Tìm Kiếm Trong Data Validation Excel (10 người xem)
Kiều Mạnh
Mình có viết code sau để tạo và sử dụng Data Validation trong Excel sử dụng tốt ...Tuy nhiên có 2 vấn đề phát sinh mà suy nghĩ hoài chua tìm ra cách xử lý ... Vậy úp bài nhờ các Bạn trợ giúp
1/ Vùng dữ liêu nguon() luôn luôn phát sinh nên mình sử dụng Dic để lấy duy nhất gán vào Data Validation ...nếu dữ liệu nhiều phải kéo xuống tìm mất công quá ... Vậy mình muốn hỏi có cách nào từ Sheet2.[C4] ta có thể gõ ký tự đại diện là nó tìm kiếm ra được hay không ?? .... để gán vào đó
2/ Khi mình sử dụng SendKeys ("%{Down}") để cho Data Validation nó xổ xuống cho dễ nhìn thì trên máy mình mất phím Numlock và có sử dụng Shell để bật nó lại tuy nhiên thấy nó cũng cứ nhảy link tinh à
Vậy nhờ các Bạn xem có cách nào khác xử lý tốt 2 vấn đề trên không giúp mình với
Xin cảm ơn
    Dim Nguon()
    Nguon = Sheet1.Range(Sheet1.[B3], Sheet1.[B65536].End(3)).Value
    Call Validation(Nguon, Sheet2.Range("C4"))
    ''Call ON_Numlock
Public Sub Validation(ByVal dArr As Variant, ByVal Target As Range)
    Dim i As Long
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To UBound(dArr)
            If Not IsEmpty(dArr(i, 1)) Then
                .Item(dArr(i, 1)) = .Count
        Target.Validation.Delete
        If .Count Then Target.Validation.Add 3, , , Join(.Keys, ",")
        ''SendKeys ("%{Down}")
Sub ON_Numlock()
    CreateObject("WScript.Shell").SendKeys "{NUMLOCK}", True
Em tải Delphi về tới lúc cài đặt nó đòi Serial Number thì không biết điền, mong anh Kieu Manh giúp đỡ!!!
quá nhọ rồi!, vừa tải xong Visual Studio 20Gb, Dephil 2Gb, máy treo (có đóng băng), khởi động lại, lại google tiếp nữa
dân quây thứ thiệt rồi ............Mạnh thì Ghost thôi ... có ngày Ghost 3 lần đó và Mạnh có 1 Mình chơi 2 máy mà .............. Mấy hôm quậy mấy con Virus tính bắt nhốt nó lại nhưng không được máy bị dính xong tải Norton chạy ... xong Kaskersky chạy hết xong Bung ghost ....***&&%--=0
Đây là kết quả cuối cùng úp lên tặng cho Bạn nào cần thì cứ vậy mà xài ... code xúc tích ngắn gọn ... đơn giản ....
Và dễ hiểu kèm theo tham số của hàm InStr cho những ai mới bắt đầu VBA tìm hiểu
1/ Tại C4 bạn muốn gõ cái giống gì vào đó thì gõ xong Enter
2/ nếu Xóa trắng C4 thì nó lấy hết
3/ Quá trình xử dụng nếu có lỗi gì phát sinh vui lòng báo lại tại đây
4/ Mô tả Hàm InStr cho những Bạn mới làm quen với VBA ... Mạnh Copy từ Internet
Tên hàm:
InStr
Mô tả:
InStr([start, ]string1, string2[, compare])
Tìm chuỗi string2 trong chuỗi string1, tìm từ vị trí start
Tham số:
start
Vị trí tìm
string1
Chuỗi tìm kiếm
string2
Giá trị cần tìm
compare
Chỉ rõ kiểu dữ liệu để so sánh trong quá trình tìm kiếm
Ghi chú:
Dùng cho tham số compare
vbUseCompareOption = –1
Chế độ tùy chọn, VB sẽ tự động lựa lọai dữ liệu thích hợp
vbBinaryCompare = 0
So sánh nhị phân
vbTextCompare = 1
So sánh chuỗi
vbDatabaseCompare = 2
So sánh dữ liệu
Private Sub Form_Load()
Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString = "XXpXXpXXPXXP"' String to search in.
SearchChar = "P"' Search for "P".
' So sanh theo cua text tu vi tri 4
MyPos = InStr(4, SearchString, SearchChar, 1)' Returns 6.
' So sanh theo Binary
MyPos = InStr(1, SearchString, SearchChar, 0)' Returns 9.
' So sanh theo Binary, do mac dinh la 0
MyPos = InStr(SearchString, SearchChar)' Returns 9.
MyPos = InStr(1, SearchString, "W")' Returns 0.
        Dim Nguon()
        If Target.Address = [C4].Address Then
            If Target.Count = 1 Then
                Call GetListValidation(Nguon(), Sheet2.Range("C4"))
Public Sub GetListValidation(ByVal Arr As Variant, ByVal Target As Range)
    Dim Dic As Object, i As Long
    For i = 1 To UBound(Arr)
        If InStr(1, UCase(Arr(i, 1)), UCase(Target.Value), 1) Then
            If Not IsEmpty(Arr(i, 1)) Then
                Dic.Item(Arr(i, 1)) = Dic.Count
    With Target.Validation
        .Delete
        If Dic.Count Then
            .Add 3, , , Join(Dic.keys, ",")
            .ShowError = False
        If Dic.Count > 1 Then
            SendKeys ("%{Down}"), True
        ElseIf Dic.Count = 1 Then
            Target.Value = Dic.keys()
        Target.Select
    Set Dic = Nothing
miềng chạy thử lại thử hình như code bị lỗi 1 chỗ @@
vậy chắc là lỗi thứ 2 !
đối với trường hợp danh sách có 1 từ như chữ (l) thì nó ra chữ (Lê) luôn
nhưng với trường hợp danh sách có nhiều mục thì nó ko xổ ra !
hay máy mình bị lỗi @@
vậy thì ko đúng khởi động lại máy xem
ô C4 bác gõ thử chữ (c) thử , hoặc chữ (m)!
thôi ngủ phát ^^
thử ở máy chỗ làm cũng bị ^^
nhập chữ m , ko enter mà click chuột thì ok @@
    125.3 KB · Đọc: 4
máy Mạnh ko bị vậy .............No biết tại sao ???!!!
anh dùng code như thế nào?
bạn ấy dùng code như thế nào?
nếu dùng onkey như em nói ở mấy bài trước thì ra y như của em, còn vẫn xử lý sự kiện select_change trên sheet thì nó vẫn như của bạn ấy thôi, cách này không thể nào làm con trỏ vẫn ở trong ô nhập liệu đang nhập rồi hiện list ra đâu, nó phải nhảy ô rồi mới hiện
