heyhey1994
Cột a có chứa số âm không, giá trị của chúng có được sắp xếp trước không?
Bạn thử Code này xem saoEm có 1 dãy số hàng dọc ở cột A, bây giờ em em tạo 1 cái button, click cái là nó sẽ hiện ra như cột B. Anh chị nào giúp em với ạ
Sub Taodayso()
Dim sArr, dArr, sRng As Range, eRng As Range
Dim Dic As Object
Dim I As Long, K As Long, J As Long, Col As Long, N As Long, Nt As Long, Ns As Long
On Error GoTo Thoat
Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Chon du lieu", Type:=8)
N = Application.InputBox("Nhap Stt cot chua so: ")
sArr = sRng.Value
ReDim dArr(1 To 65535, 1 To UBound(sArr, 2))
For I = 1 To UBound(sArr)
If Not Dic.Exists(sArr(I, N)) Then
Dic.Add sArr(I, N), ""
If sArr(I, N) <> Empty Then
If sArr(I, 1) >= 1 Then
If I = 1 Then Nt = 1
Ns = Int(sArr(I, N))
For J = Nt To Ns
K = K + 1
For Col = 1 To N - 1
dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
Next Col
dArr(K, N) = J
Next J
If sArr(I, N) > Int(sArr(I, N)) Then
K = K + 1
Next Col
dArr(K, N) = sArr(I, N)
If Int(sArr(I, N) / 10) - sArr(I, N) / 10 = 0 Then
If I < UBound(sArr) Then
K = K + 1
dArr(K, Col) = sArr(I + 1, Col)
Next Col
Nt = Ns + 1
Next I
Set eRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon o chua ket qua ", Title:="Chon cells", Type:=8)
eRng.Resize(1500, UBound(sArr, 2)).ClearContents
eRng.Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr
Set Dic = Nothing
Thoat:
Sub lietke()
Dim num1 As Long, num2 As Long, rng1 As Range, arr1, arr2, arr3
Set rng1 = Range("A1:A" & [A60000].End(xlUp).Row)
arr2 = rng1
[B1:B60000].ClearContents
ReDim arr1(1 To Int(WorksheetFunction.Max(rng1)), 1 To 1), arr3(1 To rng1.Count, 1 To 1)
For num1 = 1 To UBound(arr1)
arr1(num1, 1) = num1
Next num1
With CreateObject("scripting.dictionary")
For num1 = 1 To UBound(arr2)
If Int(arr2(num1, 1)) <> arr2(num1, 1) And Not .exists(arr2(num1, 1)) Then
.Add arr2(num1, 1), "": num2 = num2 + 1
arr3(num2, 1) = arr2(num1, 1)
Next num1
[B1].Resize(UBound(arr1), 1) = arr1
Cells(UBound(arr1) + 1, "B").Resize(UBound(arr3), 1) = arr3
[B1].Resize([B60000].End(xlUp).Row, 1).Sort key1:=[B1]
Dạ cột A luôn luôn theo thứ tự tăng dần và ko có âm ạ
Do các số tăng dần nên không có sự trùng, không cần dùng DicBạn thử Code này xem sao
