Hỏi về code mảng tách Xã huyện tỉnh (1 người xem)
tueyennhi
Thành viên tích cực
Chào anh chị. Em đã đọc về Function tách xã, huyện, tỉnh nhưng chưa nắm được cách thức hoạt động nếu em áp dụng sang dạng mảng trong VBA.
Giả sử tại A1:A10 em có địa chỉ xã huyện tỉnh được cách nhau bởi dấu ","
Vậy viết code mảng như thế nào để khi gán từ địa chỉ B2 sẽ ra kết quả như file đính kèm?
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
1 cách:
Sub abc()
    Dim a As Range, i As Long
    For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        Set a = Range("A" & i)
        If a = "" Then Exit Sub
        Range("B" & i) = Split(a, ",")(2)
        Range("C" & i) = Split(a, ",")(1)
         Range("D" & i) = Split(a, ",")(0)
Befaint ơi đây là dạng công thức rồi, mình muốn viết dạng gán vào mảng ấy.
1 cách:
Sub abc()
Cảm ơn bạn nhé :)
Sử dụng cái có sẳn là Text to Columns để tách xã huyện tỉnh, xong dùng TRIM để loại bỏ ký tự trống phía trước cụm từ.
Sub SubConLai()
Dim arrDiachi()
Dim i As Long, k As Long, j As Long, n As Long, iTem
arrDiachi = Sheet1.Range("A2:A11").Value: n = UBound(arrDiachi, 1)
ReDim arrResult(1 To n, 1 To 3)
For i = 1 To n
    iTem = TachDiachi(arrDiachi(i, 1))
    If UBound(iTem) >= 0 Then
        j = 0
        For k = UBound(iTem) To LBound(iTem) Step -1
            j = j + 1
            arrResult(i, j) = Trim(iTem(k))
            If j = 3 Then Exit For
        Next k
Sheet1.Range("I2").Resize(n, 3) = arrResult
Em cảm ơn!
Cho bạn thêm đoạn code:
Sub tach()
Dim num1 As Long, num2 As Long, arr1, arr2
arr1 = Range("A2:A" & [a65000].End(xlUp).Row)
ReDim arr2(1 To UBound(arr1), 1 To 3)
With CreateObject("vbscript.regexp")
    .Global = True: .ignorecase = True: .Pattern = "(.*),(.*),(.*)"
    For num1 = 1 To UBound(arr1)
        For num2 = 1 To 3
            arr2(num1, num2) = Trim(.Execute(arr1(num1, 1)).Item(0).submatches(3-num2 ))
        Next num2
    Next num1
[b2].Resize(UBound(arr1), 3).Value = arr2
Sub tach()
        For num2 = 1 To 3
            arr2(num1, num2) = Trim(.Execute(arr1(num1, 1)).Item(0).submatches(num2 - 1))
        Next num2
    Next num1
Hình như trong Code của bạn có sự nhầm lẫn?
Còn cần bẫy lỗi: Khi trong vùng có ô trống, địa chỉ có dạng: Tỉnh hoặc Huyện, tỉnh (tức là không đủ 2 dấy phẩy).
Có khi code bẫy lỗi dài hơn/ khó hơn phần code kết quả.
Và cần đảo ngược kết quả lại chút.
Em chưa hiểu ý anh, nếu chỉ có 2 cái thì khó phân biệt được cái nào là tình hoặc huyện hoặc xã nếu không có bảng tham chiếu .
