Nhờ chỉnh code lấy duy nhất (1 người xem)
eke_rula
Thành viên tích cực
Em có đoạn code này :
Function khongtrung3(rng As Range)
Dim arr(), sarr(), i As Long, j As Long, k As Long, l As Long, text As String
arr = rng.Value
ReDim sarr(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2))
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(arr)
        For j = 1 To UBound(arr, 2)
            text = text & arr(i, j)
        If Len(text) > 0 And Not .exists(text) Then
            j = j + 1: .Add text, ""
            For l = 1 To UBound(arr, 2)
                sarr(i, l) = arr(i, l)
            Next l
        text = ""
If j > 0 Then khongtrung3 = sarr
Sau khi chạy thử em thấy là mảng tạo ra bằng với mảnh ban đầu đưa vào, mặc dù lấy được duy nhất nhưng có những ô cuối =0, nếu em bỏ dòng ReDim sarr(1 To UBound(arr), 1 To UBound(arr, 2)) thì lại bị lỗi, nhờ các anh chị chỉnh lại code dùm em, để nó lấy đúng vùng được tạo ra thôi ạ, em cám ơn!!!
arr = rng.Value
            Next l
        text = ""
Dim arr(), sarr(), i As Long, j As Long, k As Long, ii As Long, text As String
arr = rng.Value
            ii = ii + 1: .Add text, ""
            For k = 1 To UBound(arr, 2)
                sarr(ii, k) = arr(i, k)
            Next k
        text = ""
If ii > 0 Then
    ReDim arrTemp(1 To ii, 1 To UBound(sarr, 2))
    For i = 1 To ii
        For k = 1 To UBound(sarr, 2)
            arrTemp(i, k) = sarr(i, k)
        Next k
    khongtrung3 = arrTemp
arr = rng.Value
            Next k
        text = ""
If ii > 0 Then
    For i = 1 To ii
        Next k
Anh tạo ra một mảng nữa, đã hiểu vấn đề, cám ơn anh!!!
arr = rng.Value
        For j = 1 To UBound(arr, 2)  ' ---- lưu ý 1: đoạn code này thay đổi giá trị của j
            j = j + 1: .Add text, ""     ' ---- lưu ý 2: đoạn code này dùng j để đếm số dòng, nhưng j bị thay đổi ở đoạn trên rồi
            Next l
        text = ""
Dạng code này nhìn quen lắm. Quen ở chỗ đám i, j, k, l
Thường thường tác giả dùng k để đếm số dòng sử dụng. Code của bạn bị lẫn nó thành j.
Bạn cần sửa j = j + 1 thành k = k + 1,
sarr(k, l) = arr(i, l)
và If j > 0 Then khongtrung3 = sarr thành If k > 0 Then khongtrung3 = sarr
Tuy nhiên, bạn vẫn bị vấn đề là mảng trả về sẽ dài hơn số dòng dữ liệu mà nó ghi
Bài này sửa hơi khó. Bởi vì nếu thêm một tham số để trả về số dòng ghi thì hàm hơi khó dùng.
Phải biết code gọi hàm mới sửa cho đúng được
Cách sửa dễ hơn là redim mảng mỗi lần cần ghi 1 dòng mới. Nhưng như vậy là loại code tệ, không hiệu quả.
Chú thích ngoài:
(tôi gọi là ngoài vì nó không liên quan đến lỗi bạn đang gặp, nhưng nó là một lỗi ngầm mà một ngày nào đó có thể gây ra dữ liệu sai)
dùng ghép chuỗi để tạo key như vậy không an toàn
"abc" & "def" sẽ ra giống "ab" & "cdef"
Nên chèn 1 delimiter giữa chúng, "," chẳng hạn
@befaint:
nếu muốn mảng thứ hai thì bạn có thể dùng lại arr, bởi vì đến đó nó hết cần giữ dữ liệu rồi.