Mã:Sub Taodayso() Dim sArr, dArr(1 To 65535, 1 To 1) Dim Dic As Object Dim I As Long, K As Long, J As Long, Nt As Long, Ns As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheet1 sArr = .Range("A1", .Range("A65535").End(3)).Value For I = 1 To UBound(sArr) If Not Dic.Exists(sArr(I, 1)) Then Dic.Add sArr(I, 1), "" If sArr(I, 1) <> Empty Then If sArr(I, 1) >= 1 Then If I = 1 Then Nt = 1 Ns = Int(sArr(I, 1)) For J = Nt To Ns K = K + 1 dArr(K, 1) = J Next J End If If sArr(I, 1) > Int(sArr(I, 1)) Then K = K + 1 dArr(K, 1) = sArr(I, 1) End If Nt = Ns + 1 End If End If Next I .Range("B1:B" & .Range("B65535").End(3).Row + 1).ClearContents .Range("B1").Resize(K, 1) = dArr End With Set Dic = Nothing End Sub
Sub Taodayso1()
Dim Sarr, Darr(1 To 65535, 1 To 1)
Dim i As Long, k As Long, n As Long
With Sheet1
Sarr = .Range("A1", .Range("A65535").End(3)).Value
n = 1
For i = 1 To UBound(Sarr)
If Sarr(i, 1) <> Empty Then
Tiep:
If Sarr(i, 1) < n Then
Darr(k, 1) = Sarr(i, 1)
Darr(k, 1) = n
n = n + 1
If Sarr(i, 1) <> n Then GoTo Tiep
.Range("C1:C" & .Range("B65535").End(3).Row + 1).ClearContents
.Range("C1").Resize(k, 1) = Darr
Dạ em đưa vào để phòng thôi anh ạ.Do các số tăng dần nên không có sự trùng, không cần dùng DicMã:Sub Taodayso1() Dim Sarr, Darr(1 To 65535, 1 To 1) Dim i As Long, k As Long, n As Long With Sheet1 Sarr = .Range("A1", .Range("A65535").End(3)).Value n = 1 For i = 1 To UBound(Sarr) If Sarr(i, 1) <> Empty Then Tiep: k = k + 1 If Sarr(i, 1) < n Then Darr(k, 1) = Sarr(i, 1) Else Darr(k, 1) = n n = n + 1 GoTo Tiep End If End If Next i .Range("C1:C" & .Range("B65535").End(3).Row + 1).ClearContents .Range("C1").Resize(k, 1) = Darr End With End Sub
Mình mới chỉnh lại code:Dạ em đưa vào để phòng thôi anh ạ.. Code trên của anh hay quá anh ạ.Chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ
Em sửa nhầm thành bài 4 mất tiêu rồiDạ em cảm ơn anh chị đã giúp em ạ. Tiện cho em hỏi là bây giờ có thêm 1 dòng tên phía trước thì có cách nào hiện ra 2 cột phía sau ạ, với lại nếu ô chuỗi số mà số tròn như 10 thì nó lặp lại 2 lần.
Code này sẽ sai nếu cột A có số nguyên anh ạ!!!Do các số tăng dần nên không có sự trùng, không cần dùng DicMã:Sub Taodayso1() Dim Sarr, Darr(1 To 65535, 1 To 1) Dim i As Long, k As Long, n As Long With Sheet1 Sarr = .Range("A1", .Range("A65535").End(3)).Value n = 1 For i = 1 To UBound(Sarr) If Sarr(i, 1) <> Empty Then Tiep: k = k + 1 If Sarr(i, 1) < n Then Darr(k, 1) = Sarr(i, 1) Else Darr(k, 1) = n n = n + 1 If Sarr(i, 1) <> n Then GoTo Tiep End If End If Next i .Range("C1:C" & .Range("B65535").End(3).Row + 1).ClearContents .Range("C1").Resize(k, 1) = Darr End With End Sub
Cho bạn đoạn code:Dạ em cảm ơn anh chị đã giúp em ạ. Tiện cho em hỏi là bây giờ có thêm 1 dòng tên phía trước thì có cách nào hiện ra 2 cột phía sau ạ, với lại nếu ô chuỗi số mà số tròn như 10 thì nó lặp lại 2 lần.
