Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Sub Find_First()
    Dim FindString As String
    Dim Rng As Range
    Dim FistAddress As String
    Dim LastAddress As String
    Dim Result As Range
    Dim ws As Worksheet
    Dim firstAdd As String
    ' Xóa dong trong trong sheet NET
    Sheets("NET").Select
    Range("A4").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.EntireRow.Delete
    'Tim gia tri dau tien
    FindString = InputBox("Can Tim Kiem Cai Gi:", "Tra Cuu")
        If Trim(FindString) <> "" Then
        With Sheets("Sheet1").Range("C:D")
            Set Rng = .Find(What:=FindString, _
                            After:=.Cells(.Cells.Count), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=False)
            firstAdd = Rng.Address
            If Not Rng Is Nothing Then
                Application.Goto Rng, True
                Cells(Rng.Row, 13).Value = 1
                FistAddress = Rng.Row
                MsgBox "Nothing found"
        'Tim gia tri cuoi cung
            Do
                            After:=.Cells(1), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchDirection:=xlPrevious, _
                            MatchCase:=False)
                    'Rng = Cells(LastAddress, 3)
                    'Set Rng = .FindNext(Rng)
                    Cells(Rng.Row, 13).Value = 2
                    LastAddress = Rng.Row
                    'MsgBox Cells(Rng.Row, 11)
                    'MsgBox Cells(Rng.Row, 3)
                    Set Rng = Cells(LastAddress, 3)
                    FindString = Cells(LastAddress, 3)
            Loop While firstAdd <> Rng.Address And Cells(Rng.Row, 11) > 600
    'Copy sang Sheet NET
    Set Result = Range(Cells(FistAddress, 1), Cells(LastAddress, 12))
    Result.Select
    Selection.Copy Destination:=Sheets("NET").Range("A4")
    Sheet23.Activate
em nhờ các anh/chị xem giúp em giờ em muốn code này tìm kiếm ở các sheet thì sửa như thế nào ạ?
topic hỏi đáp của em ở đây ạ nếu sai mod bỏ qua cho em với ạ
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/nhờ-các-bác-sửa-hoặc-tối-ưu-code-tìm-kiếm-ạ.127401/
a (chị ) xem hộ bị lỗi vòng lặp vô hạn cách khắc phục!
Sub sosanh()
Dim i As Integer
Dim a, b As Integer
 Sheets("1").Select
   a = Application.WorksheetFunction.RandBetween(1, 3)
   b = Application.WorksheetFunction.RandBetween(1, 3)
           Do
            Calculate
          Loop until (a = b)
        MsgBox "gia tri a va b la: " & a &" "& b
Viết cái gì không hiểu luôn. Ngắt ý ở chỗ nào trong câu trên?
Dòng này "Sheets("1").Select" để làm gì?
           Do
            Calculate
          Loop until (a = b)
Đoạn trên chẳng có lỗi nào cả. Nó chạy vòng mãi chưa tìm thấy a=b là do mình chứ có lỗi lầm gì đâu.
Đổi thành a=RandBetween(1, 1) và b=RandBetween(1, 2) xem.
Sub sosanh()
Dim i As Integer
Dim a, b As Integer
 Sheets("1").Select
           Do
            Calculate
          Loop until (a = b)
Vầy thử xem:
Sub Test()
  Dim a As Long, b As Long
  Randomize
  Do
    a = Int(Rnd() * 3) + 1
    b = Int(Rnd() * 3) + 1
  Loop Until (a = b)
  MsgBox "gia tri a va b la: " & a & " " & b
Sub sosanh()
Dim i As Integer
Dim a, b As Integer
 Sheets("1").Select
           Do
            Calculate
          Loop until (a = b)
Mới học vba nên bị ngộ nhận. a và b trong trường hợp này chỉ được tính duy nhất một lần, Chạy cái này thì xác xuất treo máy là rất cao.
           Do
            Calculate
          Loop until (a = b)
Người viết code nghĩ rằng lệnh Calculate sẽ buộc hàm WorksheetFunction.RandBetween tính lại. Và nếu tính lại thì sẽ có lúc a và b bằng nhau. Nhưng vì chúng khong tính lại nên vòng lặp vô tận.
Chỉ cần đặt con toán tính a hoặc b (hoặc cả hai) nằm trong vòng lặp là được.
Xin mạn phép tiếp tục hỏi các thầy và các anh, ở #768 sau khi thời gian chạy về 0 rồi mới có chuông đã ok. Nhưng có một điều là vì vòng lặp của thời gian với chuông kêu là gắn liền với nhau (như code trong hình) nên xảy ra tình trạng khi chuông kêu thì thời gian chạy xuất hiện độ trễ giây (thấy rõ nhất là lúc hết giờ chuyển sang thời gian nghỉ, thời gian nghỉ lúc đó trễ giây kiểu như độ trễ giây tương đương với thời gian của file chuông kêu đó. Như ở file Bang thi dau, em cho thời gian nghỉ là 5s, thì lúc hết giờ thi đấu chuyển sang nghỉ giữa hiệp bị mất đi 1s, tức là thời gian nghỉ bắt đầu chạy lùi từ giây thứ 4 mà không phải là giây thứ 5.
1. ---> Em xin hỏi có cách nào cho thời gian chạy bình thường, không có độ trễ giây mà chuông vẫn kêu đúng như lúc: Bắt đầu thi đấu, Hết hiệp, Hết thời gian nghỉ và Kết thúc trận đấu không ạ?
