conghoangxd037
Hiện tại em có vùng Range("A1 : D10"), anh chị giúp em dùng code VBA để kiểm tra các ô trong vùng đó có chứa dữ liệu không?
Có thể sử dụng Goto Special ->Blanks để kiểm tra.Hiện tại em có vùng Range("A1 : D10"), anh chị giúp em dùng code VBA để kiểm tra các ô trong vùng đó có chứa dữ liệu không?
Bạn thử chạy 2 dòng dưới đây xem thế nào:Hiện tại em có vùng Range("A1 : D10"), anh chị giúp em dùng code VBA để kiểm tra các ô trong vùng đó có chứa dữ liệu không?
Range("A1:D10").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Range("A1:D10").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Select
Anh sẽ giải thích giúp em dòng lệnh dưới với.Bạn thử chạy 2 dòng dưới đây xem thế nào:
vàPHP:Range("A1:D10").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
PHP:Range("A1:D10").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Select
Chọn các Cells rỗng đấy em. Bạn cứ giả vờ như không biết đấy?Anh sẽ giải thích giúp em dòng lệnh dưới với.
Cảm ơn Anh!
bạn đưa cái file lỗi lên đi, chứ đọc vào chưa hiểu lắmCảm ơn mọi người nhưng còn 1 vấn đề nữa em muốn kiểm tra. Nếu các ô trong đó đã được điền dữ liệu rồi xóa thì nó sẽ chạy dòng code. Nhưng em mở 1 sheet mới thì nó báo lỗi. Vì các ô hiện giờ dữ liệu đang nothing còn các ô hồi nãy đã xóa nó mang dữ liệu rỗng nên ok
Chưa hiểu lắm,Chị cứ mở 1 sheet bình thường cho chạy dòng dữ liệu là nó báo lỗi là No cells were found (ko tìm thấy ô nào). Nếu em bẫy lỗi cũng được nhưng em muốn cho prefect cái này luôn.
cái này đọc chưa hiểu, vậy đoạn code đó ở đâu?muốn cho prefect cái này luôn
Để kiểm tra Code của bạn, bạn hãy làm như sauPublic Sub Check_RangeValue()
MsgBox range("A1 : D10").SpecialCells(4, 2).AddressLocal
Range("A1 : D10").SpecialCells(4, 2).Select