Sub lietke()
Dim num1 As Long, num2 As Long, num3 As Boolean, arr1, arr2
arr1 = Range("a1:b" & [a65000].End(xlUp).Row)
ReDim arr2(1 To 65000, 1 To 2)
[E1:F60000].ClearContents
num2 = 1
num3 = True
nex:
num2 = num2 + 1
If num1 > 1 Then
If num3 And arr1(num1 - 1, 2) / 10 = Int(arr1(num1 - 1, 2) / 10) Then
arr2(num2, 2) = arr1(num1 - 1, 2)
arr2(num2, 1) = arr1(num1, 1)
num3 = False
GoTo nex
If Int(arr2(num2 - 1, 2)) + 1 < arr1(num1, 2) Then
arr2(num2, 2) = Int(arr2(num2 - 1, 2)) + 1
GoTo nex
arr2(num2, 2) = arr1(num1, 2)
Next num1
[e1].Resize(num2, 2) = arr2
Yêu cầu là những số nào chia hết cho 10 thì phải tạo ra 2 dòng bạn ạ, bạn xem file hình bài #9 xem!!!Bạn dùng cái này muốn thêm bao nhiêu cột vào cũng được
Mã:Sub Taodayso() Dim sArr, dArr, sRng As Range, eRng As Range Dim Dic As Object Dim I As Long, K As Long, J As Long, Col As Long, N As Long, Nt As Long, Ns As Long On Error GoTo Thoat Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Chon du lieu", Type:=8) N = Application.InputBox("Nhap Stt cot chua so: ") sArr = sRng.Value ReDim dArr(1 To 65535, 1 To UBound(sArr, 2)) For I = 1 To UBound(sArr) If Not Dic.Exists(sArr(I, N)) Then Dic.Add sArr(I, N), "" If sArr(I, N) <> Empty Then If sArr(I, 1) >= 1 Then If I = 1 Then Nt = 1 Ns = Int(sArr(I, N)) For J = Nt To Ns K = K + 1 For Col = 1 To N - 1 dArr(K, Col) = sArr(I, Col) Next Col dArr(K, N) = J Next J End If If sArr(I, N) > Int(sArr(I, N)) Then K = K + 1 For Col = 1 To N - 1 dArr(K, Col) = sArr(I, Col) Next Col dArr(K, N) = sArr(I, N) End If Nt = Ns + 1 End If End If Next I Set eRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon o chua ket qua ", Title:="Chon cells", Type:=8) eRng.Resize(1500, UBound(sArr, 2)).ClearContents eRng.Resize(K, UBound(sArr, 2)) = dArr Set Dic = Nothing Thoat: End Sub
Vậy thì chỉnh tiếp, thêm xét loại trùngCode này sẽ sai nếu cột A có số nguyên anh ạ!!!
Sub Taodayso1()
Dim i As Long, k As Long, n As Long, dk As Boolean
With Sheet1
n = 1
If i < UBound(Sarr) Then dk = Sarr(i, 1) <> Sarr(i + 1, 1) Else dk = True
If Sarr(i, 1) <> Empty And dk Then
Tiep:
Darr(k, 1) = n
n = n + 1
If Sarr(i, 1) <> n - 1 Then GoTo Tiep
Theo tôi sẽ viết code như sauVậy thì chỉnh tiếp, thêm xét loại trùngMã:Sub Taodayso1() Dim Sarr, Darr(1 To 65535, 1 To 1) Dim i As Long, k As Long, n As Long, dk As Boolean With Sheet1 Sarr = .Range("A1", .Range("A65535").End(3)).Value n = 1 For i = 1 To UBound(Sarr) If i < UBound(Sarr) Then dk = Sarr(i, 1) <> Sarr(i + 1, 1) Else dk = True If Sarr(i, 1) <> Empty And dk Then Tiep: k = k + 1 If Sarr(i, 1) < n Then Darr(k, 1) = Sarr(i, 1) Else Darr(k, 1) = n n = n + 1 If Sarr(i, 1) <> n - 1 Then GoTo Tiep End If End If Next i .Range("C1:C" & .Range("B65535").End(3).Row + 1).ClearContents .Range("C1").Resize(k, 1) = Darr End With End Sub
Đây là 1 cách thô sơ nè:. . . Tiện cho em hỏi là bây giờ có thêm 1 dòng tên phía trước thì có cách nào hiện ra 2 cột phía sau ạ, với lại nếu ô chuỗi số mà số tròn như 10 thì nó lặp lại 2 lần.
