Tổng hợp giờ theo tên từ các sheet về sheet tổng hợp (1 người xem)
Thuyanhanoi
Nhân viên
Tôi có 1 file dữ liệu trong đó có 12 sheet từ sheet T1 đến sheet T12. Nay tôi muốn tổng hợp dữ liệu từ tất cả các sheet này về sheet tong_hop theo tên của từng người, và tính tổng ở dòng cuối của mỗi người. Tôi đã làm thủ công ví dụ 1 trường hợp (trong file đính kèm) Mong được các bạn trên GPE giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!.
1/ Bạn nên nhập dữ liệu vào cột Mã. Lấy dữ liệu theo cột Mã sẽ chính xác hơn.
2/ Các dòng dữ liệu dù có trùng cũng không nên để trống theo "con mắt hiểu là như trên", Khi in ra biểu mẫu bạn có thể dùng cách khác để in duy nhất 1 dòng. (Conditional Formatting, ...)
3/ Nên có 1 sheet chứa tất cả Mã, Họ tên GV, ... có tham gia dạy từ T1 đến T12.
Sau này chú ý khi tạo cơ sở dữ liệu phải theo những điều kiện này.
Bạn xem file thử. Code chạy hơi chậm .... :D
2/ Các dòng dữ liệu dù có trùng cũng không nên để trống theo "con mắt hiểu là như trên", Khi in ra biểu mẫu bạn có thể dùng cách khác để giữ lại duy nhất 1 dòng. (Condition Formatting, ...)
3/ Nên có 1 sheet chứa tất cả mã, Họ tên GV có tham gia dạy từ T1 đến T12.
Em cảm ơn Thầy Ba Tê đã xem và nghiên cứu bài giúp em!.
- Các tháng từ T1,....T12 là các đơn vị đã nhập sẵn số giờ của từng người và gửi qua mail cho em mỗi tháng, em tập hợp lại thành 1 file.
- Các file em nhận quan mail T1....T12 các đơn vị không ghi mã chỉ ghi hojvaf tên, họ và tên ghi có khi còn không đúng(vì thừa khoảng trắng), mỗi tháng một kiểu điều này làm em nhức đầu quá. Ở file em chỉ tạm sửa lại tên sao cho tên họ không bị sai ở các sheet. Nếu tổng hợp theo mã thì em lại nhập thủ công những mã này.
Ở file mẫu không có tháng 7 bạn à
Mình cảm ơn code của bạn. Mình xem lại, nếu có chỗ nào vướng mắc, rất mong được bạn và mọi người trợ giúp!.
Sao không cám ơn bạn mà lại đi cám ơn Code của bạn :D. Nếu như bài 5 thì phải dùng hàm Trim cho điều kiện lọc để bỏ khoảng trắng thừa rồi
Thử với code
Public Sub Tonghop()
Dim Dic As Object, Tem As String, Arr(1 To 65535, 1 To 19), Darr()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, nk As Long, ik As Long, n As Long
For n = 1 To 12
  i = Sheets("T" & n).Range("E65535").End(xlUp).Row
  If i < 10 Then GoTo Tiep
  Darr = Sheets("T" & n).Range("A10:S" & i).Value
  For i = 1 To UBound(Darr)
    If Darr(i, 5) <> Empty Then
      If Darr(i, 3) <> Empty Then Tem = Darr(i, 2) & "#" & Darr(i, 3) & "#" & Darr(i, 4)
      If Not Dic.Exists(Tem) Then
        ik = (k - 1) * 100 + 1
        Dic.Add Tem, ik
        Arr(ik, 1) = k
        For j = 2 To 4
          Arr(ik, j) = Darr(i, j)
        ik = Dic.Item(Tem) + 1
        Dic.Item(Tem) = ik
      nk = (Int(ik / 100) + 1) * 100
      For j = 5 To 19
        If j > 7 Then Arr(nk, j) = Arr(nk, j) + Darr(i, j)
Tiep:
Next n
ReDim Darr(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2))
ik = 0
For i = 1 To k * 100 Step 100
  For nk = i To i + 98
    If Arr(nk, 5) = Empty Then Exit For
    ik = ik + 1
    For j = 1 To 19
      Darr(ik, j) = Arr(nk, j)
  Next nk
  ik = ik + 1
  For j = 8 To 18
      Darr(ik, j) = Arr(i + 99, j)
With Sheets("Tong_hop")
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Borders.LineStyle = xlNone
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).ClearContents
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Font.Bold = False
  .Range("A10").Resize(ik, 19) = Darr
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Borders.LineStyle = xlContinuous
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Thử với code
For n = 1 To 12
        Dic.Add Tem, ik
        Arr(ik, 1) = k
        For j = 2 To 4
        Dic.Item(Tem) = ik
      For j = 5 To 19
Tiep:
Next n
ik = 0
    ik = ik + 1
    For j = 1 To 19
  Next nk
  ik = ik + 1
  For j = 8 To 18
Cách này hay quá anh ạ. Cứ như cách của em ăn xong chạy vòng vòng ... :D
Ờ đúng đúng, Nhưng nói xa nói gần cũng là cảm ơn bạn mà!.
