Nhờ sửa lỗi code VBA (1 người xem)
swalowbird
Các bác sửa lỗi giúp em code tìm kiếm thay Vlook up này
Lỗi ở chỗ khi em lấy vùng điều kiện là 1 ô thì xảy ra lỗi ở đoạn code này
sArr = rng1.Value
giúp em với
Sub vtk()
Dim dong As Range
Dim rng1 As Range
Dim rng2 As Range
Dim rng As Range
Dim K As Integer
Set rng1 = Application.InputBox(Prompt:="chon vung dieu kien ", Title:="Range Select", Type:=8)
Set rng2 = Application.InputBox(Prompt:="chon vung tham chieu ", Title:="Range Select", Type:=8)
Set rng = Application.InputBox(Prompt:="chon vung tra ket qua ", Title:="Range Select", Type:=8)
Dim sArr() As Variant, i As Long
Dim kArr() As Variant, j As Long
ReDim kArr(1 To 1000, 1)
i = j
sArr = rng1.Value
K = InputBox(" Nhap so cot du lieu ", " nhap k")
With rng2
For i = 1 To UBound(sArr)
Set dong = rng2.Find(sArr(i, 1), , xlFormulas, xlWhole)
If Not dong Is Nothing Then
j = i
kArr(i, 1) = dong.offset(0, K).Value
With rng
For j = 1 To UBound(sArr)
rng.Cells(j, 1) = kArr(j, 1)
Sub vtk()
Dim dong As Range, rng1 As Range, rng2 As Range, rng As Range
Dim K As Integer, i As Long
With rng2
  For i = 1 To rng1.Count
    Set dong = rng2.Find(rng1(i, 1), , xlFormulas, xlWhole)
      rng.Cells(i, 1) = dong.Offset(0, K).Value
      'rng.Cells(i, 1) = dong.Offset(0, K - 1).Value 'có le nên dùng lênh này
nếu muốn chạy nhanh hơn thì
Sub vtk()
Dim FindRng As Range, DataRng As Range, Tmp As Range, Rng As Range
Dim Arr As Variant, K As Integer, i As Long, R As Long
Set FindRng = Application.InputBox(Prompt:="chon vung dieu kien ", Title:="Range Select", Type:=8)
Set DataRng = Application.InputBox(Prompt:="chon vung tham chieu ", Title:="Range Select", Type:=8)
Set Rng = Application.InputBox(Prompt:="chon vung tra ket qua ", Title:="Range Select", Type:=8)
K = InputBox(" Nhap thu tu cot lay ket qua ", " nhap k")
R = FindRng.Count
ReDim Arr(1 To R, 1 To 1)
For i = 1 To R
  Set Tmp = DataRng.Find(FindRng(i, 1), , xlFormulas, xlWhole)
  If Not Tmp Is Nothing Then
      Arr(i, 1) = Tmp.Offset(0, K - 1).Value
Rng.Resize(R) = Arr
Bác có cách nào dùng cho 2 workbook không ?
thanks !
chạy thử code
Sub GPE()
Dim MainWb As Workbook, Wb As Workbook, FindRng As Range, DataRng As Range, Tmp As Range, Rng As Range
Dim Msg, Style, Title, Response, strPath, Fname
On Error GoTo Thoat
Msg = "Do you want to get Data from Other WorkBook ?"
Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2
Title = "MsgBox Choose File"
Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
If Response = vbYes Then
  Set MainWb = ThisWorkbook
  strPath = ""
  Fname = GetFile(strPath)
  If Fname <> "" Then Set Wb = Workbooks.Open(Fname)
If Fname <> "" Then MainWb.Activate
R = FindRng.Count
For i = 1 To R
Rng.Resize(R) = Arr
If Fname <> "" Then Wb.Close False
Thoat:
Function GetFile(ByVal strPath As String) As String
Dim Fldr As FileDialog, sItem As String
Set Fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With Fldr
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = strPath
    .Filters.Add "Images", "*.xls*"
    If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
    sItem = .SelectedItems(1)
NextCode:
GetFile = sItem
Set Fldr = Nothing
Phương thức FIND() sẽ nhanh & hiệu quả hơn VLOOKUP() trong những trường hợp này (Do sự thanh thoát đem lại).
