Đọc thì có thể hiểu, nhưng viết code không chạy được vì công thức của bạn bị link tùm lum từ file khác, mà máy người khác không có file đó công thức sao "chịu chạy" được.xin được giúp đỡ! hay em diễn giải ko đúng cách ạ
K8=IFERROR(HLOOKUP($C8;'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$E$8:$J$1000;MATCH($B8&$E8&K$1;INDEX('E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$B$9:$B$1000&'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$K$9:$K$1000&'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$C$9:$C$1000;);0)+1;0);"")
Giống như hàm vlookup ý anh! Chỉ cần tìm được C212 trong vùng B8:AB12 sẽ copy Công Thức Cột C:E và cột I:ABĐọc thì có thể hiểu, nhưng viết code không chạy được vì công thức của bạn bị link tùm lum từ file khác, mà máy người khác không có file đó công thức sao "chịu chạy" được.
Mã:K8=IFERROR(HLOOKUP($C8;'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$E$8:$J$1000;MATCH($B8&$E8&K$1;INDEX('E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$B$9:$B$1000&'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$K$9:$K$1000&'E:\Dropbox\Bi Kip Vo Va\List Giao Thong\[List_V17.8.21.xlsm]DMVua'!$C$9:$C$1000;);0)+1;0);"")
Nhập thủ công từng ô, cột B, từ dòng 15 xuống, tìm dữ liệu từ B5 đến B12, nếu đúng thì copy công thức từ dòng tìm thấy xuống dòng đang nhập ?file gốc đây anh ơi! a xem giúp em với
Chuẩn ý em bác ạ! nhưng bị lỗi ở chỗ cột P bị RC (=ROUNDUP(PRODUCT(RC8;RC9)*RC11/RC15;0) . Bác xem hộ e chỗ này ạNhập thủ công từng ô, cột B, từ dòng 15 xuống, tìm dữ liệu từ B5 đến B12, nếu đúng thì copy công thức từ dòng tìm thấy xuống dòng đang nhập ?
Công thức "đúng / sai" không cần biết.
Bạn tìm dòng gán = Arr? sửa thành vầy thử xem:Chuẩn ý em bác ạ! nhưng bị lỗi ở chỗ cột P bị RC (=ROUNDUP(PRODUCT(RC8;RC9)*RC11/RC15;0) . Bác xem hộ e chỗ này ạ
Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 = Arr1
Target.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1 = Arr2
okje! rồi anh ơi.. em cảm ơn anh nhiều. Chúc anh 1 ngày vui vẻBạn tìm dòng gán = Arr? sửa thành vầy thử xem:
Mã:Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 = Arr1 Target.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1 = Arr2
Rút gọn nó lại như vầy đi:okje! rồi anh ơi.. em cảm ơn anh nhiều. Chúc anh 1 ngày vui vẻ
Dim Cll As Range, Tem
If Target.Column = 2 Then
If Target.Count = 1 And Target.Row > 14 Then
Tem = Target.Value
For Each Cll In Range("B8:B12")
If Cll.Value = Tem Then
Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 = Cll.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1
Target.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1 = Cll.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1
Exit For
Next Cll
Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 = Cll.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1Rút gọn nó lại như vầy đi:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Cll As Range, Tem If Target.Column = 2 Then If Target.Count = 1 And Target.Row > 14 Then Tem = Target.Value For Each Cll In Range("B8:B12") If Cll.Value = Tem Then Target.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 = Cll.Offset(, 2).Resize(, 2).FormulaR1C1 Target.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1 = Cll.Offset(, 7).Resize(, 20).FormulaR1C1 Exit For End If Next Cll End If End If End Sub