Bạn ơi bạn kiểm tra lại giúp mình với, Mình kiểm tra người đầu tiên (Nguyễn Quốc An) Thấy dữ liệu ở tháng T4 bị lặp lại lại 2 lần khi lấy dữ liệu về sheet Tong_hop
Bạn tải lại file bài 3 xem nha. Code của anh HieuCD bài 11 rất hay đó bạn
Thử với code
For n = 1 To 12
        Dic.Add Tem, ik
        Arr(ik, 1) = k
        For j = 2 To 4
        Dic.Item(Tem) = ik
      For j = 5 To 19
Tiep:
Next n
ik = 0
    ik = ik + 1
    For j = 1 To 19
  Next nk
  ik = ik + 1
  For j = 8 To 18
Cảm ơn bạn đã giúp mình, mình kiểm tra thấy kết quả đúng rồi!. Nhưng dòng tính tổng của mỗi người bạn có thể cho đậm giúp mình để nhìn khỏi bị nhầm, minh thấy khó nhìn quá
- Đúng như ý của Thầy Ba Tê, việc em phải kiểm tra tên trong các tháng từ T1,...T12 có nhập giống nhau về ký tự hay không để tổng hợp cũng rất oải, có khi tự mình nhập thủ cong mã vào và tổng hợp theo mã thì tính chính xác cao hơn nhiều. Thầy cho Em một cách để giải bài này với!.
Mình thêm dòng tô mầu và chữ đậm vào Code của Anh HieuCD. Bạn xem file nha
bạn chỉnh lại code
For n = 1 To 12
  If IsNotSheetName("T" & n) Then GoTo Tiep
        Dic.Add Tem, ik
        Arr(ik, 1) = k
        For j = 2 To 4
        Dic.Item(Tem) = ik
      For j = 5 To 19
Tiep:
Next n
ik = 0
    ik = ik + 1
    For j = 1 To 19
  Next nk
  ik = ik + 1
  For j = 8 To 18
  Sheets("Tong_hop").Range("A9:S9").Offset(ik).Font.Bold = True
Private Function IsNotSheetName(ShName As String) As Boolean
  Dim Tmp As String
  Tmp = Sheets(ShName).Name
  If Err.Number <> 0 Then
    IsNotSheetName = True
    Err.Clear
Thì như đã nói, phải có 1 sheet danh sách GV, có cột Mã, Họ Tên, v.v..., bắt họ nhập đúng mã, (tên nó nhập sao "kệ cha" nó,, mình kiểm soát được), khi mình nhận file, cứ đúng mã thì "phan" vào.
Họ tên khác nhau dấu cách, Hoa thường, vị trí bỏ dấu,... một đống chuyện có thể gây sai sót, Thủy hoặc Thuỷ cũng chết như thường.
Chuyện kẻ khung, format màu mè ... bạn tự làm được mà.
Tôi chỉ làm kiểu chuẩn, khi có mã thì mình bàn tiếp nhé.
