Hiển thị ngày giờ nhập liệu của các cell ? (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter wtvnphu
wtvnphu
Chào các anh chị!
Công ty em có bảng kiểm tra temp trên máy vi tính. Nó được chia làm nhiều giờ trong ngày khác nhau, theo quy định nhân viên phải kiểm tra đúng giờ. Không biết có cách nào để hiển thị ngày giờ trên các cell mỗi khi có dữ liệu hay không? Các ngày giờ tất nhiên phải khác nhau đối với các cell khác nhau trên cùng 1 sheet. Các anh chị nào biết chỉ giúp em với, em cảm ơn nhiều nhiều lắm, em pó tay mấy tuần nay rồi, hình như chẳng thể dùng hàm trong excel được mà phải dùng code@!## em thì không biết , , . .
With Application.Union([F5:G70], [I5:J70], [L5:M70], [O5:P70], [R5:S70], [U5:V70], [X5:Y70])
If Not Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then
Target.Offset(, 0) = Now
Mình sửa lại code như trên để khi mình click vô ô nào thì tự động nó sẽ hiển thị ngày giờ. Nhưng giờ lại thấy bất tiện là khi mình tô đen chọn ô thì nó hiện ra hết. Nên mình muốn chỉ khi nào đánh chữ X vào ô rồi enter thì ô đó mới hiển thị ngày giờ. Nhưng mình gà mờ quá, không biết sửa sao. Các bạn sửa lại giúp mình nhé. Cám ơn các bạn
Bạn nào giúp mình với ạ
if target.value = "x" then target.value = now
Mình có làm thử cái này rồi nhưng khi bôi đen ô rồi xóa đi thì nó lại báo lỗi 13. Làm sao để fix lỗi này vậy bạn
Cái bạn nói là vùng(Range) chứ ko phải là ô (cell) bạn thêm dòng code này vào là dc:
If Target.Rows.Count = 1 And Target.Columns.Count = 1 Then
If Target.Value = "x" Then Target.Value = Now
có cách nào để code chạy trên file google trang tính không nhỉ ?
Các bác cho em hỏi , khi em nhập code này khi nhập dữ liệu cột C thì cột D nhảy ngày giờ. Bây h em cần nhập cột E để cột F nhảy, cột G để H nhảy...thì câu lệnh như thế nào ạ :
With Range("C6:C26")
If Target <> "" Then Target.Offset(, 1) = Now
Bạn dùng code sau nhé
VD: nếu như vùng từ C6:C26 đổi thì cột D tương ứng sẽ nhập thời gian vào:
Bạn xem file nhé
Thầy cho em hỏi nếu như em nhập từ cột bất kỳ (cột A đến cột Z) và cột AA em muốn hiển thị thời gian ngày giờ nhập, và dòng thì từ dòng 6 đến dòng 100 thì code không biết sửa như thế nào vậy thầy.
Tôi chỉnh lại vùng nhập liệu A6:Z100, bạn tùy biến mà dùng nhé.
    With Range("A6:Z100")
            If Target <> "" Then Target.Offset(, 27 - Target.Column()) = Now
Bạn đừng gọi tôi bằng thầy nữa nhé, tôi cảm thấy ngại lắm.
dùng thử code
With Application.Union([B3:B100], [E3:E100], [H3:H100], [K3:K100])
        If Target.Offset(, 1) = "" Then
            If Target.Offset(, 2) = "" Then Target.Offset(, 2) = Now
Em muốn lúc nhập dữ liệu thì mới nhảy time ấy ạ. Còn code này mới chọn ô đã nhảy time rồi ạ
Sự kiện bạn đang bảo nó là Worksheet_SelectionChange thì nó thực hiện đúng vậy còn gì. Nếu muốn nhập liệu nó nhảy thì thay đổi sự kiện Worksheet_SelectionChange thành Worksheet_Change nhé
Dạ, vâng ạ. Em xin cảm ơn Hai Lúa Miền Tây rất nhiều ạ.
Bác Hai Lúa Miền Tây giúp em tiếp được không ạ
Em có các cột J cột N cột R hiển thị thời gian cần cấp vật liệu
Dùng code nào để hiển thị màu đối với các ô khi đến giờ cấp bác nhỉ.
Ví dụ ô J4 là giờ cấp. Ô K4 là số lượng cấp. Nếu ô K4 chưa có dữ liệu thì ô J4 sẽ hiển thị màu đỏ ạ
Bạn thử với:
+> Code cho Sheet
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("J4:K100")) Is Nothing Then
        abc
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("N4:O100")) Is Nothing Then
        abc
    ElseIf Not Intersect(Target, Range("R4:S100")) Is Nothing Then
        abc
+> Code cho Module:
Sub abc()
    Dim i, j, LRJ, LRN1, LRR
    LRJ = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LRN1 = Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LRR = Range("R" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 4 To LRJ
        With Columns(10)
            If IsDate(Cells(i, 10)) And Cells(i, 11).Value = Empty Then
                Cells(i, 10).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 10).Interior.ColorIndex = xlNone
    For i = 4 To LRN1
        With Columns(14)
            If IsDate(Cells(i, 14)) And Cells(i, 15).Value = Empty Then
                Cells(i, 14).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 14).Interior.ColorIndex = xlNone
    For i = 4 To LRR
        With Columns(18)
            If IsDate(Cells(i, 18)) And Cells(i, 19).Value = Empty Then
                Cells(i, 18).Interior.ColorIndex = 3
                Cells(i, 18).Interior.ColorIndex = xlNone
Bạn thử với:
+> Code cho Sheet
        abc
        abc
        abc
+> Code cho Module:
Sub abc()
    For i = 4 To LRJ
        With Columns(10)
    For i = 4 To LRN1
        With Columns(14)
    For i = 4 To LRR
        With Columns(18)
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Bác phulien1902 ơi em nhờ tý được không ạ
Cột J4 , N4 , R4 ... là cột thời gian cấp . Dùng code nào để khi trước thời gian cấp 15 phút thì ô đó sẽ hiển thị màu không ạ
Hiện tại là 17h00
Thì cột J4 , N4 ... sẽ hiển thị màu vào lúc 16h45 ấy ạ
và khi cột K4 , O4 có dữ liệu cấp vật liệu thì J4 , N4 ... sẽ không hiển thị màu nữa ạ
Có gì mong bác giúp đỡ ạ !
Bác nào giúp em với , khi em dùng 2 code cho 1 sheet thì báo lỗi ạ :
With Application.Union([K3:K100], [O3:O100], [S3:S100])
abc
abc
abc
abc
abc
abc
Lỗi do bạn không chép Sub abc vào Module.
Hiện tại là 17h00
Bác giúp em vấn đề này với ạ