Sub TaoDaySoTangDan()
Dim Rws As Long, Max_ As Long, J As Long, W As Long, Num As Double, Dm As Integer
Dim Arr(): Dim Ma As String
Arr() = [B1].CurrentRegion.Value
Rws = UBound(Arr()): Dm = 1
[d1].CurrentRegion.ClearContents
Max_ = Arr(Rws, 2) \ 1
ReDim dArr(1 To Rws * Max_, 1 To 2)
Ma = Arr(Dm, 1): Num = Arr(Dm, 2)
For J = 1 To Max_
W = W + 1
dArr(W, 1) = Ma: dArr(W, 2) = J
If J >= Num Then
Dm = Dm + 1
Next J
[d1].Resize(Rws, 2).Value = Arr()
[D65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(W, 2).Value = dArr()
Mình nhầm bàiĐây là 1 cách thô sơ nè:
PHP:Sub TaoDaySoTangDan() Dim Rws As Long, Max_ As Long, J As Long, W As Long, Num As Double, Dm As Integer Dim Arr(): Dim Ma As String Arr() = [B1].CurrentRegion.Value Rws = UBound(Arr()): Dm = 1 [d1].CurrentRegion.ClearContents Max_ = Arr(Rws, 2) \ 1 ReDim dArr(1 To Rws * Max_, 1 To 2) Ma = Arr(Dm, 1): Num = Arr(Dm, 2) For J = 1 To Max_ W = W + 1 dArr(W, 1) = Ma: dArr(W, 2) = J If J >= Num Then Dm = Dm + 1 Ma = Arr(Dm, 1): Num = Arr(Dm, 2) End If Next J [d1].Resize(Rws, 2).Value = Arr() [D65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(W, 2).Value = dArr() End Sub
Sub Taodayso()
Dim Sarr, Darr(1 To 65535, 1 To 2)
Sarr = Range("A1", Range("B65535").End(3)).Value
n = 1
Tiep:
If Sarr(i, 2) < n Then
Darr(k, 1) = Sarr(i, 1): Darr(k, 2) = Sarr(i, 2)
Darr(k, 1) = Sarr(i, 1): Darr(k, 2) = n
n = n + 1
If Sarr(i, 2) <> n - 1 Then
GoTo Tiep
If (Sarr(i, 2) Mod 10 = 0) And i < UBound(Sarr) Then
Darr(k, 1) = Sarr(i + 1, 1): Darr(k, 2) = Sarr(i, 2)
Range("D1:E" & Range("D65535").End(3).Row + 1).ClearContents
Range("D1").Resize(k, 2) = Darr
Thích cách này nhất! Đơn giản, thuần Excel, ai cũng làm được và thậm chí làm bằng tay cũng xongTheo tôi sẽ viết code như sau
Tạo day số từ 1 đến trúnc( max) của range
Gán dãy số đó vào cột b
Copy range hiện tại vào dưới dãy số vừa tạo.
Dùng remove duplicate hoặc advanced filter Để lấy Duy nhất
Sort A_z
Có ngay kết quả.
Sub ChaHieuMucDich()
Dim aIn, aOut(1 To 65535, 1 To 2)
Dim iIn As Long, iOut As Long, numStrt As Long, num As Long
Dim valIn As Double
aIn = Range("A1", Range("A65535").End(3)).Resize(, 2).Value
numStrt = 1
For iIn = 1 To UBound(aIn) ' duyet lay tung khoang con
valIn = aIn(iIn, 2)
For num = numStrt To Application.Ceiling(valIn, 1) ' duyet khoang con
iOut = iOut + 1
aOut(iOut, 1) = aIn(iIn, 1)
aOut(iOut, 2) = IIf(num > valIn, valIn, num) ' ghi cho dung tri
Next num
numStrt = num - 1
' muon thu chia 10 gi gi do thi thu va chinh sua numStrt o day
Next iIn
Range("c1").Resize(iOut, 2) = aOut