Góp vui với mấy anh đoạn code xử lý trên range:
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Long, en As Long, st As Long
Dim text As String, cosh As Worksheet, rng As Range
[B10:S60000].ClearContents
For Each cosh In Sheets
    If cosh.Name <> "Tong_hop" Then cosh.[B10:S1000].Copy Sheets("tong_hop").Range("B" & [E60000].End(xlUp).Row + 1)
Next cosh
lr = [E60000].End(xlUp).Row - 9
For num1 = 1 To lr
    If [c9].Offset(num1, 0) = Empty Then
        [c9:D9].Offset(num1, 0).Value = [c9:D9].Offset(num1 - 1, 0).Value
Next num1
[S10].Formula = "=C10&D10"
Range("S10:S" & lr + 9).FillDown
Range("B10:S" & lr + 9).Sort [S10]: Range("S10:S" & lr + 9).ClearContents
For num1 = 1 To lr + 1
    If text = [c9].Offset(num1 + num3, 0) & [d9].Offset(num1 + num3, 0) Then
        [c9:D9].Offset(num1 + num3, 0) = Empty
        If num1 > 1 Then
            Rows(num1 + num3 + 9).EntireRow.Insert: Rows(num1 + num3 + 9).Font.Bold = True
            num3 = num3 + 1
        st = en: en = num1 + 9 + num3
        If num1 > 1 Then
            [c9].Offset(num1 + num3 - 1, 6).Formula = "=sum(I" & st & ":I" & en - 2 & ")"
            [c9].Offset(num1 + num3 - 1, 6).Resize(, 10).FillRight
Next num1
[B10:S60000].Borders.LineStyle = xlNone
Range("B10:S" & lr + 9 + num3).Borders.LineStyle = xlContinuous
Range("B10:S" & lr + 9 + num3).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
Em đã thêm mã (nhập mỏi tay quá.. hi hì..), mong thầy giúp em một cách.!.
Next cosh
For num1 = 1 To lr
Next num1
        If num1 > 1 Then
            num3 = num3 + 1
        If num1 > 1 Then
Next num1
Cảm ơn bạn đã giúp mình thêm một cách, mình sẽ từ từ tìm hiểu thêm. Bài tổng hợp này với mình là khó.
Code của Bạn HieuCD Cộng thêm tố màu và chữ đậm của bạn thật tuyệt vời!.
- Mình muốn tìm hiểu kỹ từng dòng để tùy biến và học hỏi thêm nên mình ghi chú thích trong code không biết có đúng không?
- Nếu chỗ nào chưa đúng mong được cac bạn sửa lại giúp mình với!.
- Còn mấy dòng chú thích cuối do mình chưa hiểu lắm nên chưa ghi, các bạn gúp mình với nha!.
For n = 1 To 12
    i = Sheets("T" & n).Range("E65535").End(xlUp).Row ' Gan i la vung du lieu cua cac sheet
    If i < 10 Then GoTo Tiep                          ' i < 10: tiep tuc viec gan du lieu cac vung bang tinh
    Darr = Sheets("T" & n).Range("A10:S" & i).Value   ' gan mang Darr bang vung du lieu cua cac bang tính T1...T12
    For i = 1 To UBound(Darr)                         ' Vong lap duyet tu phan tu dau den phan tu cuoi cua mang
        If Darr(i, 5) <> Empty Then                   ' kiem tra dieu kien de thuc hien neu cot E cua cac bang tinh T1... khong phai rong
            If Darr(i, 3) <> Empty Then Tem = Darr(i, 2) & "#" & Darr(i, 3) & "#" & Darr(i, 4) ' neu cot D cu cac thang khac rong thì tao nhom va ghep du lieu tai cac cot B, C, D
            If Not Dic.Exists(Tem) Then               ' Kiem tra neu nhom (tem) chua co trong Dic
                k = k + 1                             ' Tang bien dem len 1
                ik = (k - 1) * 100 + 1                ' ?
                Dic.Add Tem, ik                       ' Ghi vào Dic
                Arr(ik, 1) = k                        'Gan phan tu dau tien cua mang tam bang k
                For j = 2 To 4                        ' duyet qua cac cot B, C, D gan du lieu tu mang tam vao mang dich
                ik = Dic.Item(Tem) + 1                ' Neu co trong Dic tang bien dam len 1
                Dic.Item(Tem) = ik                    ' Ghi gia tri moi vào Dic
            nk = (Int(ik / 100) + 1) * 100            '?
            For j = 5 To 19                           ' Duyet tu cot E den cot S trong cac bang tinh T1...