& Đương nhiên cách bẩy lỗi trong FIND() sẽ phải khác hơn trong VLOOKUP(), nhưng nhất thiết sẽ phải bẩy lỗi!
Sao không dùng cái Application.WorksheetFunction.VLookup, dùng find làm gì cơ chứ.
Bạn nói đúng đấy. Mình ủng hộ bạn. Phụ nữ luôn đúng mà. }}}}}}}}}}
Ai bảo bạn nói sai cứ liên hệ mình, và người đó chỉ cần trả lời câu hỏi : dùng Vlookup khỏi cần Workbooks.Open, khỏi cần vòng lặp. Dùng Find có làm được thế không ? hihi --=0--=0
Mình chưa hiểu sư thanh thoát mà bạn nói đến, vlookup tìm kiếm theo dữ liệu, nó có 4 đối số, find là một phương thức tìm kiếm theo rất nhiều chỉ tiêu ( dữ liệu, định dạng), nó có tận 9 đối số. Do vậy về độ nhanh mình nghĩ nó không hơn vlookup. Chưa kể phương thức find sẽ ảnh hưởng tới thiết lập của hộp thoại Find.
chạy thử code
Sub GPE()
On Error GoTo Thoat
  strPath = ""
R = FindRng.Count
For i = 1 To R
Rng.Resize(R) = Arr
Thoat:
With Fldr
NextCode:
GetFile = sItem
Set Fldr = Nothing
Dùng giữa 2 workbook đnag mở thì sao bác ????
sArr = rng1.Value
giúp em với
Sub vtk()
Dim dong As Range
Dim rng1 As Range
Dim rng2 As Range
Dim rng As Range
Dim K As Integer
i = j
sArr = rng1.Value
With rng2
j = i
With rng
Mình viết thế này, bạn tham khảo.
Sub abc()
    Dim ws As Worksheet
    Dim i As Integer
    Set ws = Worksheets("Data")
    Dim c As Range
    For i = 5 To 11
        Set c = ws.Range("B4:B11").Find(Cells(i, 2).Value)
        If Not c Is Nothing Then
            Cells(i, 3).Value = c.Offset(0, 1).Value
            Cells(i, 3).Value = "Error"
- Bạn kéo dữ liệu tới tầm 100.000 dòng, rồi đo tốc độ thử xem, là biết cách nào nhanh hơn thôi.Đó, đôi khi cũng là 01 cách thử.
Theo trình gà vba của e đoán là bác chưa Dim sArr @@
(1) Mình chưa hiểu sư thanh thoát mà bạn nói đến,
(2) Vlookup tìm kiếm theo dữ liệu, nó có 4 đối số, find là một phương thức tìm kiếm theo rất nhiều chỉ tiêu ( dữ liệu, định dạng), nó có tận 9 đối số. Do vậy về độ nhanh mình nghĩ nó không hơn vlookup.
(1) Thanh thoát là với macro bài đầu thôi;
(2) Find() là phương tưức có nhiều tùy chọn; Nếu không muốn ta có thể bỏ qua chúng mà;
Bạn có khi nào thấy câu lệnh này chưa:
 Rng.Find("GPE.COM")
chưa?
mình chỉ giúp chỉnh sửa code của chủ Topic thôi, giúp bạn ấy biết cách dùng phương thức Find, còn viết theo ý mình thì không dùng Find cũng như Vlookup, mình gặp nhiều trường hợp dữ liệu và số kết quả lớn code chạy khá chậm
Mình là nam nhi nên đồng ý châm ngôn "Phụ nữ luôn đúng" khà khà khà
Bài nầy không mở file thì làm sao biết vùng dữ liệu ở file nào, nằm ở sheet nào, địa chỉ vùng dữ liệu? không lẽ nhập trực tiếp vào Msg box, khả năng nhập 10 lần sai 9 lần
Mình cho rằng tác giả bài đăng viết Code theo kiểu: "Chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng"
