[ Xin trợ giúp ] Dồn dữ liệu từ nhiều cột về một cột (1 người xem)
manhkienbka
Gửi các bác GPE
Em đang muốn dồn tất cả dữ liệu ở các cột về 1 cột theo thứ tự từng cột. Dữ liệu của em khá dài tầm 50 cột và 1000 hàng mỗi cột. Số hàng mỗi cột không giống nhau
Em có tham khảo trên diễn đàn dùng VBA nhưng ko thành công. File đính kèm em đã thử dùng VBA và công thức
=+TRIM(MID(SUBSTITUTE(JoinText(",",$C$1:$D$10),",",REPT(" ",255)),ROWS($1:1)*255-254,255))
Bác nào có kinh nghiệm khoản này trợ giúp em với
Gửi các bác GPE
Thay số 255 thành 1000 thử xem (và đương nhiên phải thay 254 thành 999)
Mà bài này bạn cần gì đến "đao to" JoinText chứ? Công thức thường cũng được vậy! (INDEX bình thường là ra)
Gửi các bác GPE
Gửi các bác GPE
Bạn thử:
Sub abc()
Dim i, LR As Long, LC As Integer, j As Integer, LR2 As Long
LR = Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
LC = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
   For j = 1 To LC
      LR2 = Cells(Rows.Count, j).End(3).Row
      Range(Cells(1, j), Cells(LR2, j)).Copy Cells(LR + 1, 1)
      LR = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
Gửi các bác GPE
dùng thử code
Sub GPE()
Dim LastRcolA As Long, LastR As Long, j As Long
Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).ClearContents
LastRcolA = 1
For j = 3 To Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  LastR = Cells(Rows.Count, j).End(xlUp).Row
  Range("A" & LastRcolA).Resize(LastR).Value = Cells(1, j).Resize(LastR).Value
  LastRcolA = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Em thử sửa thành 1000 và 999 thì báo lỗi bác ak
Cảm ơn bác để em thử index xem sao
Bạn thử:
Sub abc()
   For j = 1 To LC
Cảm ơn bác nhiều. Code này ổn đó bác
dùng thử code
Sub GPE()
LastRcolA = 1
Cảm ơn bác nhiều code này ổn nhưng thấy dữ liệu gộp vào tầm 20 dòng đầu đều thêm dấu " ' " ở mỗi dòng
Bạn hãy xóa hết dữ liệu ở cột A, rồi chạy Code của anh HieuCD, thử xem.
Gửi các bác GPE
Nếu mỗi cột tối đa có 1000 dòng thì có thể dùng code này:
Sub noi()
Dim num2 As Long
For num2 = 3 To [ZZ1].End(xlToLeft).Column
    [a1:a2000].Offset(0, num2 - 1).Copy Range("A" & [a65000].End(xlUp).Row + 1)
Next num2