                Arr(ik, j) = Darr(i, j)               ' Gan mang tam vao mang dich
                If j > 7 Then Arr(nk, j) = Arr(nk, j) + Darr(i, j)  ' Tinh tu cot H gia tri duoc cong don
Tiep:
Next n
ReDim Darr(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2))   ' Xac dinh lai kich thuoc mang dich
ik = 0
For i = 1 To k * 100 Step 100     ' Mong duoc ban HieuCD và ban PacificPR cung moi nguoi chu thich dum
        ik = ik + 1
        For j = 1 To 19
    Next nk
    ik = ik + 1
    For j = 8 To 18
    .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Interior.Color = xlNone
    .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    For i = ik + 9 To 10 Step -1
        If Range("E" & i) = Empty Then
            With .Range("A" & i & ":S" & i)
                .Font.Bold = True
                .Interior.Color = 13434879
Bạn nên dùng code mới của mình để khắc phục lỗi Font Bold và an toàn hơn
' Mang Arr ghi nhan ket qua tam, moi nguoi có 100 dong, nhung dong dau ghi nhan tung cong viec, dòng thu 100 (200, 300...) là dòng tong cong
With Sheets("Tong_hop")                                                         'Xóa vùng du lieu co truoc
  i=.Range("R65535").End(3).Row + 1
  if  i>10 then
    .Range("A10:S" & i).Font.Bold = False                             'Xoa font Bold
    .Range("A10:S" & i).Borders.LineStyle = xlNone         'Xoa duong vien khung
    .Range("A10:S" & i).ClearContents                                  'Xoa du lieu
  end if
For n = 1 To 12
  If IsNotSheetName("T" & n) Then GoTo Tiep             'Neu sheet "T" & n khong ton tai thì bo qua
  i = Sheets("T" & n).Range("E65535").End(xlUp).Row     'Dong cuoi cua bang du lieu
  If i < 10 Then GoTo Tiep                              'Neu dòng cuoi <10, bang khong co du lieu, bo qua
      If Darr(i, 3) <> Empty Then Tem = Darr(i, 2) & "#" & Darr(i, 3) & "#" & Darr(i, 4)  ' neu cot C (cot Ho) cac thang khac rong thì tao nhom va ghep du lieu tai cac cot B, C, D
      'If Darr(i, 3) <> Empty Then Tem = Darr(i, 2) 'Neu có mã so (cot B: Ma so) tung nguoi thì bo dòng lenh tren và thay bang dong lenh nay
        k = k + 1                             ' Tang bien dem len 1, k là thu tu cua nguoi thu k
        ik = (k - 1) * 100 + 1                ' Thu tu dong trong mang Arr cua nguoi thu k
        Dic.Add Tem, ik                       ' Ghi vào Dic: Key là Tem, Item là thu tu dong cua mang Arr
        Arr(ik, 1) = k                        ' Gán thu tu cua tung nguoi vào cot 1
        ik = Dic.Item(Tem) + 1                ' Neu co trong Dic tang thu tu dong cua Arr len 1
        Dic.Item(Tem) = ik                    ' Gan thu tu dong moi cua Arr
      nk = (Int(ik / 100) + 1) * 100          ' Thu tu dong cua dòng "tong cong" cua nguoi thu k
        If j > 7 Then Arr(nk, j) = Arr(nk, j) + Darr(i, j)  ' Gan mang tam vao mang dich, cua dong "Tong Cong"
Tiep:                                         ' Diem nhay bo qua cac dòng lenh tren neu sheet khong có và du lieu khong có
Next n
ReDim Darr(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2)) 'Tao mang Darr ghi nhan ket qua, loai bo cac dòng khong có du lieu trong mang Arr
ik = 0
For i = 1 To k * 100 Step 100                 ' Xet nguoi thu i (có k nguoi)
  For nk = i To i + 98                        ' xet cac dòng ghi nhan cong viec, tu dòng dau den dòng cuoi: 1 toi 99,101 toi 199,201 toi 299 ...