Trường hợp kết quả cần lấy là 1 cột thì có phương án là cho mảng kết quả (mangTam) ở dạng mảng 1 chiều.
Sau đó, ta chuyển mangTam về dạng mảng 2 chiều có 1 cột (mangKQ). Có các cách:
- mangKQ=Application.Transpose(mangTam)
Hoặc:
- Viết thêm một hàm để chuyển mảng 1 chiều thành mảng 2 chiều có 1 cột:
Redim mangKQ(1 to ubound(mangTam)-lbound(mangTam)+1,0)
Dim m, i as long
For each m in mangTam
   i=i+1
   mangKQ(i,0)=m
next m
Nếu có delimiters ở giữa các dữ liệu thì thật ra khong cần phải chép vào mảng liền.
Sau khi đọc hết rồi thì đọc dọc theo keys của dic và tách ra từng dòng cũng được
Nếu vì lý do nào đó khong thể tách key (dữ liẹu nhiều hơn key) thì có thể ghi item là vị trí dòng của mảng, và chép lại sau.
Cuối cũng thì bạn cũng cưới.. VBa
Lần đầu tiên mà "chơi lớn" hen!
Tôi có nói rồi. Chơi Excel mà qua công thức mảng cũng như chơi xì ke, thể nào cũng nghiện hút. Hút cần một thời gian bắt buộc phải qua thứ nặng hơn, chích.
"lần đầu tiên" của bạn chủ thớt thật là mạnh mẽ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. -\\/.-\\/.
chả bù với mình mất 3 năm để biết sử dụng chức năng Record Macro, lại mất thêm 3 năm nữa để chạy được vòng lặp đầu tiên. +-+-+-++-+-+-+
Mất mấy năm nữa mới chống lầy?
arr = rng.Value
            Next l
        text = ""
Code trên dùng phép ghép chữ để kiểm tra sẽ không đảm bảo tính chính xác, tốc độ có khi bị ảnh hưởng, nếu ghép text thì nên ghép thêm vài ký tự đặc biệt chẳng hạn để tránh việc nhầm lẫn text=text & "<->" &arr(i,j)
Mà hình như trên GPE, việc lấy duy nhất có code rồi cơ mà.
Chú thích ngoài:
Vâng, đúng là em bị nhầm chỗ đấy, nhìn code của anh @befaint viết lại em mới thấy, mà không hiểu sao nó vẫn đúng, không biết phải do nó kết thúc vòng lặp không nữa.
Không biết tính dùng offset để lấy luôn, mà không biết được không, chưa thử vì hàm excel thi offset không sài được.
Tại em mới tập viết đúng ra là phải dùng thêm kí tự chen vào giữa , hàm công thức em cũng thường làm vậy, làm nó ra kết quả là mừng quá rôi!!
Cám ơn anh!!
Dạ, đúng là không chính xác, em đang tập viết chị ạ, nên code nó mới chưa đúng :p:p:p!!!
Nhìn hình thấy còn quá trẻ, có lẽ chưa tới 19, vậy là biết viết code từ tuổi 13?
Bạn mất thêm bao nhiêu năm mới viết được các độc chiêu đáng nể của những người thích đùa?
Chúc bạn 1 tối vui /-*+//-*+//-*+/
Thấy đến lúc rồi anh, :):):)!!!
Em coi bài của anh @kyo viết về scripting.dictionary và thấy có bài của anh , xem được 2 bài là 1 bài 1 cột và 2 cột, nhiều cột em cũng thấy nhưng chưa xem, chỉ dựa vào 2 bài kia viết thử thôi ạ!!!
arr = rng.Value
            Next l
        text = ""
ngưỡng mộ mình gần 30 mà chưa hiểu gì :(
Hoặc:
Dim m, i as long
   i=i+1
   mangKQ(i,0)=m
next m
Em hiểu cái code này, nhưng để làm gì vậy anh, vì nếu theo code em gửi thì kết quả là mảng 2 chiều anh!!!
