Nhờ code vba trích lọc dữ liệu (2 người xem)
giaiphapexcel00
Em có bảng tính như sau: sheet1 và sheet2. Em muốn trích lọc tên KH, với điều kiện Loại hàng trên 1 khách hàng mua, nghĩa là sau khi countif xong, nếu lớn hơn 1 sẽ trích lọc ra tên KH từ sheet1. Loại hàng chỉ có 1 khách mua hoặc không có khách mua sẽ không cần trích lọc tên KH. Nhờ các anh chị giúp đỡ nhé.
Bạn muốn dùng CT hay VBA!!!
Mình muốn dùng VBA à, mà không rành lắm nên nhờ các anh chị viết dùm đoạn code đơn giản để sử dụng cho công việc tại nhà. Cảm ơn nhiều nhé!
Cái này sẽ code được thui. Nhưng mình nghĩ là bạn nên bố trí lại cấu trúc dữ liệu.
Bạn dùng code này thử xem:
Sub loc()
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Long, num4 As Long, rng As Range, sfin As Range, arr1, arr2
arr1 = Sheets("sheet2").Range("A3:B" & Sheets("sheet2").[A60000].End(xlUp).Row)
ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 1), 1 To 4)
num3 = Sheets("sheet1").[A60000].End(xlUp).Row - 2
Set rng = Sheets("sheet1").[B2:E2]
For num1 = 1 To UBound(arr1)
    num2 = 0
    For num4 = 1 To num3
        Set sfin = rng.Offset(num4).Find(arr1(num1, 1), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole, MatchCase:=True)
        If Not sfin Is Nothing And arr1(num1, 2) > 1 Then
            num2 = num2 + 1
            arr2(num1, num2) = Sheets("sheet1").[A2].Offset(num4)
    Next num4
Next num1
Sheets("sheet2").[C3].Resize(UBound(arr1), 4) = arr2
Sub loc()
    num2 = 0
            num2 = num2 + 1
    Next num4
Next num1
Bạn nên viết code với số cột của sheet1 và đặc biệt là sheet2 không biết trước sẽ tổng quát hơn
Em sửa lại như vầy được không anh?
Sub loc()
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Long, num4 As Long, num5 As Long, rng As Range, sfin As Range, arr1, arr2
ReDim arr2(1 To UBound(arr1, 1), 1 To num3)
For num1 = 1 To num3
    num5 = WorksheetFunction.Max(num5, Sheets("sheet1").Cells(num1 + 2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
Next num1
Set rng = Sheets("sheet1").[B2].Resize(1, num5 - 1)
    num2 = 0
            num2 = num2 + 1
    Next num4
Next num1
Sheets("sheet2").[C3].Resize(UBound(arr1), num3) = arr2
Sub loc()
Next num1
    num2 = 0
            num2 = num2 + 1
    Next num4
Next num1
Ổn rồi, Nếu được thì coi như sheet2 chưa có cột A và B, viết code cho cả cột A đến cột cuối
Dùng Num1, Num2 khó đọc code quá, dùng từ gợi nhớ để dể theo dõi code
Cảm ơn anh/chị eke_rula về bài code rất hay ạ!
Vậy thêm cái dictionarry nữa là được anh!!!
Sub loc()
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Long, num4 As Long, num5 As Long, rng As Range, sfin As Range, arr1, arr2, arr3
Next num1
arr3 = Sheets("sheet1").[B3].Resize(num3, num5 - 1)
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For num1 = 1 To UBound(arr3)
        For num4 = 1 To UBound(arr3, 2)
            If arr3(num1, num4) <> Empty Then
                If Not .exists(arr3(num1, num4)) Then
                    .Add arr3(num1, num4), 1
                    .Item(arr3(num1, num4)) = .Item(arr3(num1, num4)) + 1
        Next num4
    Next num1
    Sheets("sheet2").[A3].Resize(.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(.keys)
    Sheets("sheet2").[B3].Resize(.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(.items)
    num2 = 0
            num2 = num2 + 1
    Next num4
Next num1
Sub loc()
Next num1
        Next num4
    Next num1
    num2 = 0
            num2 = num2 + 1
    Next num4
Next num1
Giai đoạn dầu viết code thế nầy là giỏi lắm rồi, giờ mới là phần khó:
Dùng Dic thì không cần dùng Find, xét điều kiện để lấy mảng kết quả trong vòng lập For của Dic dựa vào thiết lập Item, bỏ for thứ 2 của Find
Chúc bạn 1 tối vui
Chúc bạn 1 tối vui
Em thử thêm lần nữa :
Sub loc2()
Next num1
arr3 = Sheets("sheet1").[A3].Resize(num3, num5)
ReDim arr2(1 To 100, 1 To num3 + 2)
        For num4 = 2 To UBound(arr3, 2)
                    num2 = num2 + 1
                    .Add arr3(num1, num4), num2
                    arr2(num2, 1) = arr3(num1, num4): arr2(num2, 2) = 1: arr2(num2, 3) = arr3(num1, 1)
                    arr2(.Item(arr3(num1, num4)), 2) = arr2(.Item(arr3(num1, num4)), 2) + 1
                    For num5 = 4 To UBound(arr2, 2)
                        If arr2(.Item(arr3(num1, num4)), num5) = Empty Then
                            arr2(.Item(arr3(num1, num4)), num5) = arr3(num1, 1)
                            Exit For
                    Next num5
        Next num4
    Next num1
Sheets("sheet2").[A3].Resize(UBound(arr2), UBound(arr2, 2)) = arr2
Sub loc2()
Next num1
                    num2 = num2 + 1
                            Exit For
                    Next num5
        Next num4
    Next num1
Đúng là không gì làm khó được bạn
Bạn lưu ý thêm:
- Chỉ ghi tên khách hàng khi có 2 khách hàng trở lên
- Num5 có thể tính trực tiếp từ arr2(.Item(arr3(num1, num4)), 2)
Bạn lưu ý thêm:
Ý hay đấy anh ạ, num5 thay trực tiếp bằng arr2(,2), em không để ý chỗ này, cám ơn anh!!
Em quên mất cái điều kiện >1, vì đã đi theo hướng này chắc phải chạy thêm vòng lặp duyệt qua arr2(,2) lần nữa .
Bạn còn Arr1 chưa dùng, lưu tạm khách hàng đầu tiên
Đã dùng dic thì key là tên mặt hàng, item là mảng khách hàng. Nếu muốn tập dùng Dic thì đây là dịp tốt để thử sức.
Tuy nhiên, tôi nghĩ bài này dùng mảng 2 chiều sort theo tên mặt hàng và khách hàng hay hơn.
mảng trải dài:
(1) Văn coca
(1) Văn dép
(1) Văn thuốc
(2) Tuấn giày
(2) Tuán pepsi
... (cái số là số thứ tự của KH, để dễ tìm sau này)
mảng sorted:
(1) Văn coca
(1) Văn dép
(3) Thái dép
(2) Tuấn giày
(3) Thái giày
Có mảng này rồi thì chỉ việc đọc và chép ra