    If Arr(nk, 5) = Empty Then Exit For       ' Neu het du lieu thi ngung vong lap
    ik = ik + 1                               ' ik là thu tu dòng mang ket qua, thu tu dong tang len 1
    For j = 1 To 19                           ' Duyet tat ca các cot mang ket qua (tu cot A den cot S trong sheet)
      Darr(ik, j) = Arr(nk, j)                ' Gan mang tam vao mang ket qua
  Next nk
  ik = ik + 1                                 ' thu tu dong "tong cong"
  For j = 8 To 18                             ' Duyet các cot mang ket qua dòng "tong cong" (tu cot H den cot R trong sheet)
      Darr(ik, j) = Arr(i + 99, j)            ' Gán ket qua vào dong "tong cong"
  Sheets("Tong_hop").Range("A9:S9").Offset(ik).Font.Bold = True 'Dinh dang font là Bold cho dong "tong cong"
  .Range("A10").Resize(ik, 19) = Darr         ' Gán ket qua vào sheet
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Borders.LineStyle = xlContinuous  'Ke khung toàn bô
  .Range("A10:S" & .Range("R65535").End(3).Row + 1).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline ' duong khung ngang o giua nho hon ngoai bien
' kiem tra sheet khong ton tai
' Neu Sheet khong ton tai tra ve True, nguoi lai Sheet ton tai tra ve False
  Dim Tmp As String
  On Error Resume Next        ' Neu gap loi thì bo qua, chay tiep các dong lenh duoi
  Tmp = Sheets(ShName).Name   ' Bay loi
  If Err.Number <> 0 Then     ' Neu bi loi
    IsNotSheetName = True     ' ket qua Function là True (Sheet khong ton tai)
    Err.Clear                 ' Xoa loi
  if  i>10 then
  end if
For n = 1 To 12
Next n
ik = 0
  Next nk
  Dim Tmp As String
    Err.Clear                 ' Xoa loi
Mình cảm ơn bạn đã giúp, với chú thích trên code mình có thể tìm hiểu thuận lợi hơn!. Mình sẽ tìm hiểu, áp dụng nếu còn điều gì vướng mắc mong được Bạn và mọi người giúp mình.
Đã có người giúp rồi, nhưng lỡ viết rồi cũng gởi bạn tham khảo.
Em cảm ơn Thầy Ba Tê giúp em. Em có thêm một cách nữa để nghiên cứu, áp dụng. Thầy Ba Tê ơi trong code không cần lấy danh sách ở sheet GV có đúng không ạ?.
Có Mã thì chỉ quan tâm Mã để để tổng hợp. Sheet GV là chuẩn để kiểm tra, dò tìm, bạn có thể dùng để dò tìm để gán tên chính xác cho các sheet T1-T12.
Nếu vậy em dùng Name: OFFSET(GV!$B$6,0,0,COUNTA(GV!$B$6:$B$9899),1) để lấy mã nhập cho cột mã ở các sheet T1-T12 này dùng data validation để chọn mã:
như vậy, nếu file này không phải em dùng mà người không biết dùng chỉ chọn đúng mã là tổng hợp được, không lo ở các sheet T1-T12 nhập không đúng nữa!.
Có code để gợi ý nhập nhanh cho các sheet T1-T12 này thì tốt quá.
Mọi Người cho em Hỏi Thêm một vấn đề nữa ở chủ đề này với ạ!.
- Code ở các bài trên giúp em tổng hợp dữ liệu về sheet Tổng_hợp. Bây giờ từ sheet Tổng_hợp này em cần lấy dữ liệu về một sheet mới (Báo_cáo) có cấu trúc giống với sheet Tổng_hợp, Chỉ cần lấy dòng số liệu tổng cộng của từng người và mã, họ tên của họ.
- Mình vọc code chỉ lấy được mã và họ tên, gép với dòng tổng phải làm thể nào mong mọi người chỉ giúp?
Public Sub thi_nghiem()
Dim sArr, kq(), i, J, K, n As Long
Dim Rws As Long, R As Long
    Rws = .Range("G10000").End(xlUp).Row
    sArr = .Range("A10:S" & Rws).Value: R = UBound(sArr)
ReDim kq(1 To UBound(sArr), 1 To 19)
 For i = 1 To R
  If sArr(i, 2) <> "" Then
        K = K + 1
        kq(K, 1) = K
        For J = 2 To 4
             kq(K, J) = sArr(i, J)
        Next J
'      If sArr(i, 5) = "" Then    'den day lam the nao de lay duoc cac cot cua dong tong ?
        'them vong lap ?
'        kq(K, 5) = sArr(n, 5)
'        kq(K, 6) = ""
'        kq(K, 7) = ""
'        For J = 8 To 19
'             kq(K, J) = sArr(n, J)
'        Next J
'      End If
If K Then
With Sheets("Bao_cao")
    .[A10].Resize(K, 19).ClearContents
    .[A10].Resize(K, 19).Value = kq
    .[A10].Resize(K, 19).Borders.LineStyle = xlNone
    .[A10].Resize(K, 19).Borders.LineStyle = xlContinuous
    .[A10].Resize(K, 19).Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlHairline
    .[C10].Resize(K, 2).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Thử vầy xem sao, theo file bài của tôi bên trên, thêm "màu mè" nữa tùy bạn.
