Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
  Set uv = Range("C9:C5000").FormatConditions.AddUniqueValues
  uv.DupeUnique = xlDuplicate
  uv.Interior.Color = vbYellow
Code trên dùng để đổ màu vàng với các giá trị trùng lặp, vậy có cách nào thay vì đổ màu vàng thì nếu phát hiện giá trị trùng nhau thì tại cột A của dòng đó đổ giá trị là 2 không anh chị? Hiện tại em đang dùng countif để đếm giá trị trùng lặp sau đó gán mảng đó vào cột A nhưng mà chậm quá.
Chắc là không có cách!
Vâng em cảm ơn thầy!. Vậy có cách nào khác tối ưu hơn so với dùng hàm countif không ạ?
Ngoài ra em đang tập viết code về mảng mà đang mắc ở đây:
    sArray = Sheets("Check").Range("A1").Resize(22, 31).Value
    ReDim dArr(1 To 30, 1 To 30)
    k = 0
    For j = 1 To 32
        If ActiveSheet.Name = sArray(1, j).Value Then
            For i = 1 To 22
                If sArray(i, j) = 0 Then
                    dArr(k, 1) = sArray(i, 1)
    [D13].Resize(k, 1) = dArr
Code này có gì sai mà toàn báo lỗi ở dòng If ActiveSheet.Name = sArray(1, j).Value Then ?
Với cả code đang tạo mảng 1 chiều (em cứ gọi là mảng dọc) thì gán thành mảng ngang như nào vậy thầy?
For j = 1 To 32
trong khi ubound(sArray,2)=31 --> sArray(1,32)?
Mảng thì không có thuộc tính .Value: sArray(1, j).Value
Giả sử có mảng một chiều:
mang1c=array(1,2,3,4) có số phần tử n = ubound(mang1c)-lbound(mang1c)+1
Khởi tạo mảng 2 chiều:
Dim mang2c(1 to n, 0) 'Mảng 2 chiều có n hàng, 1 cột) (1)
'Hoặc Dim mang2c(0, 1 to n) 'Mảng 2 chiều có 1 dòng, n cột) (2)
Khai báo biến chạy:
Dim i as long, j as long
Vòng lặp chuyển phần tử mang1c sang mang2c:
For i=lbuound(mang1c) to ubound(mang1c)
j=j+1
'(1):
mang2c(j,0)=mang1c(i)
'(2):
'mang2c(0,j)=mang1c(i)
next i
For j = 1 To 32
Khai báo biến chạy:
j=j+1
'(1):
'(2):
next i
Befaint ơi mình đã sửa 32 thành 31 rồi mà vẫn báo lỗi ở dòng lệnh Activesheet.Name. (Mặc dù dòng 1 kéo dài từ cột 1 đến cột 32 có giá trị là tên sheet hiện hành). Lạ quá
So sánh chuỗi trong VBA thì dùng Like
ví dụ:
vba.ucase(activesheet.name) like vba.ucase(sArray(1, j).Value)
Mình thêm lệnh On Error Resume Next thì không lỗi nữa
    ReDim dArr(1 To 31, 1 To 31)
    k = 0
    For j = 1 To 31
            For i = 2 To 22
Tuy nhiên mảng khi gán có 31 giá trị đúng và thừa 130 giá trị #N/A không biết ở đâu ra.
Còn thay vì gán dọc mình chuyển gán ngang bằng cái này, cách của befaint mình sẽ học hỏi thêm.
[D13].Resize(1, k) = WorksheetFunction.Transpose(dArr)
Dịch câu đó nghĩa là gì? Đang tìm và xử lý lỗi thì sao lại bỏ qua? Làm sao biết kết quả đúng hay sai?
For i = 2 To 22
Kết quả cần trả về là 1 cột, có tối đa 22-2+1=21 dòng thì sao lại có ReDim dArr(1 To 31, 1 To 31)??
Redim dArr(1 to 21, 1 to 1)
Trước khi gán kết quả cần kiểm ta có gì để gán không đã:
if k>0 then [D13].Resize(k, 1) = dArr
Để giảm số lần xét, giả sử không cần chạy hết vòng lặp đã thỏa điều kiện thì nên thoát vòng lặp:
For j = 1 To 31
        If vba.ucase(activesheet.name) like vba.ucase(sArray(1, j).Value) Then
            For i = 2 To 22
        Exit for
Cái này có thể gặp lỗi, chịu khó tìm đọc trên diễn đàn.