2. ---> Làm sao khi thời gian nghỉ giữa hiệp chạy về đến 10s là chuông kêu thay cho chạy về đến 0s mới kêu, còn thời gian vẫn chạy lùi về 0 ạ.
Cảm ơn ạ!
Thưa thầy em có đoạn code copy: Em muốn nếu có dòng ở cột F ko có giữ liệu thì ko copy vào những dòng đó thì phải làm như nào ạ
Sub CopyPK()
Dim lr As Long
lr = Range("F65535").End(xlUp).row
Range("I9:AG9").Copy
Range("I10:AG" & lr).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("A8").Select 'Quay con cho? lai F2
Sub CopyPK()
1/ Cho code vào thẻ chèn code. Tìm đọc ở mục 4 màu đỏ ở link
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/một-số-ý-kiến-về-gpe-xenforo.124418/page-2#post-778298
2/ Gợi ý:
- Cách 1: Lọc cột F với điều kiện <>"" rồi mới dán công thức vào.
- Cách 2: Làm như cách cũ, rồi lọc cột F với điều kiện =blank, rồi xóa công thức ở dòng vừa lọc được.
Nhờ Anh/ Chị giải quyết giúp em đoạn code cho bài tập này với:
- Tại userform của Sheet2 nếu user nhập đúng tên trong cmbName thì các dữ liệu tương ứng của user đó sẽ được show trong các textbox còn lại: txtAddress, txtPhone....
- Ngược lại nếu cmbName rỗng thì sẽ được thông báo qua msgbox & sẽ tiếp tục được nhập giá trị mới vào
Em mới học vba nên phương án xử lý chưa thạo lắm.
Em xin cảm ơn ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
- Bạn chèn đoạn code sau vào cái nút Submit Form.
- Bạn đã thiết kế cái Combobox, sao bạn không cho chọn, mà lại thích đánh vào.
Private Sub btnSubmit_Click()
    Dim cbName As Variant
    Dim rFind As Range
    cbName = UserForm1.cmbName.Value
    If cbName = "" Then
        MsgBox "Ban chu nhap Ten vao", vbCritical, "Chu Y"
    ElseIf cbName <> "" Then
        Set rFind = Sheets("Sheet2").Range("D2:D1000").Find(cbName, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True)
            If Not rFind Is Nothing Then
                txtAddress = rFind.Offset(0, 1).Value
                txtPhone = rFind.Offset(0, 2).Value
                txtZipcode = rFind.Offset(0, 3).Value
                txtAddress = ""
                txtPhone = ""
                txtZipcode = ""
                MsgBox "Not Found"
    Dim rFind As Range
    If cbName = "" Then
                txtAddress = ""
                txtPhone = ""
                txtZipcode = ""
                MsgBox "Not Found"
- Hi bạn phuyen, rất cám ơn bạn đã hỗ trợ code giúp mình. Cái Combobox ở đây sẽ có tác dụng là cho chọn Name bất kỳ từ Sheet2.Range("D2:D1000"). Nếu không tìm thấy Name trong Sheet2.Range("D2:D1000") thì user có thể Add mới thông tin cần nhập vào qua nút Submit Form.
- Ở đây mình muốn áp dụng hàm Vlookup để lấy dữ liệu lên Userform1. Và cái cmbName là cái Combobox để làm tiêu chí kiểm tra dữ liệu có trong Sheet2.Range(D2:D1000) hay không.
Nhờ bạn hỗ trợ giúp code mình vấn đề này. Xin cảm ơn.
Hi mọi người!
Mình có file excel dùng để quản lí nhân viên. Mình có tạo textbox để lọc theo họ tên, chức vụ, vị trí ... thì lọc được. nhưng lọc theo ngày tháng vào làm việc thì không được. Mong bác nào rành xem mình code lọc trong cột joint date với.
Chào mọi người ạ.
Em đang làm 1 cái tool tự động tính toán kết quả sản phẩm của máy.
Em copy cái add in liệt kê số file để làm.nhưng khi chạy thì excel cứ bị trắng màn hình.
Bác nào check hộ em xem file này có gì không ổn ạ.
em có add 2 kiểu file em tính luôn ạ : 1 là kiểu cvs và 1 là kiểu file dat.
2 loại file này em làm 2 hàm tính toán khác nhau ạ.
Em xin cảm ơn.
Em có đoạn code gộp nhiều file sang 1 file mới chạy trên office 2007 không được. Folder "OK" chạy ổn nhưng folder "Khong duoc" chạy bị lỗi
Em muốn chèn nguồn của dữ liệu truy xuất, file Vidu (STT, dòng và sheet của các file 1,2,3 và 4,5,6 vào cột A trước các hàng gộp dữ liệu có được không). Ví dụ cột A dòng 2 thể hiện: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\OK\4.xls\Ngày1\row2
Sub MergeFilesExcel()
Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
Dim Filename As String, Wkb As Workbook
Dim CopyRng As Range, Dest As Range
Dim RowofCopySheet As Integer
RowofCopySheet = 2
ThisWB = ActiveWorkbook.Name
'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
path = "D:\Test\Khong duoc"
Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
Do Until Filename = vbNullString
If Not Filename = ThisWB Then
Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
Set Dest = shtDest.Range("A" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
CopyRng.Copy Dest
Wkb.Close False
Filename = Dir()
Loop
Range("A1").Select
MsgBox "Ket Thuc!"
Thầy NDu ơi! thầy xem file này hộ em với ạ. code fix co dãn dòng của em báo debug ở Vùng range. Em cảm ơn nhiều
Status