Public Sub S_BCao()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, N As Long, K As Long, R As Long
    sArr = .Range("A10", .Range("G50000").End(xlUp)).Resize(, 19).Value
    R = UBound(sArr): ReDim dArr(1 To R, 1 To 19)
For I = 1 To R
    If sArr(I, 2) <> Empty Then
        K = K + 1
        For J = 1 To 4
            dArr(K, J) = sArr(I, J)
        Next J
        For N = I + 1 To R
            If sArr(N, 7) = "TOTAL:" Then
                For J = 7 To 19
                    dArr(K, J) = sArr(N, J)
                Next J
                I = N: Exit For
        Next N
Next I
With Sheets("Bao_Cao")
    .Range("A10").Resize(K, 19) = dArr
[/QUOTE]
Public Sub S_BCao()
For I = 1 To R
        K = K + 1
        For J = 1 To 4
        Next J
        For N = I + 1 To R
                For J = 7 To 19
                Next J
                I = N: Exit For
        Next N
Next I
[/QUOTE]
Em cảm ơn Thầy ạ!.
Điểm quan trọng là thêm vòng này mà em không nghĩ ra híc híc:
        For N = I + 1 To R
                For J = 7 To 19
                Next J
                I = N: Exit For
        Next N
Thầy Ba Tê và mọi người xem giúp em file trên bài 26 với!.
Bữa trước file của em giữ liệu giả lập (ít) nên em không phát hiện ra. Nay khi em tổng hợp, dữ liệu nhiều thì em thấy:
Trong file của bài 26 code không tính tổng của dòng đầu tiên mà em không biết sửa thế nào!. Ví dụ: Dòng Tổng của Nuyễn thị Thúy
TOTAL: bỏ qua dòng đầu không tính tổng; Mong Thầy và mọi người sửa giúp.
Thầy Ba tê cùng đoàn thể dục đi dự Seagame 29 về. Đang ăn mừng chiến thắng nên xa rời GPE. Bạn gắng đợi nha
Híc híc. Chắc Thầy đang bận, mình cũng loay hoay để sửa lại mà không được, trình độ code cet của mình còn kém. Mình có áp dụng code của các phương án trên song phương án phải nhập mã để tổng hợp thì tránh được sai sot nhất. Bạn PacificPR sửa giúp mình với!.
Híc híc. Chắc Thầy đang bận, mình cũng loay hoay để sửa lại mà không được, trình độ code cet của mình còn kém. Mình có áp dụng code của các phương án trên song phương án phải nhập mã để tổng hợp thì tránh được sai sot nhất. Bạn sửa được thì giúp mình với!.
Ôi em không dám đâu. Nếu có anh @HieuCD thì còn may. Mà Không biết 1 tháng nay anh ấy đi đâu mất rồi hu hu ....
Mình có xem code một số bài bạn viết cũng rất hay mà, sử lý được các bài phức tạp. Mình đọc trên GPE nhiều mà chẳng tiến bộ tý nào về viết code cet, có chăng chỉ biết sử dngj một số tiện ích mọi người viết
Giờ bạn up cái file mà bạn chạy bị lỗi và nếu đúng thì như thế nào lên đây.
Vẫn là file trên bài 26. Khi Dòng đầu có dữ liệu thì kết quả TOTAL: không chính xác, mình đã Sum kết quả ở trong file với trường hợp cuối. Mong các bạn xem giúp
Bạn tìm đoạn code này trong sub GPE01.
For J = 8 To 19
            dArr(K, J) = Tong(1, J): Tong(1, J) = 0
 Next J
và sửa lại thành.
For J = 8 To 19
            dArr(K, J) = Tong(1, J): Tong(1, J) = sArr(I, J)
Next J
For J = 8 To 19
 Next J
và sửa lại thành.
For J = 8 To 19
Next J
Mình cảm ơn bạn nhiều, Mình sửa code theo hướng dẫn của bạn và tet đã được kết quả đúng!. Rất cảm ơn bạn đã hướng dẫn mình!