Gán xuống 1 hàng thì tạo sao không làm vậy: Redim dArr(1 to 1, 1 to 21)
Bạn xem file giúp mình nhé, hoa mắt rồi :((. Mục đích của mình là tại sheet có tên 19 mình sẽ lấy cột có giá trị 19 ở sheet Check. Tiếp tục kiểm tra ở cột đó từ dòng 1 đến 22 nếu dòng nào có giá trị 0 thì lấy giá trị dòng đó tại cột A.
  • Hoc ve mang.xlsb
    18.4 KB · Đọc: 19
Sub hochoi()
Dim mangDL(), i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim maxRow As Long, maxCol As Long
mangDL = Sheets("Check").Range("A1").Resize(22, 31).Value
maxRow = UBound(mangDL, 1): maxCol = UBound(mangDL, 2)
ReDim KQngang(0, 1 To maxRow)
ReDim KQdoc(1 To maxRow, 0)
For j = 1 To maxCol
    If ActiveSheet.Name Like mangDL(1, j) Then
        For i = 1 To maxRow
            If mangDL(i, j) = 0 Then
                KQngang(0, k) = mangDL(i, 1)
                KQdoc(k, 0) = mangDL(i, 1)
        Exit For
If k Then ActiveSheet.Range("A1").Resize(k, 1) = KQdoc
If k Then ActiveSheet.Range("A1").Resize(1, k) = KQngang
Sub hochoi()
For j = 1 To maxCol
        For i = 1 To maxRow
        Exit For
Cảm ơn befaint nhé, bài này mình học được nhiều kiến thức hay rồi :)
Cho em hỏi về in có điều kiện như sau:
Sub In_loc()
Dim MangIn as Variant
Dim I As Integer, Row As Integer
Row = Range("A65536").End(xlUp).Row
MangIn = Range("A1").Resize(Row, 16).Value
    For I = 1 To Row
        MangIn.AutoFilter Field:=16, Criteria1:=I
    Next I
Có phải Autofilter không nhận mảng mà em làm toàn báo lỗi? Và sau mỗi vòng lặp lọc tự động in thì em thêm câu lệnh nào nữa?
Sub In_loc()
    For I = 1 To Row
    Next I
Thông thường để in hàng loạt, người ta thiết kế 1 sheet làm Form để in (chứ không dùng cách filter ở bảng dữ liệu rồi in).
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/lấy-dữ-liệu-từ-file-excel-vào-word.121498/#post-761300
http://www.giaiphapexcel.com/dienda...excel-từ-bảng-lương-excel.125319/#post-785780
Với một bài về mảng gần tương tự bài trước mình gửi mà không biết vì sao code nó không chạy ra kết quả mong muốn. Mọi người giúp mình nhé.
  • Mang nhap mon 2 .xlsb
    22.3 KB · Đọc: 12
Sub In_loc()
    For I = 1 To Row
    Next I
- Phương thức của Autofilter chi đi với đối tượng Range thôi.
- Nếu bạn đã dùng Mảng rồi, thì chơi Mảng luôn, không cần đụng tới Phương thức Autofilter nữa.
Với bài #874 thì code sau cho kết quả vẫn chưa như mong muốn. Tự làm từ A đến Z oải thật.
Sub hochoi2()
Dim mangDL(), i As Integer, j As Integer, k As Integer, l As Long
With Sheets("Check")
mangDL = .Range("A1").Resize(22, 31).Value
k = 0
ReDim KQ(1 To maxRow, 1 To maxCol)
    For i = 2 To maxRow
        For j = 2 To maxCol
            If mangDL(i, j) > 400 Then
                KQ(k, 1) = mangDL(i, 1)
                KQ(k, j) = mangDL(i, j)
MsgBox k
If k Then
Sheets("19").Range("A9").Resize(k, j) = KQ
Sub hochoi2()
    mangDL = .Range("B2").Resize(21, 31).Value
    For i = 1 To maxRow
        For j = 1 To maxCol
                KQ(i, j) = mangDL(i, j)
    Sheets("19").Range("B9").Resize(maxRow, maxCol) = KQ
  • Copy of Mang nhap mon 2 .xlsb
    21.7 KB · Đọc: 14
Sub hochoi2()
k = 0
    For i = 1 To maxRow
        For j = 1 To maxCol
If k Then
    Sheets("19").Range("A9").Resize(22, 31) = KQ
Bởi vì không đặt biến k cho nên kết quả chỉ loại bỏ giá trị ở các cột không thỏa mãn, mình muốn bỏ hẳn các STT không đạt yêu cầu thì không cho vào mảng :).
Sub hochoi2()
    For i = 1 To maxRow
        For j = 1 To maxCol
Bạn tiến hành duyệt 1 lần nữa, xóa các dòng trống đi, nữa là xong.
