -1
    If Range("C" & i) = Empty Then
        Range("D" & i) = "=Sum(C" & i + 1 & ":C" & Et & ")"
        Et = i - 1
Bài này làm thủ công cũng được nữa :)
xem file có dùng được không? mình làm thêm cột phụ
Sub Tinhtong()
Et = Er
        Et = i - 1
Cám ơn bác cái này rất khả dụng
Thủ công; rất khả dụng
"Thủ công": làm bằng tay, tức thay vì làm công thức hay VBA bạn có thể quệt từng đoạn bằng SUM()
"khả dụng": có thể dùng được, "rất khả dụng": rất có thể dùng, tức ý: có sự tùy chọn xài hay không cũng được
Lẽ ra ý của câu phải là: "Cám ơn bác cái này rất hữu dụng" tức báo cho người làm ra biết rằng: đoạn code rất có ích.
Cám ơn bác góp ý
Nhưng xin bác cho em hỏi khả dụng là không có ích ah?
Bác văn hay như nghề viết báo vậy
Có thể viết thêm vài cái code giúp em đi
Cám ơn bác góp ý
Tôi thuộc thế hệ còn bị ảnh hưởng bởi tiếng Hán Việt, nên chữ được chữ không, nhưng chữ nào 'vào bụng' rồi thì dùng đúng nơi đúng chỗ.
Theo ý riêng của tôi, tôi thích dùng hàm theo bài #4 của anh @huuthang_bd.
Riêng VBA thì đã có hai bạn @phulien1902@PacificPR gửi cho bạn rồi còn chi bằng!?
Chúc bạn ngày vui
Ý tôi không phải như cái đoạn đo đỏ đó đâu bạn :).
Tải video lên mà mạng chậm quá tải không được nên tôi mô tả cách làm vậy.
  • Chọn các ô trống trong vùng C3:C17 (Go to - Special... - Blanks)
  • Alt + =
  • Thay '=' thành '_'
  • D2=VLOOKUP("_*",C3:C$17,1,0)
  • Copy D2 cho cột D của những dòng có cột A khác rỗng
  • Copy - paste value cột D và thay '_' thành '='
  • Xóa dữ liệu tạm ở cột C (Replace '_*' hoặc filter rồi xóa)
Sub Tinhtong()
Et = Er
        Et = i - 1
Nhờ bác thêm một tý nữa là
Các dòng của em có mấy số liệu bằng 0 nó cũng bị tính tổng ở đó
Thực tế cái dòng TT bên ngoài cùng là dòng để ngắt để tính tổng
Bạn thay dòng if range("C"&i) =Empty then thành if range("A"&i) =Empty then thử xem sao
Cuối cùng đã chỉnh sửa xong. Cám ơn các bác đã giúp đỡ
Sau này em còn nhờ vả nhiều. Có gì không đúng mong các bác bỏ qua
Em muốn hỏi thêm tý:
Em có vài cái VBA cần dùng cho file mà không muốn mỗi lần dùng đều copy vào trong excel
Mà muốn cho nó có 1 list riêng mỗi lúc dùng chỉ cần add vào và dùng là được thì làm thế nào ah?
Thông thường nếu code dùng nhiều người ta sẽ tạo add in chứ không copy paste như thế.
Đương nhiên muốn chuyển một đoạn code bình thường thành một add in cần phải có một ít kiến thức.
Bác có thể gửi em một vài tài liệu để tham khảo không?
Nếu có cách gì đó có thể hướng dẫn nhanh cũng được
Nè bạn
google.com
