[Help] Tìm kết quả trong chuỗi với điều kiện (4 người xem)
xiilliilliix
Em có tập hợp các số bao gồm 4 số từ tập hợp {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} như trong file. Đề bài:
1. Hãy tìm ra tập hợp gồm 3 số với điều kiện cứ 2 số cộng lại được số thứ 3, ko cần phân biệt thứ tự, vị trí như ...... số 4159 hoặc 9154 thì sẽ có 1+4=5 và 4+5=9 . Show kết quả 145 và 459
2. Các số liên tiếp vd 3214 thì sẽ ra kết quả là 3 số liên tiếp là 123 và 234; 4 số liên tiếp là 1234. Show kết quả 145 và 459.
3. Các số tăng theo cấp số cộng ( +2, +3). Vd 4027 sẽ có kết quả là 024 (+2) hoặc số 6093 sẽ có kết quả là 036 và 369. Show kết quả 036 và 369.
Vd : số 9453 trong file sẽ có 2 kết quả của điều kiện 1 và điều kiện 2 là 4+5=9 và 3-4-5 liên tục. Show kết quả 459 và 345.
Em quên mất trường hợp sau
+ trong trường hợp 2 số cộng lại được số thứ 3 thì các cộng bằng 10 thì tính số thứ 3 = 0. VD: trường hợp 1 + 9 = 0, 2 + 8 = 0, 3 + 7 = 0
+ các trường hợp như 910 vừa là liên tục (điều kiện 2) vừa là 2 số cộng lại thì số thứ 3 (điều kiện 1) và 901 tính lặp của tập hợp các số từ 0-9 rồi từ 9 lại chạy tiếp về 0 , 1 , 2 (vòng lặp)
Chân thành cảm ơn các anh chị.
Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ.
Theo quy tắc 1 thì có tính số 202, 011 (cộng 2 số được số thứ 3). Ý tôi hỏi là trong quy tắc 1 có tính số bị lặp kg
Bạn chạy đoạn code này
Sub XiLiRaCaiZi()
Dim SArr, Res() As String
Dim Tmp, i, j, js
SArr = Sheet1.Range("F2", Sheet1.Range("F2").End(xlDown))
ReDim Res(1 To UBound(SArr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(SArr)
ReDim Tmp(3): js = 0
    For j = 0 To 9
        If Len(SArr(i, 1)) - Len(Replace(SArr(i, 1), j, "")) >= 1 Then
            For js = js To js + Len(SArr(i, 1)) - Len(Replace(SArr(i, 1), j, "")) - 1
                Tmp(js) = j
            Next js
    If Tmp(0) + Tmp(1) = Tmp(2) Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(0) & Tmp(1) & Tmp(2)
    If Tmp(0) + Tmp(1) = Tmp(3) Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(0) & Tmp(1) & Tmp(3)
    If Tmp(0) + Tmp(2) = Tmp(3) Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(0) & Tmp(2) & Tmp(3)
    If Tmp(1) + Tmp(2) = Tmp(3) Then Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(1) & Tmp(2) & Tmp(3)
    For j = 1 To 4
        If InStr(Join(Tmp), Tmp(0) + j) And InStr(Join(Tmp), Tmp(0) + j * 2) Then
            Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(0) & Tmp(0) + j & Tmp(0) + j * 2
        If InStr(Join(Tmp), Tmp(1) + j) And InStr(Join(Tmp), Tmp(1) + j * 2) Then
            Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(1) & Tmp(1) + j & Tmp(1) + j * 2
Res(i, 1) = Trim(Res(i, 1))
Sheet1.Range("H2").CurrentRegion.ClearContents
Sheet1.Range("H2").Resize(UBound(SArr), 1) = Res
Sub XiLiRaCaiZi()
Dim Tmp, i, j, js
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
    For j = 1 To 4
Sub XiLiRaCaiZi()
Dim Tmp, i, j, js
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
    For j = 1 To 4
Sub XiLiRaCaiZi()
Dim Tmp, i, j, js
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
    For j = 1 To 4
Thanks anh
Còn quên gì nữa không bạn
da. ko anh. Anh làm ơn giúp em,
Sub TheNayDaDungChua()
Dim Tmp, i, j, js, x
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
    For j = 0 To UBound(Tmp) - 1
        For js = j + 1 To UBound(Tmp)
            For x = 0 To UBound(Tmp)
                If x <> j And x <> js Then
                    If (Tmp(j) + Tmp(js)) Mod 10 = Tmp(x) Then
                        Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(j) & Tmp(js) & Tmp(x)
            Next x
        Next js
    For j = 1 To 4
        For js = 0 To UBound(Tmp)
            If InStr(Join(Tmp), (Tmp(js) + j) Mod 10) And InStr(Join(Tmp), (Tmp(js) + j * 2) Mod 10) Then
                Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(js) & (Tmp(js) + j) Mod 10 & (Tmp(js) + j * 2) Mod 10
        Next js
            If InStr(Join(Tmp), (Tmp(js) + j) Mod 10) And InStr(Join(Tmp), (Tmp(js) + j * 2) Mod 10) _
            And InStr(Join(Tmp), (Tmp(js) + j * 3) Mod 10) Then
                Res(i, 1) = Res(i, 1) & " " & Tmp(js) & (Tmp(js) + j) Mod 10 & (Tmp(js) + j * 2) Mod 10 _
                & (Tmp(js) + j * 3) Mod 10
        Next js
For i = 1 To UBound(Res)
Tmp = Split(Res(i, 1))
        If .exists(Tmp(j)) = False Then .Add Tmp(j), ""
    Res(i, 1) = Join(.keys)
    .RemoveAll
code này đã loại bỏ những kết quả trùng trong 1 ô cho đỡ rối mắt & đã bổ sung cho dãy 4 số.
Có 1 vài kết quả code tính đúng mà đọc kết quả xong phải nghĩ 1 lúc mới ra cách tính.
Thế mới biết số má vất vả thế nào. Bạn nhỉ?!$@!!//**/
Vui vẻ nhé bạn
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
            Next x
        Next js
    For j = 1 To 4
        Next js
        Next js
    .RemoveAll
Vui vẻ nhé bạn
em không hiểu gì luôn, ngu toán :(
Sao mấy cây đại thụ về công thức lại tìm hiểu VBA làm gì vậy hả trời
Mấy cái đề bài này thuộc vè lập trình toán. Làm bằng C/C++ dễ hơn nhiều.
VBA là lập trình hổ trợ ứng dụng. Dùng VBA để giải mấy bài này mất thì giờ mà chả học được bao nhiêu.
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
            Next x
        Next js
    For j = 1 To 4
        Next js
        Next js
    .RemoveAll
Vui vẻ nhé bạn
Mấy anh lập trình toàn siêu nhân. Bái phục
    For j = 0 To 9
                Tmp(js) = j
            Next js
            Next x
        Next js
    For j = 1 To 4
        Next js
        Next js
    .RemoveAll
Vui vẻ nhé bạn
Dòng số 22 cái kết quả 593 là điều kiện gì mà nó ra em cũng ko hiểu? Thanks anh
Thôi em hiểu rồi, 5+4=9 , 9+4 =13 lấy 3.Thanks anh
Xem giờ viết bài thấy sau 31 phút bạn mới hiểu được chuỗi 593. Gặp chuỗi 4 số coi chừng nhũn não.
Thôi thì tham sân si, bớt gì tốt đó.
Hy vọng bạn gặp nhiều may mắn.
Thân chào.
